Вторник - 24 Февраля 2026 - 02:54
Ставить защиту картера?
Oleg - Йошкар-Ола 166 | 16:39 | Вторник, 20 Сентября 2011
Quote (PashaMonster)
Болты все смазал циатимом,
Это надо было делать раньше, тогда не было бы таких проблем. Я мажу мовилем - он более липкий.
Задние гайки сверху держу "петлей". Ключ около "петли" имеет изгиб, который и помогает держать.
А на ржавую поверхность защиты можно и наплевать. Ее сверху не видно. 038
Останий - Новокузнецк 167 | 20:19 | Вторник, 20 Сентября 2011
А я снял, Вытащил резиновые упоры и лючок, зачистил металлическими щетками до блеска и покрыл антигравием с обеих сторон. Когда высохла, собрал все назад. Родное покрытие очень уж слабенькое.
Denchik - Москва 168 | 19:03 | Воскресенье, 25 Марта 2012
Ребят, вчера менял масло и фильтр, тоже намучался немало,но к сожалению я так и не понял,как откручиваются задние болты защиты. снизу то они прокручиваются,а где подцепить их сверху я так и не нашел. ни гаек сверху, ни лазейки к ним я не разглядел. при следующей замене масла опять придется лезть, подскажите как к ним подлезть?
Oleg - Йошкар-Ола 169 | 19:40 | Воскресенье, 25 Марта 2012
Denchik, между балкой передней подвески и днищем вполне достаточно места, чтобы засунуть туда ключ-петлю и держать гайки. И даже достаточно для пальцев, чтобы наживить гайки для обратной установки. Имеется ввиду дорестайл. См. покрасным стрелкам.
Прикрепления: 8029787.jpg (112.0 Kb)
Boris02 - Череповец 170 | 22:35 | Воскресенье, 01 Апреля 2012
Здавствуйте!!!
Подскажите парт номер оригинальной защитs для киа пиканты 2004-2008 для заказа интернет магазине exist
Заранее спасибо !!!
Oleg - Йошкар-Ола 171 | 22:48 | Воскресенье, 01 Апреля 2012
Boris02, я посмотрел - нету ни номеров, ни артикулов. Зайди на экзист и ищи в аксессуарах в разделе "Защита кузова".
И еще посмотри в Клубном магазине. А лучше просто задай вопрос здесь.
LEXAZHIZHIN - Котлас 172 | 19:47 | Вторник, 30 Октября 2012
а я покупал за 3000 руб и защита почему то не такая как выложены
тут.потом залезу под машину сфоткаю и добавлю........
мы расстались
Shuffle34 - Санкт-Петербург 173 | 00:39 | Вторник, 15 Января 2013
Купил авто и сразу же заказал и поехал ставить шерифовскою защиту. От углепластика в салоне отказался (имхо такие деньги попросили). Одна беда, мастер долго мучался не мог понять как ставить ее надо, инструкции никакой, но в итоге поставил, сообразил. Мои впечатления - когда подняли машину - она новая ведь, отроду неделя, защиты там никакой, (не считая пыльников по бокам) все наружу торчит (надо было сфоткать) я конечно в этом деле чайник, но считаю что так быть не должно. Там реально все навыкат! На что нить наедешь и кранты. Мое мнение. Теперь вроде успокоился, да и потяжелее чуток на передок стала, вроде как к лучшему для нее это. 001
Oleg - Йошкар-Ола 174 | 19:58 | Вторник, 15 Января 2013
Ты ее (защиту) на себе носишь? Или она у тебя полтонны весит? 003
Shuffle34 - Санкт-Петербург 175 | 23:08 | Вторник, 15 Января 2013
Oleg, ну ладно ладно))) там чистая сталь 2мм)) это Вам не хухры мухры))) 001
В любом случае дырку считаю прикрывать надо 001
Oleg - Йошкар-Ола 176 | 23:17 | Вторник, 15 Января 2013
Прошу не обращать внимания на тупые шутки. 010
А дырки безусловно надо прикрывать. Тем более, что цена у них...
Shuffle34 - Санкт-Петербург 177 | 23:43 | Вторник, 15 Января 2013
Oleg, ок))) до покупки много читал что народ не ставит, считая что повредить практически не возможно так как не дотянуться. 001 не берегут дырки 010
evgburd - Котлас 178 | 23:56 | Вторник, 15 Января 2013
Shuffle34,на дорогах нашей необьятной Родины всё допустимо.Тем более пробить картер.Помнится была у меня девятка,заезжал во двор.был небольшой уступчик на въезде,см6-8.Защита только сгромыхала.В итоге: оторвал оба уха у защиты со стороны салона(крепление).Так просвет у ВАЗ- 21093 и Пиканто немного разный.В России защита картера- это первостепенная необходимость!
Со дня расставания
Shuffle34 - Санкт-Петербург 179 | 00:06 | Среда, 16 Января 2013
evgburd, поэтому и не задумывался) в первый же день практически 001
evgburd - Котлас 180 | 00:27 | Среда, 16 Января 2013
Вот только при самостоятельной замене масла приходится её откручивать.
Со дня расставания
