Понедельник - 16 Марта 2026 - 23:36
Сцепление
fantasy - Москва 31 | 14:48 | Четверг, 26 Марта 2009
Сездил в сервис. Опять пытались развести на замену сцепления, но я ограничелся регулировкой сцепления т.к. троса у них не было. ;( результат: сцепление стало по выше и помягче. wink Куплю трос, поменяю и потом отпишусь. wink
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 19:57 | Пятница, 27 Марта 2009
Quote (Tigrenok)
Еще они имеют тенденцию "быть оригинальными" и "неоригинальными". Делайте выводы.
Пд словом "РОДНОЙ" имелось ввиду как раз "ОРИГИНАЛЬНЫЙ" cry
Mescalero - Москва 33 | 20:56 | Пятница, 27 Марта 2009
Специально померяли - 15мм разница между старым и новым родным.
Так какой длиннее оказался? старый или новый "родной"? cool
Добавлено (27 Март 2009, 20:56)
Может старый не "родной" был?
AMMon - Москва 34 | 22:49 | Пятница, 27 Марта 2009
Mescalero, не, как не крути, троса реально растягиваются! не мне как знать , тренеру в тр.зале. , Новый трос на тренажере растянулся на 2-4 см... за месяц, а его диаметр(0,5см) куда больше чем в сцеплении cool
Oleg - Йошкар-Ола 35 | 09:09 | Суббота, 28 Марта 2009
Quote (Mescalero)
Естественно, старый. Приятель машину новую брал, лет шесть назад специально в Москву ездил, у нас еще тогда фордовского салона не было. А трос меняли не из-за того, что растянулся, а из-за того, что сами сильно погнули, когда корзину меняли... biggrin Теоретически, его можно было поправить, да хозяин захотел все сцепление новым поиметь. smile
gm666 - 36 | 23:50 | Среда, 01 Апреля 2009
тросик от других моделей может подойти? а то ждать нет возможности. был у кого-нибудь такой опыт?
Mescalero - Москва 37 | 00:22 | Пятница, 03 Апреля 2009
Quote (AMMon)
Я думаю что трос на тренажёре чем-то отличается от троса сцепления, наверное так же как тренер от инженера...
Bizart - Н.Новгород 38 | 01:07 | Суббота, 04 Апреля 2009
От других моделей маловероятно... да и какой смысл??? Быстрее не купишь. С exist идет дней 10 (стоит 700 руб.), вот только сегодня получил и уже поменял (старый "оборвало"... кстати тросик не обрывает - просто так говорят, поскольку большинство отписавшихся по этой теме сами и в глаза его не видели а пересказывают то что им в сервисе сказали, обрывает СИЛУМИНОВЫЙ кронштейн в месте зацепа с педалью).
Пока ждал поступил просто - снял тросик. Это просто - снять коробку воздушного фильтра и АКБ. К кузову тросик крепится на двух гайках... вобщем там разберетесь.
Смазал жидким маслом, так чтобы затекло в оплетку тросика. Обмотал вокруг останков кронштейна стальную проволоку 3мм. и собрал. Проездил две недели - и еще бы проездил, но всетаки это не ВАЗ.... надо делать хорошо!
Вобщем вся процедура часа полтора!
fyf - 39 | 13:32 | Суббота, 04 Апреля 2009
Реально самому заменить тросик? Может кто делал и знает как. Заранее спасибо!
fantasy - Москва 40 | 15:45 | Четверг, 16 Апреля 2009
Купил трос сцепления, благодаря Super, как поменяю, так отпишусь wink
Добавлено (16 Апрель 2009, 15:45)
Поменял трос сцепления. Со сцеплением все отл! Выяснилось, что сломалось крепления троса в районе педали сцепления. wink фотки посже кину wink
fantasy - Москва 41 | 22:18 | Четверг, 16 Апреля 2009
Вот фотка wink
Прикрепления: 4790590.jpg (73.7 Kb)
pbiv - 42 | 22:05 | Пятница, 17 Апреля 2009
доброго всем времени суток!машина новая-проблема в следующем:очень высоко берет сцепление-ногу приходится отрывать от пола,педаль заметно выше тормозной;вопрос:нужно ли опускать ее вровень или это такая техническая особенность?
fantasy - Москва 43 | 00:05 | Суббота, 18 Апреля 2009
Можно опустить, но нужно еще, наверное, подрегулировать около вилки сцепления wink
AMMon - Москва 44 | 00:10 | Суббота, 18 Апреля 2009
fantasy, главное не переборщить, а то не будет хватать ходу для полного выжима сцепления!
fantasy - Москва 45 | 00:24 | Суббота, 18 Апреля 2009
AMMon, Да я с этим уже набегался... когда трос сломался.... приходилось регулировать сломанный трос! Помогало wink
