Пятница - 30 Января 2026 - 00:46
Свечи зажигания
M_Swan - Москва 196 | 21:42 | Суббота, 25 Июня 2011
Олег,
018 018
Останий - Новокузнецк 197 | 10:41 | Воскресенье, 26 Июня 2011
Quote (Алёна450)
свечи прогорают
Всмысле? Они перестают работать?
M_Swan - Москва 198 | 11:41 | Воскресенье, 26 Июня 2011
Обращаемся на сайт производителя:
"По старой свече зажигания, демонтированной из двигателя, во виду её износа можно судить о том, хорошо ли работает двигатель. Свеча зажигания, извлечённая из исправно работающего двигателя, выглядит как "высушенная" - зоны вокруг электродов сухие, сероватые и имеют оттенки от белого, жёлтого до коричневого. Электроды, так же как и выступ изолятора, обычно не имеют явных признаков повреждения.
Нормальный внешний вид
Исправная свеча зажигания имеет бело-серое изменение цвета
Так выглядит исправная свеча зажигания. Бело-серое изменение цвета не вызывает опасений. Оно возникает из-за топливных присадок, которые сгорели не полностью и говорит о нормальном процессе сгорания.
Отложения
Сильные отложения возникают, например, из-за плохого качества топлива и при сгорании масла в неисправном двигателе
Здесь Вы видите свечу зажигания с сильными отложениями. Это может быть из-за плохого качества топлива, высокого расхода масла при механически изношенном двигателе или из-за сгорания охлаждающей жидкости при повреждённом уплотнении головки цилиндра; как следствие возникает калильное зажигание (отложения тлеют).
Разрушение изолятора
Разрушение изолятора может привести к повреждению двигателя
Разрушение изолятора, показанное на фотографии, может привести к повреждению двигателя. Причиной подобных поломок изолятора может быть применение неправильного крутящего момента или падение свечи зажигания на твёрдое основание (напр., на пол в мастерской).
Оплавление
Eсли свеча зажигания перегревается, средний и боковой электроды сплавляются вместе
В этой свече зажигания сплавились вместе средний и боковой электроды. Это происходит в случае перегрева свечи зажигания. При этом не исключено и оплавление поршня. Причиной может быть неправильный подбор свечи зажигания (неверное калильное число) или неисправность двигателя (горение с детонацией или калильное зажигание).
Закоптелость
Закоптелость возникает, если свеча зажигания часто эксплуатируется при температуре ниже температуры самоочищения (450°C)
Здесь Вы видите закоптившуюся свечу зажигания. Закоптелость возникает, если свеча зажигания часто эксплуатируется при температуре ниже температуры самоочищения (450 °C), например, если автомобиль проезжает только небольшие расстояния или, если выбрано неверное калильное число (слишком холодное)."
Прикрепления: 3568018.jpg (112.9 Kb) · 1302466.jpg (127.5 Kb) · 3724436.jpg (102.5 Kb) · 9453359.jpg (106.5 Kb) · 0220654.jpg (81.7 Kb)
Алёна450 - Нефтеюганск 199 | 16:48 | Воскресенье, 26 Июня 2011
Всмысле?
Вот; (нижняя свеча, смотри изолятор)
В пршлый раз таких было две, дак лампочка выдала ошибку двигаделя, а при одной такой видимо ошибка не значительна (для компьютера)
Прикрепления: 5172047.jpg (17.6 Kb) · 5443298.jpg (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Алёна450 - Воскресенье, 26 Июня 2011, 16:59
Oleg - Йошкар-Ола 200 | 19:22 | Воскресенье, 26 Июня 2011
У меня такой желтый налет, правда, гораздо меньшей интенсивности, на всех свечках БОШ Платинум, которые я ставил на зиму. Весной поменял на старые NGK, а эти почистил и положил до следующей зимы. Желтый налет с фарфора прекрасно оттерся ацетоном.
Заметил одну странность. У двух свечек центральный электрод выглядит так
а у двух других - вот так
Правда, не могу сказать, какие в каких цилиндрах стояли.
Кто подскажет, что бы это значило?
Прикрепления: 3626805.jpg (126.3 Kb) · 3715072.jpg (124.2 Kb)
Алёна450 - Нефтеюганск 201 | 20:04 | Воскресенье, 26 Июня 2011
Мне кажется что это не налёт, а именно нагар и если он с наружи то следовательно прогар.
