Четверг - 02 Мая 2024 - 17:49
Сцепление
oleg-izh - Ижевск 151 | 23:27 | Среда, 25 Августа 2010
Artem, скорее всего трос. Похоже сломался его конштейн.
Artem - Санкт-Петербург 152 | 14:32 | Четверг, 02 Сентября 2010
Ребята, спасибо) все починил!) Сломалось крепление троса как оказалось всего-то(!)
У официалов развод полный.. больше туда без нужды не ногой!
fantasy - Москва 153 | 14:14 | Пятница, 03 Сентября 2010
Artem, Посмотри фотку случайно не так сломалось крепление?
Artem - Санкт-Петербург 154 | 14:43 | Пятница, 03 Сентября 2010
fantasy, да, именно так и было.
brumgildo4ka - Москва, Королев 155 | 16:34 | Четверг, 21 Октября 2010
Всем привет!!! 061
Два дня назад заметила, что у Фунтяшки начала скрипеть педаль сцепления, именно скрипеть как не смазанная дверь, на езде и работе сцепления это никак не отразилось, но в пробке звук напрягает... Подскажите - что с этим можно сделать?
Заранее спасибо 001
Oleg - Йошкар-Ола 156 | 20:16 | Четверг, 21 Октября 2010
Quote (brumgildo4ka)
brumgildo4ka, смазать ось, на которой эта педаль висит. Желательно густой смазкой, к примеру литолом.
Или капнуть туда моторного масла и несколько раз покачать педаль.
РОММ - Москва 157 | 18:04 | Четверг, 28 Октября 2010
Как и говорилось выше, если у вас педаль сцепления стала тугой, жди замены троса сцепления.
Выезжая со стоянки возле работы педаль сцепления ушла в пол и больше не возвратилась. Добрался до дома на первой передаче. Останавливался на светофорах заглушая двигатель, но не выключая первой передачи. Трогался, соответственно, с помощью стартера. Один раз чуть не посадил аккумулятор, потому что трогался в гору. Ну это так, кстати.
В сервисе, где гайки крутят неквалифицированные джамшуты, мне объявили цену замены троса 1200 рублей. В результате недолгих размышлений я нашел место под фонарем городского освещения и, использовав несложный инструмент в виде набора головок (10-для клемм акумулятора, 14- для гайки педали сцепления, по-моему 12 - для гаек, крепящих упор сцепления к корпусу машины) поменял трос самостоятельно за 3 часа. А время много ушло т.к. по-незнанию отвинтил пару лишних деталей, которые потом еле-еле прикрутил из-за неудобств (в темноте и в позе зю).
Так что теперь я сильно вырос в собственных глазах. МОДЕРАТОРЫ: нет ли у вас там какой-нибудь медали за заслуги перед самим собой???
Самое сложное в любом деле - заставить себя его начать.
Oleg - Йошкар-Ола 158 | 22:24 | Четверг, 28 Октября 2010
Quote (РОММ)
И в наших тоже! 009
Quote (РОММ)
Щас нарисуем! 009 003
РОММ - Москва 159 | 09:42 | Пятница, 29 Октября 2010
Спасибо за медаль! 016
Lenchus - Санкт-Петербург 160 | 13:48 | Пятница, 29 Октября 2010
Проблема такого рода, при долгом движении в пробке сцепление похоже перегревается, и машина при трогании дергается, но ничего подобного не происходит при обычной езде. Подскажите, может такое быть, что оно перегревается? если да, то как этого избежать? или проблема в чем-то другом и скоро мне придется менять тросик? 004
denis23_05 - Калининград - Минск 161 | 16:21 | Пятница, 29 Октября 2010
Lenchus, когда диск сцепления начинает гореть, то вы должны почувствовать резких запах паронита (запах бывает?). А как дергается машина, как буд то с толкача заводиться?
Lenchus - Санкт-Петербург 162 | 17:05 | Пятница, 29 Октября 2010
Не глохнет, запаха тоже нет, но очевидно, что машина при плавном нажатии на педаль акселератора трогается как-бы враскачку, рывками. И это бывает только когда постою в пробке, когда приходится трогаться-тормозить, трогаться и снова тормозить. 037
unicle13 - Челябинск 163 | 18:02 | Пятница, 29 Октября 2010
воздухан давно проверял?
denis23_05 - Калининград - Минск 164 | 18:03 | Пятница, 29 Октября 2010
Lenchus, ну тогда дело у вас в тормозных колодках, либо в супортах. Но не в сцеплении.
Lenchus - Санкт-Петербург 165 | 18:40 | Пятница, 29 Октября 2010
А как это может быть связано с тормозными колодками? они не отходят, когда я отпускаю педаль? 010 или как?
