Суббота - 27 Апреля 2024 - 15:30
  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум » KIA Picanto тех.часть (2017++) » Шины, диски Picanto 2017 ++ » Вылет дисков новой пиканты
Pet81 - Подольск 1 | 23:29 | Понедельник, 14 Августа 2017
Здравствуйте. Нигде не могу найти информации по дискам новой пиканты. Очень интересует вылет дисков 14 радиуса.
Спасибо Cofeman за найденный материал!
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 11 Мая 2018, 20:12
MaksimStepin - Москва 16 | 20:03 | Пятница, 29 Сентября 2017
Понял, спасибо за инфу
Irra - Кострома 17 | 23:43 | Четверг, 12 Октября 2017
Я реально туплю... сейчас нужны 175/65R14 86T 5.5Jx14 ET45 4x100 DIA 54,1
а на 2011+ были 175/65R14   4 x 100, DIA 54.1, ET 46
ET- это вылет диска? 45 и 46  - критичное отличие? 5,5 или 5 - тоже имеет значение? Переобуваться пора, а я так и не поняла, можно от старой Пиканто резину на дисках на новой использовать или нет?
И еще, для тех, кто диковинку "датчик давления шин" впервые встретил))): к этому девайсу какие-то особые диски нужны? и как он передает информацию о давлении? от чего питается? любопытно))
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 10:01 | Пятница, 13 Октября 2017
Irra, если у Вас есть зимние колёса от старой Пиканты, то ставьте и не заморачивайтесь. Разница в вылете (ЕТ) допустима +/-5мм. А у Вас - 1мм. Не критично.
Датчики давления ставятся на любые диски в штатные отверстия. Но для их установки придётся ехать в шиномонтаж и перебортовывать колёса. В принципе такой уж большой нужды в них нет.
Успехов, и ни гвоздя, ни жезла!
Irra - Кострома 19 | 13:05 | Пятница, 13 Октября 2017
Спасибо большое, вы меня успокоили)))
Последние два вопроса от "блондинки": если у меня второй комплект дисков с зимней резиной, то и датчики надо купить второй комплект? А без датчиков ничего не испортится в системе оповещения давления?
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 14:44 | Пятница, 13 Октября 2017
Цитата Irra ()
А без датчиков ничего не испортится... ?
А про датчики, на мой взгляд, всё отвечено в этой теме.
Цитата GMishel ()
Будет ошибку показывать. Ничего страшного.
Irra - Кострома 21 | 11:04 | Вторник, 31 Октября 2017
Отчитываюсь)))) Диски штамп от старой Пикачушки не подошли. Зажали намертво передние колеса. Пришлось переобуть зимнюю резину на родные. Теперь ищу диски на летнюю резину, но что-то опасаюсь купить не то, что нужно.
В мануале только 5,5J x 14. Позвонила дилеру. Родных нет вообще. Озвучил цифры:
4х100, 46-49, 5.0-6.0, диаметр отверстия 54,1 Сказал, что литье подойдет точно. А штамповка такие же проблемы с соулом - на новую модель не подходят.
Да, еще момент. Датчиков давления на дисках нет. В шиномонтаже сказали, что они "там" - ткнувши пальцем под крыло)))) Как они давление определяют, очень любопытно)))
GMishel - Самара 22 | 13:42 | Вторник, 31 Октября 2017
Поставили такие Диски подошли идеально.
Irra - Кострома 23 | 15:36 | Вторник, 31 Октября 2017
 Тоже присмотрелась к Монако. Еще нравятся Минамото
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 09:35 | Среда, 01 Ноября 2017
Есть 2 вида датчиков давления. Первый - в колпачке ниппеля. В нем же и батарейка.
А еще есть датчики внутри колеса. Стоят так же на ниппеле, только изнутри. И батарейки большой емкости в них.
Ну и еще есть отдельно от ниппеля, но внутри шины.
Как это работает. можно почитать здесь.
А вот под крылом - это вряд ли. Дистанционно измерять давление в колёсах еще, по-моему, не научились.
Удивительно. Которое место и чем зажали? Может из-за смены формы профиля самого диска они зажались тормозными суппортами?
Прикрепления: 5699104.jpg (36.3 Kb) · 4761037.jpg (90.0 Kb)
Irra - Кострома 25 | 13:20 | Среда, 01 Ноября 2017
Да, они плотно прижались к суппортам. А задние нормально встали.
Интересно, где тогда эти датчики. Или их "забыли" установить. Надо будет у дилера поинтересоваться.
GMishel - Самара 26 | 13:56 | Среда, 01 Ноября 2017
Цитата Irra ()
Интересно, где тогда эти датчики. Или их "забыли" установить. Надо будет у дилера поинтересоваться.E У
У нас нет датчиков в колесах. У нас косвенная система использует данные датчиков ABS которые стоят на ступице.
MaksimStepin - Москва 27 | 15:33 | Пятница, 10 Ноября 2017
Вот купил колеса: диск литой r15 6j 4*100/54.1 et45, автошина r15 185/60 nokian nordman 7 (шип), вентиль r14 для бескамерных автошин + пакеты для шин. Цена 25927 руб. Все подошло идеально, резина правда шумноватая.
Добавлено (10 Ноября 2017, 15:26)
Почему то не могу добавить фото?
Добавлено (10 Ноября 2017, 15:33)
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал MaksimStepin - Пятница, 10 Ноября 2017, 15:25
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 15:54 | Пятница, 10 Ноября 2017
Убавь вес фото до 150кб и всё встанет на место.
uncle_asa - Красногорск 29 | 17:20 | Вторник, 27 Февраля 2018
А кто-нибудь литьё от старой Пики на новую пробовал ставить? С железками понял, что не катит.
Cofeman - Питер 30 | 18:51 | Вторник, 27 Февраля 2018
А в чем проблема? там разница только в вылете 52 на старой, 51 на новой. На 1мм будет пошире всего, не страшно.
  • Страница 2 из 7
  • 7