M_Swan - Москва 202 | 20:44 | Воскресенье, 26 Июня 2011
Еще страничка из каталога:
Алёна450,
на предыдущей странице приведены рекомендации по моменту затяжки; в инструкции на машину, кажется, момент затяжки свечей тоже указан. Попробуйте затянуть моментным ключом.
Вот ещё с сайта NGK:
"Для компетентного монтажа свечи зажигания требуется динамометрический ключ. Поскольку даже для специалистов почти невозможно оценить момент затяжки.
Большинство поломок свечей зажигания происходит из-за неправильного момента затяжки. Если он будет слишком низким, возникнут потери компрессии и перегрев. Из-за вибрации может также сломаться изолятор или средний электрод.
Если крутящий момент будет слишком высоким, свеча зажигания может оторваться. Также может расшириться или деформироваться корпус. Нарушаются зоны теплоотведения, что чревато перегревом и оплавлением электродов, вплоть до поломки двигателя."
И, кстати, на всякий случай: это точно копоть, а не ржавчина?
Прикрепления: 1236607.jpg (120.2 Kb)
Олег - MO 203 | 22:58 | Воскресенье, 26 Июня 2011
Алёна450, погугли на предмет коронарного разряда или коронарных пятен и т.п. свечей
Сообщение отредактировал Олег - Воскресенье, 26 Июня 2011, 23:06
витаровод
M_Swan - Москва 204 | 05:10 | Понедельник, 27 Июня 2011
Олег,
да чё гуглить-то, вот базовая ссылка на форум журнала "За рулём".
Вот оттуда картинка со старого сайта NGK:
Главное, чтобы у такого коричневого кольца "зубцов" не было, насколько я понимаю...
Но, в общем и целом, колодцы и наконечники почистить всё равно не помешает (но с установленными свечами - чтобы грязь не попала в цилиндры, и с отключённым аккумулятором - от греха), да и затяжка с динамометрическим ключом всё равно не повредит. Ну, типа, "агитация за советскую власть"... 038
Прикрепления: 0894198.jpg (26.6 Kb)
Олег - MO 205 | 10:26 | Понедельник, 27 Июня 2011
да чё гуглить-то
ну если вы сами все прекрасно знаете, зачем писать это?
на фотках Алены имхо как раз и есть коронарные пятна
витаровод
Алёна450 - Нефтеюганск 206 | 20:04 | Понедельник, 27 Июня 2011
M_Swan, Олег,
Ребята, спасибо, всё внимательно (включая ссылки) прочитала. Ничего не поняла.
Мои ощущения после замены свечей положительные, расход сократился. После 2-3х заправок расходы на новый комплект свечей отобью и буду ломать голову над чем-нибудь ещё.
M_Swan - Москва 207 | 23:09 | Вторник, 28 Июня 2011
Олег,
ну зря обиделись!
"да чё гуглить-то" означало всего лишь то, что я по Вашему совету уже сделал это для одноклубников и дал ссылку на наиболее познавательную страницу.
Quote (Олег)
к сожалению, я не великий знаток автомобилей, и знаю матчасть наверняка хуже, чем Вы. Но раз уж случилось мне быть здесь модератором, я пытаюсь полезную информацию по возможности выкладывать. Пока ищу - заодно и сам образовываюсь.
Вот Вы дали наводку на коронный разряд, я припомнил, что в автошколе, где я категорию С в школьные годы получал, нам говорили, что в темноте стоит иногда посматривать на работающие свечи: если есть слабенькое равномерное голубоватое свечение, то всё в порядке, а если свечение сильное или неравномерное - то свечи на замену, кажется так. (Кстати, нам там же говорили, что металлические прокладки свечей - одноразовые, так что я удивился, что NGK допускает их повторное использование. Или это отечественные были одноразовые?)
А про свечи я набрал в Гугле фразу "За рулем свечи зажигания коронный разряд" - первая же ссылка вывела куда надо.
worker - Самара 208 | 10:14 | Вторник, 05 Июля 2011
мне кажется или центральный электрод выгорел?
Балу - Москва 209 | 10:19 | Вторник, 05 Июля 2011
worker,
Его просто нет! 008
У тебя и "внешний" прогорел. Скажи, как тебе такое удалось? 023
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 05 Июля 2011, 10:20
Oleg - Йошкар-Ола 210 | 13:40 | Вторник, 05 Июля 2011
Балу, это мои новые платиновые свечки после зимы. (смотри выше в одном из постов).
Тоже хотелось бы услышать что-то про это дело.
Может там кусок алюминия был вместо платины? 003
Но самое забавное, что движок работал как часики.
