Пятница - 19 Апреля 2024 - 06:21
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ » Где взять питание регистратору?:
Зануда - Хадера 1 | 21:54 | Пятница, 22 Февраля 2019
Хочу поставить на авто видеорегистратор. Он цепляется присоской на лобовое стекло теоретически провод от него идет на 12-вольтовую розетку. Это нарушает некую гармонию, провод посреди салона. Нельзя ли придумать вариант как просто и своими силами подать на него питание?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 11:02 | Суббота, 23 Февраля 2019
Зануда, если внимательно порыть форум, да еще с помощью "ПОИСКа", то можно накопать много интересного. Вот например.
И вот еще.
Я нужного "правильного" питания в колодке на левой стойке и в плафоне не нашел. Поэтому протащил провод ниже (под облицовкой есть отверстие) и подцепил к одному из предохранителей, обрезав предварительно вилку "прикуривателя". Подпаял к "плюсу" полоску из жести и подсунул вместе с ножкой предохранителя. А "минус" к ближайшему болту.
Провод под обивку крыши засовывается легко, под облицовку стойки тоже.
