Вторник - 23 Апреля 2024 - 13:36
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ » Аккумулятор на Киа Пиканто 2011++ (***)
Oleg - Йошкар-Ола 1 | 16:05 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
Дело к зиме. Скоро придется время от времени снимать аккумулятор для того, чтобы подзарядить. Но на новых машинах (Пиканто ТА) его всё так же неудобно снимать, как и на старых. Болт глубоко, к нему можно подлезть только изящными дамскими ручками. Но с рожковым ключом там вё равно ничего не сделать. Но даже имея специальный ключ, можно уронить болт в моторный отсек. Хорошо хоть планку крепления сделали несъемной, на шарнире.
Памятуя старый опыт , наконец занялся изготовлением шпильки для крепления аккумулятора.
Купил в магазине длинную, около метра, шпильку М8. Гайки, шайбы, гровер нашел в закромах, которые, как правило, у мужиков дома всегда полны, и из-а которых часто возникают всякие семейные сцены.
Нот это всё лирика. К делу.
Нужно обеспечить лёгкое выкручивание и снятие аккумулятора. Ведь зимой руки примерзают к железкам, и чем быстрее всё проделаешь, тем лучше.
Во-первых, шпилька должна быть довольно длинная, т.к. рядом провода, подходящие к левой фаре, и которые можно повредить при неаккуратном откручивании если шпилька будет короче.
Ну и надо надеть на шпильку какую-нибудь изоляцию. Я использовал термоусадку в два слоя. Но можно воспользоваться и несколькими слоями вульгарной изоленты.
Шайбу снял со старого болта. Она сидит крепко, но если воспользоваться тисками, ключом на 12 и какой-то матерью, то получится.
На шпильке около нижнего упора проточил канавку и навернул с усилием шайбу, предварительно надев гровер.
На верхний конец удобнее всего поставить "барашек". Можно крутить без ключа. Усилия, прилагаемого к нему, вполне достаточто.
Барашек, а так же нижний упор, можно зафиксировать любым удобным способом, от клепания до элементарного законтривания второй гайкой.
Стоимость полученного приспособления совсем "копеечная": шпилька - 56 руб, гайки - еще максимум десятка. Затраченное на изготовление время - 15-20 минут.
Статья в Клубном журнале дополнена.
Прикрепления: 0779221.jpg (125.1 Kb) · 6966904.jpg (124.2 Kb) · 9835021.jpg (123.1 Kb) · 3841163.jpg (128.9 Kb) · 0045112.jpg (141.3 Kb)
Останий - Новокузнецк 2 | 19:48 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
Oleg, красиво, на "мастера" тянет
dok - прокопьевск 3 | 20:03 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
Сделал то же самое для крепления нештатного аккумулятора, без нижних приливов. С другой стороны аккумулятора-крючок из электрода и планка сверху.
Останий - Новокузнецк 4 | 20:13 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
dok, фотки бы да размеры всего - тебе благодарность, одноклубникам польза. ^_^
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 21:05 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
Цитата Останий ()
на "мастера" тянет
Уже было. Повторение пройденного. Писано только для облегчения жизни одноклубников.
Кстати, из остатков длинной шпильки было сделано еще 2 подобных - дочери на Рио, приятелю на Сид. И еще кусок остался. ^_^
dok - прокопьевск 6 | 12:43 | Вторник, 12 Ноября 2013
Размеры шпильки и крючка из электрода зависят о высоты аккумулятора. Поперечная планка из алюминия опять же-по месту. Куски линолеума-для защиты корпуса аккумулятора, кусок пластиковой бутылки-защита пучка проводов к фаре. Колхоз, конечно, но держится крепко и работы реально на 10 минут.
Прикрепления: 7787817.jpg (144.5 Kb) · 8862068.jpg (136.4 Kb) · 3666786.jpg (136.4 Kb)
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 12 Ноября 2013, 12:47
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 13:02 | Вторник, 12 Ноября 2013
dok, это если аккумулятор без нижних приливов.
Но сейчас уже вроде с этим проблем нет. В магазинах, как правило, всегда 2-3 варианта с родным креплением. Во всяком случае в нашей деревне.
dok - прокопьевск 8 | 13:07 | Вторник, 12 Ноября 2013
Oleg, да, если без приливов. Я вот все магазины в 2-х городах объехал-не нашел. Поэтому и пришлось колхозить
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 12 Ноября 2013, 13:07
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 14:11 | Вторник, 12 Ноября 2013
dok, приезжай к нам за аккумулятором.
dok - прокопьевск 10 | 14:16 | Вторник, 12 Ноября 2013
Oleg, поздно. Купил-поставил ^_^
oleg-izh - Ижевск 11 | 23:08 | Вторник, 12 Ноября 2013
У них, по крайней мере если сравнить с нами, много чего есть для Пикушки. А уж Олег, сама доброжелательность, вежливость и ответственность (личные впечатления).
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 18:07 | Среда, 13 Ноября 2013
oleg-izh
fepmail - Москва 13 | 01:02 | Суббота, 23 Ноября 2013
Ребята вопрос такой.Если вечером оставить включенным печку и обогрев руля , чтобы утром завести с автозапуска и она прогревалась и садится в теплую машину. Так вот сам вопрос аккум  при этом участвует? То есть он не будет разряжаться ?
Аццкая_белка - Москва 14 | 01:30 | Суббота, 23 Ноября 2013
Сейчас все машины( нормальные машины) при выключении зажигания всё отключают.
при запуске, киа не включает попогрей, это попе обидно.
Добавлено (23 Ноября 2013, 01:30)
Мне лично пофиг что там делается, но я ( на многих машинах) если не заводится, или с ошибками, отправляю к ОД, и мне лично пофиг что там происходит, пусть ОД её чинит, если ОД не согласен, я через суд это докажу, как ни как гарантия 5-ть лет ))), но пока всё даже оч. отлично ))
Не забывайте включить рецеркуляцию, это быстрей согреет салон малышки!
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 23 Ноября 2013, 14:36
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 14:46 | Суббота, 23 Ноября 2013
fepmail, с аккумулятором и другими агрегатами ничего плохого не произойдет. А произойдет только хорошее - салон прогреется и в машине будет тепло.
Как правильно сказал Аццкая_белка, не включится только попогрейка.
Советую оставить вентилятор на 2-3 делении и убрать обдув стекла на всякий случай, т.к. оно может треснуть от резкого перепада температур. Были прецеденты.
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
