Суббота - 20 Апреля 2024 - 18:19
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Ходовая, тормоза, рулевое управление Picanto 2011 ++ » Замена втулок (сайлентблоков) в балке (Поиск альтернативных втулок (сайлентблоков))
shlakoulovitel - Екатеринбург 1 | 09:55 | Понедельник, 25 Июля 2022
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с проблемой износа сайлентблоков в балке на пробеге 155т.км. В связи с тем, что цены в наше время не отличаются особой демократичностью, ищу более экономичные варианты замены этих самых втулок (желательно еще и долговечные).
Собственно, сама втулка оригинальная 55160-1J200 стоит 5т.р.+, неоригинальные замены представлены в диапазоне цен от 1т.р. до 2,5т.р. Оригинал брать слишком накладно, а замену страшно - не хочется через несколько тысяч снова скидывать балку. В голове крутится мысль, что на нашу машинку должна подойти втулка 55160-1R000 - от солярисов.
Вопросы:
1. Есть ли у кого опыт замены втулок балки? На что меняли? Сколько проездили?
2. Может ли подойти втулка от соляриса, указанная выше? Вдруг кто-то экспереминтировал.
3. 55119-A3000 Болт М6 для крепления этой втулки - есть ли у кого-то его размеры (чтобы подобрать в условном магазине крепежа) или известен аналог?
Cofeman - Питер 2 | 10:04 | Понедельник, 25 Июля 2022
Ничего себе цены скаканули! Мне тоже надо менять, в конце того года стоили они 2500р, сейчас на экзисте 4700, в Кореане -6990 !
shlakoulovitel - Екатеринбург 3 | 11:51 | Понедельник, 25 Июля 2022
Провел мини расследование: по аналогам 55160-1J200 - указаны размеры: нар. диам. 70мм, внутренний 12мм, длина 78,5. Друг в автомагазине с оригинальной запчасти 55160-1R000 (которая на рио и солярисы) снял размеры - подходят.
Теоретически это одно и тоже, скорее всего буду пробовать в выходные менять.
А по болту темная тема, вроде может быть ошибка в каталоге, т.к. 55119-A3000 - название "болт для крепления коленвала", а еще есть 55117-1G000 - вроде как то, что нужно, для задней балки. Но нигде в наличии ни того, ни другого нет, плюс под заказ долго достаточно. Боюсь, если старые болты не открутятся - то будет очень печально)
Добавлено (25 Июля 2022, 12:08)
55160-1R000 (которая на рио и солярисы) - стоит около 1500р, поэтому вокруг нее и кружу=) Оригинальная*
Добавлено (31 Июля 2022, 10:05)
Замена втулок произведена!
ИТОГ:
1) 55160-1R000 - подходит (немного отличается резина внутри по форме, устанавливал по метке)
2) 55119-A3000 болт - не подходит (ошибка в каталоге), подходит точно болт 55117-1G100 (и, возможно, 55117-1G000 и 55117-1G200)
Всем удачного ремонта!
Сообщение отредактировал shlakoulovitel - Понедельник, 25 Июля 2022, 12:09
