Вторник - 16 Декабря 2025 - 10:21
Расход масла в двигателе
worker - Самара 166 | 13:47 | Суббота, 21 Апреля 2012
Коллеги.... автолюбители\водители.... ну реально как в деревне живём....
Есть такая штука - называется поисковик, а есть ещё такая штука - сайт производителя ЛАВР. На сайте есть инструкция к препарату и статья по его испытанию. И ещё есть масса форумов где народ обсуждает данный "препарат".
ЗЫ: да простят меня модеры... ссылки возможно расценить как рекламу.... 010
Nadia - Санкт-Петербург 167 | 11:21 | Четверг, 31 Мая 2012
Подскажите, пожалуйста. Пробег 114000 км. Большой расход масла. Колпачки меняла на 76000 км. Пора менять кольца?
vagins73 - Ульяновск 168 | 11:25 | Четверг, 31 Мая 2012
Nadia, большой расход масла не показатель к замене. Основная причина замены колпачков - сизый дым из выхлопной трубы при холодном двигателе и запах горелого масла! Можно еще посмотреть свечи на них тоже при износе колпачков появляется черный нагар. так что смотрите, трогайте и нюхайте 001
Nadia - Санкт-Петербург 169 | 13:05 | Четверг, 31 Мая 2012
Я уже поменяла колпачки. Теперь думаю, что надо кольца?
worker - Самара 170 | 14:05 | Четверг, 31 Мая 2012
Nadia, а мотор на наличие течей проверялся? У меня к примеру хорошо убегало через стык малянного щупа и блока цылиндров + передний сальник колен-вала.
Ну а если мотор сухой и течей нет то нужно пробовать раскоксовку. Лучше если это будет ЛАВР, уж очень результат хороший!
Добавлено (31 Май 2012, 14:05)
worker, а к стати! Расход масла какой?
Как измеряете?
Nadia - Санкт-Петербург 171 | 15:02 | Четверг, 31 Мая 2012
worker, раскоксовку пробовала на старой машине, не помогло (дэу нексия), на ней же на 180 тыс км меняла кольца... Вы думаете, 114 тыс рано для замены колец на пиканто? Ест 0,75 л на 1500 км.
Добавлено (31 Май 2012, 15:02)
Сальники мне меняли при замене колпачков.
vagins73 - Ульяновск 172 | 16:33 | Четверг, 31 Мая 2012
Quote (Nadia)
У меня примерно такой же расход! пробег 85 тыс. Нигде не дымит и все в норме! Мотор сухой! Тут выше писали, что
на сервисе сказали допустимо 600 грамм на 1000 для пиканто! Но я считаю это вообще не дело! Мне кажется масла просто идут плохого качества!
unicle13 - Челябинск 173 | 16:51 | Четверг, 31 Мая 2012
Nadia, какое масло льется в машину то?
worker - Самара 174 | 18:14 | Четверг, 31 Мая 2012
Nadia, ай нЭ надо всЭх ИваноФФ дураками считатьс!
ЛАВР раскоксовка реально работает! Как и 7-ми митная промывка! Это те продукты которыми я пользовался!
И результат от них на порядок лучше продуктов с аналогичным названием!
К стати присоединяюсь к вопросу:
Quote (unicle13)
+ какие интервалы замены?
Добавлено (31 Май 2012, 18:14)
Quote (Nadia)
)))) я считаю что о кольцах нужно думать при пробеге 500-600 тыс км. если городская эксплуатация и 1 миллион если трасса.
Oleg - Йошкар-Ола 175 | 18:47 | Четверг, 31 Мая 2012
Quote (worker)
Ну это ты лишка хватил... На 200 тык по городу я еще соглашусь, а уж миллион - лишнего...
Quote (worker)
Это надо в первую очередь. Вплоть до того, что снять защиту и всё внимательно осмотреть.
Кстати, не факт, что колпачки хорошо поменяли. Могли попасться плохие, из дерьмовой китайской резины. Или кривыми руками ставили.
worker - Самара 176 | 18:59 | Четверг, 31 Мая 2012
В отвлечение от темы или как раз по теме.....
