Воскресенье - 15 Февраля 2026 - 15:59
Дворники
Avia - Санкт-Петербург 31 | 17:41 | Воскресенье, 01 Ноября 2009
Сегодня купила чемпионов, по сравнению с тем что было с родными (пропускали, следов столько, что дороги не видно, а им всего 4 месяца) день и ночь. Правда мне достались только те, что по две в упаковке, и длинный 55, а не 53, сказали, что самый ходовой размер, поэтому быстро раскупают, но цена все равно самая демократичная. Выбирала по наводке с местного форума ЛВ, оочень довольна.
IRA - Ростов-на-Дону 32 | 15:17 | Понедельник, 30 Ноября 2009
У меня проблема! дворники при нажатии рычага вверх сразу не срабатывают, 002 приходится нажимать три раза чтобы протереть стекло 014 В остальных положениях работает отлично, может я что-то не так делаю? Кто сталкивался, подскажите?
Добавлено (30 Ноябрь 2009, 15:17)
Неужели не было проблем? Осень, часто моросит дождь, приходится постоянно ездить с включенными дворниками, вместо того чтоб просто рычажок вверх и капель нет!
Сообщение отредактировал IRA - Понедельник, 30 Ноября 2009, 15:17
AMMon - Москва 33 | 15:40 | Понедельник, 30 Ноября 2009
IRA, а ты рычаг до упора поднимаешь? может в этом дело, не до конца поднимая может не срабатывать!
IRA - Ростов-на-Дону 34 | 16:10 | Понедельник, 30 Ноября 2009
AMMon, Я пробывала разные варианты и до упора и резко и держала нажатыми, нет вот три раза нажмешь тогда поднимаются! Фигня какая-то!
Сообщение отредактировал IRA - Понедельник, 30 Ноября 2009, 16:10
Leon - СКФО 35 | 23:46 | Понедельник, 30 Ноября 2009
Quote (IRA)
машина стоит на улице ? может из-за высокой влажности контакты окисляются ?
IRA - Ростов-на-Дону 36 | 11:15 | Вторник, 01 Декабря 2009
Leon, Да машина стоит на улице, а где этоти контакты находится? Надо будет проверить!
Oleg - Йошкар-Ола 37 | 11:38 | Вторник, 01 Декабря 2009
Quote (IRA)
IRA, колонку вскрывать надо.
Кое-у кого теряются заглушки передних дворников. Кто и как выходит из положения?
Теперь и у меня та же проблема. В свое время хотел посадить их на герметик, а потом забыл. Видимо на мойке шарахнули керХером, одна и вылетела. Облазил все магазины з/частей- нигде ничего подходящего нету. 023
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 01 Декабря 2009, 11:39
DenL - 38 | 11:53 | Вторник, 01 Декабря 2009
Штатные щётки продержались месяц. На смену купил Хорс Акробат (за обе ~600 р.), сказать пока нечего, всего несколько дней жена ездит. Пока новые - чистят хорошо. Продаётся хорсовская же на смену только резинка, как вариант для замены.
IRA - Ростов-на-Дону 39 | 12:10 | Вторник, 01 Декабря 2009
Oleg, Я тоже одну теряла, но у меня папа токарь и выточил ее из какой-то пластмаски по размерам оставшейся, покрасили с блончика краской и готова, можно сразу две одинаковых сделать чтоб уж совсем не отличить!!!
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 13:05 | Вторник, 01 Декабря 2009
Quote (DenL)
У меня передние прекрасно работали до самой осени - почти 1,5 года. А вот задний еще летом начал дробить. Ну уж поменял все.
Вперед поставил вот такие:
Работают хорошо.
А назад из-за длины было найти целая проблема. Наконец, нашел вот что:
33.см. По длине - точно. Можете такую длину брать спокойно.
НО!!!!! Поскольку данная модель расчитана на более плоское стекло, кривизна у него маленькая. И в результате в середине стекла верх и низ не дотираются. Надо искать щетку с бОльшей кривизной. Попробовал перегннуть щетку, - но сильно гнуть страшно, а немного - она все равно приобретает первоначальную форму. Металл такой. 023
Прикрепления: 8486782.jpg (64.6 Kb) · 8685911.jpg (64.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 41 | 19:49 | Четверг, 10 Декабря 2009
Спешу поделиться непригодившимся опытом.
Выше писал, что однажды на мойке керхером выдули заглушку поводка переднего стеклоочистителя. Долго думал, что бы приспособить, но , так ничего и не придумав, заказал в Экзисте. Кстати, цена 20 с копейками.
Но пока заглушки ехали, мне на глаза попался вот такой пузырек (фото 1). Снял пробку, померял, оказалось, что диаметр на 2 мм меньше нужного (фото 2).
Если намазать герметиком потолще - вполне будут держаться.
Но, увы! Мне опыт не пригодился, сегодня получил заказ. (фото 3). Может быть, кому-то лень будет связываться с таким нелюбимым Экзистом, тогда - прошу. Гонорар за идею небольшой - пара бОрзых щенков...
Фото1
Фото 2
Фото 3
Прикрепления: 5488373.jpg (30.5 Kb) · 4664007.jpg (36.2 Kb) · 6296833.jpg (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 10 Декабря 2009, 19:52
Pepelac - Москва 42 | 22:47 | Четверг, 10 Декабря 2009
Не советую пользоватся щётками с силиконовой рабочей поверхностью. Силикон со временем натирает стекло образуя на нём плёнку .... после прохода щёток образуется неприятные следы с разводами... если днём это ещё терпимо но в ночи это уже проблема.
Добавлено (10 Декабрь 2009, 22:47)
Это больная тема у всех моделей ... есть простой способ 001
Зажигалкой немнго нагреть и придать вместо круга на заглушке небольщой овал . Защёлкивается намертво 009 Ни какой керхер не сдует.
IV - 3
Oleg - Йошкар-Ола 43 | 22:53 | Четверг, 10 Декабря 2009
Pepelac, герметик спасает. И вытащить нетрудно. Старый соскоблил, новый намазал - и опять держится.
Pepelac - Москва 44 | 22:56 | Четверг, 10 Декабря 2009
герметик спасает
Мужику согласен... а вот девочке это не есть гуд... да лучше уж если и герметик то на силиконовой основе.
IV - 3
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 23:00 | Четверг, 10 Декабря 2009
Quote (Pepelac)
033 Только черный. Прозрачный со временем белеет. Будешь мазать - наружу все равно вылезет.
