Пятница - 03 Мая 2024 - 11:02
Форум » Для членов клуба » Форум для Новеньких » Реле топливного насоса
dementyevamg - Казань 1 | 19:58 | Вторник, 04 Июня 2013
Подскажите пожалуйста где в пиканте находится реле топливного насоса?
magus - Тюмень 2 | 21:10 | Вторник, 04 Июня 2013
dementyevamg, Какого года выпуска Пиканта? Если до 2011 г. то,  реле топливного насоса находится в салоне, над панелью предохранителей со стороны водителя, слева сверху второе. Панель предохранителей закрыта крышкой. Собственно зачем оно понадобилось? Вы не тот у кого проблема с бензонасосом, если тот, то неплохо бы продолжать задавать вопросы в той же ветке форума где начинали? Так больше шансов вам помочь.
dementyevamg - Казань 3 | 21:12 | Среда, 05 Июня 2013
Пиканта 2006 года. Пока нет возможности попасть к опытному электрику, а проблема реально в топливном насосе. Я конечно не могу точно изложить проблему, чтобы вы поняли. Объясняю на корявом девчачьем языке )) Мне сказали,что сгорел насос топливный, мы его поменяли,но он все равно не качает бензин, проще говоря никаких должных звуков не производит,опять же по слухам сказали что нужно проверить реле топливного насоса, может это реле перегорело. Предохранитель насоса целый. Кто то говорит что дело в коленвале. Мозг уже болит, а помочь некому((
Алёна450 - Нефтеюганск 4 | 21:18 | Среда, 05 Июня 2013
Не качает бензин и не производит звуков это разные вещи. Если система заполнена с соответствующим давлением он и не будет шуметь, нужно давление в магистрали смотреть.
magus - Тюмень 5 | 17:31 | Четверг, 06 Июня 2013
dementyevamg,  Ясно одно, что без автоэлектрика тут не обойтись, а дистанционно девушке помочь трудно. А так если всех советчиков слушать можно и пол машины запчастей поменять и толку не будет.
Alsbo - lohja 6 | 09:03 | Суббота, 13 Апреля 2024
Добрый день. Подскажите пожалуйста где находится реле стартера и бензонасоса на Пиканто 1.2 ТА 2012?
Благодарю
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 19:06 | Суббота, 13 Апреля 2024
Руководство по ремонту 2011++
Здесь всё должно быть ;)
Alsbo - lohja 8 | 22:22 | Суббота, 13 Апреля 2024
Спасибо Олег.Буду изучать)
