Суббота - 07 Февраля 2026 - 01:55
  • Страница 2 из 2
тормоза
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 15:28 | Понедельник, 22 Августа 2016
Цитата Лис ()
сейчас 4-5,
Самое то.
Цитата Лис ()
делать таки ревизию задних(когда меняли не помню)? или искать в других местах
Таки делать ревизию. И искать в других местах. В частности может стоит прокачать. Смазать поршни (и спереди тоже).
Не поможет - придется рыть дальше, вплоть до ГТЦ.
Цитата Лис ()
износ есть но хорошо если 15-20% колодок
А износ ровный? Если на клин, то точно надо смотреть поршни, направляющие.
Лис - Минск 17 | 09:17 | Вторник, 23 Августа 2016
износ ровненький без перекосов как по уставу ))))
Таки делать ревизию. И искать в других местах. В частности может стоит прокачать. Смазать поршни (и спереди тоже).Не поможет - придется рыть дальше, вплоть до ГТЦ.
ок как будет время слажу, пока тормоза работают нормально, может меня просто глючит, машина становится как вкопанная когда тормозная на уровне газа, насколько это правильно хз, кроме личных оценочных ощущений ничего больше сказать не могу, ТЖ не уходит, понижение уровня в бачке соответствует износу колодок
На ГТЦ грешить сложно.
Пока только ревизия задних колодок и уже думать по результатам.
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 11:08 | Вторник, 23 Августа 2016
Да, это бывает. Иногда может просто мерещиться. Камешек не тот под колесо попал, и начинаешь прислушиваться, и начинает казаться...
  • Страница 2 из 2
