Суббота - 28 Февраля 2026 - 17:29
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Задний стеклоочиститель
rulet - Новокузнецк 16 | 04:22 | Вторник, 27 Января 2009
Городовой: Новокузнецк
Можно оттопырить все щётки на ночь и можно не снимать..
SEV - Москва 17 | 08:33 | Вторник, 27 Января 2009
Оттопыривать лучше не надо.. пружины ослабнут. Не так, чтобы совсем стекло не прижимать, но все же...
Проще зимние купить.
Я родился в деревне!
rulet - Новокузнецк 18 | 11:03 | Вторник, 27 Января 2009
Зимние точно лучше, и снимать не надо.. Я сначала не совсем понял о чём идёт речь
AMMon - Москва 19 | 12:15 | Суббота, 31 Января 2009
Вот наконец то выходной и на ул светло...
Вот я снял задний дворник , там у меня защелки, приходится проложить усилие чтобы вытащить дворник..
Прикрепления: 7059814.jpg (71.3 Kb) · 0615155.jpg (80.4 Kb)
Picantoчка - 20 | 12:14 | Четверг, 16 Апреля 2009
Чтобы снять прикепевший рычаг заднего стеклоочистителя могу дать совет - немного отодвигаете втулку рычага, там увидите гайку, откручиваете ее понемногу ключом на 22, она подвигает сам рычаг и он легко снимается (естественно перед всем этим нужно открутить гайку рычага), потом все прикручиваем не место. Правда когда я сам снимал было холодно и втулка раскрошилась, заказывал новую на экзисте за 1 евро. =)))
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 21:00 | Воскресенье, 02 Августа 2009
Сегодня при мытье машины у жены в руках осталась щетка заднего стеклоочистителя. Пришла расстроенная: "Я машину сломала!"
Пошел посмотреть, оказалось, что с одной стороны усики-защелки, которые держат ось щетки, отломлены.
Под буквой А - оставшиеся усики, под буквой Б - место, где были другие такие же.
При мытье захочешь - не отломишь. Когда сдавал машину в ремонт - все было цело. Больше того, колпачек, прикрывавший гайку, был приклеен хорошим американским герметиком. А сейчас даже мелких следов герметика нет. Вывод один - сервисмены подменили...
Хождение по магазинам результатов не дало - воскресенье, все закрыто... Пришлось чесать репу
Нашел подходящую гайку М3 и вплавил ее паяльником:
Прикрепления: 7675044.jpg (74.0 Kb) · 1182846.jpg (71.8 Kb) · 4569334.jpg (71.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 21:11 | Воскресенье, 02 Августа 2009
Потом взял полоску мягкой 1,5мм дюральки и с помощью какой-то матери изготовил детальку:
Вставил щетку и закрепил ее винтом. Чтобы не откручивался, закрепил винт лаком для ногтей. Все вращается, ничего не заедает.
Вся работа заняла пару часов с перекурами. Посмотрел цены в Экзисте, оказалось, что сэкономил от 600 до 800 рублей. wink
Прикрепления: 1348015.jpg (61.8 Kb) · 5933198.jpg (67.6 Kb) · 1874359.jpg (73.5 Kb) · 8963696.jpg (72.3 Kb)
AMMon - Москва 23 | 22:09 | Воскресенье, 02 Августа 2009
Oleg, хорошая работа... и эту щетку теперь не так просто сломать! wink
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 14:16 | Суббота, 08 Августа 2009
Quote (AMMon)
Можно только с мясом. Да и спереть не смогут. yes
Добавлено (08 Август 2009, 14:16)
Снятие поводка заднего стеклоочистителя
Пластмассовый поводок заднего стеклоочистиеля не прикипел. Просто он сидит на зубчатом конусе. Из-за того, что гайка его прижимала достаточно плотно, пластмасса хорошо вмялась в зубцы. Для того, чтобы снять поводок, надо взять широкую отвертку, подсунуть между поводком и декоративным колпачком, закрывающим нижнюю гайку, на который положить жесткую защитную пластинку , и аккуратно, как рычагом, отжимать вверх. Пара-тройка таких движений с разных сторон стронет поводок с конуса. Не бойся, пластик поводка очень хороший, так что не повредишь.
Успехов!
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 08 Августа 2009, 17:26
yana - Санкт-Петербург 25 | 23:29 | Понедельник, 02 Ноября 2009
По умолчанию щетка начинает свое движение слева направо по часовой стрелке с 21-00 до 15-00, если представить циферблат часов. Вот что приключилось с моей задней щеточкой: она остановилась на 15-00, и когда я включаю задний стеклоочиститель она начинает двигаться вниз т.е. с 15-00 до 21-00 и это по часовой стрелке, т.е. пытается очистить не стекло а номер ))) в общем она сошла с ума 124 , попробую завтра ее открутить,может заклинило... Кто-нибудь знает это с ней? Может в гарантийку сразу поехать? 004
Сообщение отредактировал yana - Понедельник, 02 Ноября 2009, 23:48
Bentley - Москва 26 | 23:47 | Понедельник, 02 Ноября 2009
005 003 yana, прости, но это очень смешно наверно сзади выглядит, особенно для водителей которые сзади(ппзт) едут))) как разберешься в чем дело-расскажи)
VOS MELIUS SOLUM
yana - Санкт-Петербург 27 | 23:49 | Понедельник, 02 Ноября 2009
да я представила как смеялись люди которые ехали сзади когда я включила свой супер-дворник 003
Seryjs - Пермь 28 | 08:57 | Вторник, 03 Ноября 2009
я видел на одной машинке у нас в городе дворник задний стоял вертикально. Как он работал я не знаю..... Может не рабочий был?!
yana - Санкт-Петербург 29 | 00:21 | Четверг, 12 Ноября 2009
Quote (yana)
оказалось все просто - щетка провернулась. Открутили шайбочку,перевернули щетку и все стало как раньше 001
Nadia - Санкт-Петербург 30 | 14:06 | Воскресенье, 19 Декабря 2010
У меня не работает задний стеклоочиститель. У кого-нибудь такое было? Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? И дорого ли ремонт обойдётся?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