Правило: Расход масла в любом идеальном (всё исправно) моторе не возможно заметить (1-5% общего объёма на весь срок службы* масла).
Исключения:
1 - эксплуатация на повышенных оборотах
2 - эксплуатация при повышенных температурах
3 - масло без соотв допуска производителя двигателя
* - определяется от условий эксплуатации (см. мануал к авто). Для покемона город/зима/зима+город максимальный срок жизни масла 7500 тыс км.
Если с п.1 и п.2 всё понятно, то с п.3 думаю не всем и не полностью.
Попробую простым словами:
Присказка:
Масло к авто выбирается исходя из зазоров которые имеются в двигателе. Чем они меньше тем более текучее (не путать с вязкостью, хоть это и синонимы!!!) должно быть масло. Покемон имеет довольно высоко-технологичный мотор и масло в корее и во всём мире в него льют 0w20 .... 5w30 ACEA A3, ilsac-4...5.
Российская действительность вносит свои коррективы:
- жуткий по качеству бензин
- зимний пуск
- отсутствие технического обслуживания
По этому к нам едут машинки со следующими изменениями, точнее перед инженерами нарисовали задачу: Должна ездить по пыльным полям и на 76 бензине, без замены масла и фильтров.
Отсюда имеем:
- Позднее зажигание чтобы детонация не разрушила мотор в гарантийный срок.
- Другие рекомендации по маслам чтобы мотор не заклинил в гарантийный срок.
Масло которое меняется 1 раз в 15 тыс км уже не то масло что было при заливке, оно лучше течёт и хуже смазывает. Но при этом великолепно горит и коксуется! И горит оно к стати в основном не в камере сгорания, а между кольцами (1 и 2 компрессионное кольцо), далее кокс и сажа забивают маслосъёмное кольцо. В итоге кольца теряют подвижность и через них начинает просто вылетать то самое "недомасло".... которое было маслом 15 тыс км назад.
Залив свежее масло через 15 тыс км оно умирает практически моментально! Точнее её присадки конечно живые и работают в парах трения, но работать приходится им сложнее и больше. А зола и кокс которые моются новым маслом убивают его щелочное число и буквально через 2-3 тыс км у вас в картере уже опять недомасло, которое опять продолжает убивать Ваш мотор. И к стати активно угорать.
Сказка:
А если залить в мотор маловязкое 0w20 и оставить там на нашем бензине и сроках замены то мы получим:
1 - задиры и повышенный износ деталей мотора уже ко 2-у году эксплуатации.
2 - быструю смерть к 4-у году эксплуатации.
Почему? Всё просто... из маловязкого данное масло превратится в воду, т.е. плёнка создаваемая масло вообще не будет препятствовать задиру и сухому трению. А гореть (зола) и коксоваться оно будет ещё активней. ПРичиной тому является сера, которой очень много в нашем бензине. А энерго-экономичные масло в большинстве своём с низким щелочным числом и полностью не совместимы с этой самой серой. При их смешивании и нагревании образуется субстанция похожая на силидол в перемешку с грязью.
Nadia - Санкт-Петербург 177 | 23:37 | Четверг, 31 Мая 2012
Quote (unicle13)
Castrol 5W40, синтетика, интервал не больше 10 тыс. км.
Добавлено (31 Май 2012, 23:35)
Quote (worker)
На дэу нексии был расход 2л. на 1000 км, пробег 180 тыс.км., когда поменяла кольца, масло перестало вообще уходить.
Добавлено (31 Май 2012, 23:37)
Да, криворукие механики часто попадаются... Но не самой же менять колпачки. 001
vagins73 - Ульяновск 178 | 08:25 | Пятница, 01 Июня 2012
Масло лью Mobil 5w-40
worker - Самара 179 | 09:48 | Пятница, 01 Июня 2012
Quote (Nadia)
уже не раз писал про кастрол. Хорошее масло но не для России.
И к стати.... не синтетика, а гидрокрекинг (очищенная минералка).
Синтетика, если по простому, начинается с 0W-XX. Большинство современных масел 5W-XX - гидрокрекинг.
Nadia - Санкт-Петербург 180 | 12:46 | Пятница, 01 Июня 2012
worker, а какое масло мне посоветуете?
