Вторник - 10 Марта 2026 - 07:22
Салонный фильтр
barmaley - Пермь 31 | 22:05 | Четверг, 12 Февраля 2009
Не, не из-за этого. Я вот думаю, может это связанно с сезонностью (летний/зимний) Например летом пыли больше-фильтр плотный, а зимой поток воздуха по-сильнее требуется-фильтр пореже. А может наоборот wacko
Renault Kangoo II
Рыжий - Чебоксары 32 | 22:19 | Четверг, 12 Февраля 2009
В принципе это даже не фильтр, а реально сеточка, антимоскитная сеточка. Он пыль не задержет, а типа пуха да.
k60 - Курск 33 | 18:55 | Пятница, 13 Февраля 2009
Злой
barmaley, его вообще не надо менять, ибо это по сути обычная москитная сетка smile его пропылесосить и все... Но пыль он не задерживает, у меня там оседали только перья и листья smile
Amur - МО 34 | 11:09 | Воскресенье, 01 Марта 2009
Я тоже продуваю сжатым воздухом. Хочу сделать этот фильтр из спец.фильтрующей ткани,у нас такая
применяется на предприятии. Экономия невелика, но будет приятно сделать самому. Как получится
сфотаю.
Oleg - Йошкар-Ола 35 | 19:15 | Воскресенье, 01 Марта 2009
В принципе, я так думаю, можно бумажный мешок от пылесоса приспособить. Разрезать его, развернуть, и все дела. Нет? wink
Дело, опять же, не в деньгах, просто это у меня всегда есть, а за родным - бегать, напягаться! biggrin
Свару - Воронеж 36 | 15:52 | Суббота, 14 Марта 2009
Quote (Александр)
Вообще бюджетный вариант:
1. Вырезаешь гофру канцелярским ножом по периметру каркаса фильтра.
2. Берешь нейлоновые колготки (чулки) жены (девушки) и отрезаешь около 30 сантиметров в районе колена.
3. Натягиваешь на каркас фильтра и расправляешь, чтобы он не соскочил края накладываешь один на другой.
4. Ставишь на место.
Фсё
Seryjs - Пермь 37 | 18:09 | Суббота, 14 Марта 2009
кстати.. А там воздух идет через фильтр сверху вниз или снизу вверх?
k60 - Курск 38 | 19:01 | Суббота, 14 Марта 2009
Злой
Seryjs, сверху вниз.
Seryjs - Пермь 39 | 19:32 | Суббота, 14 Марта 2009
т.е. на новых можно просто класть поверх железной сетки какую марлю в пару слоев и будет замечательно всё работать получается?! А если еще и между слоями насыпать угля то и свежее будет...
Свару - Воронеж 40 | 11:50 | Пятница, 20 Марта 2009
Quote (k60)
А если насыпать толченный сухой коровий помёт, воздух будет как в деревне....
В Индии из него делают жидкие обои, экологически чистые.
Seryjs - Пермь 41 | 12:33 | Пятница, 20 Марта 2009
Quote (Свару)
нафига тебе мучиться искать коровий?! используй свой!
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 19:08 | Пятница, 20 Марта 2009
Последние недели всё жена ездила, а сегодня я сел за руль. Еду, понимаешь, никого не трогаю, солнышко весеннее в глаза лупит, ХОРОШО!...
Но чувствую, плоховато видно. Потеет стекло, что ли?.. Пальцем провел - а он черный стал. Пыль, понимаешь, на стекло налипла!
Ладно,-думаю,- щаз я тебя!.. Приехал домой, достал фильтр от пылесоса:
Разрезал его, развернул, а там два бумажных слоя. Один потолще, другой - потоньше:
Прикрепления: 4049540.jpg (97.7 Kb) · 1688686.jpg (94.1 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 21 Марта 2009, 09:42
Oleg - Йошкар-Ола 43 | 19:17 | Пятница, 20 Марта 2009
Взял тот, который потоньше, сложил пополам, и разрезал на две части. Получилось два двухслойных куска. Каждый чуть больше фильтра. Взял жилку от элекропровода диам.0,3мм,
сложил ее скобкой, проткнул через сетку бумагу, скрутил концы
Прикрепления: 1357216.jpg (87.3 Kb) · 6237620.jpg (89.8 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 20 Марта 2009, 19:23
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 19:32 | Пятница, 20 Марта 2009
И так по всем углам ,и, на всякий случай, посередке. Вот что получилось:
и с другой стороны:
Прикрепления: 5142199.jpg (65.3 Kb) · 6394395.jpg (89.8 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 21 Марта 2009, 09:39
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 09:36 | Суббота, 21 Марта 2009
И еще на пару раз бумажка осталась
Дешево, сердито, и времени вместе со снятием и установкой заняло минут двадцать tongue
Добавлено (21 Март 2009, 09:36)
Результат: поток воздуха ослаб примерно на одну ступень
Прикрепления: 5067380.jpg (68.2 Kb)
