Пятница - 26 Апреля 2024 - 00:37
Форум » Для членов клуба » Форум для Новеньких » На панели мигает масленка (При торможении мигает масленка при топможении)
Monika - Тюмень 1 | 06:53 | Пятница, 12 Августа 2022
Всем добрый день! У меня Киа пиканто 2007 года, АКПП. При включении кондиционера, через некоторое время, начинает мигать на панели масленка, только при торможении. Газую она гаснет. Подскажите что делать?!!!!
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 12:08 | Пятница, 12 Августа 2022
1. Проверить уровень масла в двигателе.
2. Проверить состояние и натяжение приводного ремня.
Monika - Тюмень 3 | 14:46 | Пятница, 12 Августа 2022
Масло и фильтр поменяны. Ремень тоже проверили, все норм.
elmirage - Баку 4 | 13:53 | Воскресенье, 14 Августа 2022
Когда меняли масло? Раньше масленка мигала?
Добавлено (14 Августа 2022, 13:56)
Уровень масла надо обязательно проверять - авто не подъедает масло?
Если без включения кондиционера не мигает - а только  при работе кондиционера - то может проскальзывать ремень приводной. И как самый тяжелый случай - упала производительность масляного насоса. И сам насос может быть причиной, а также фильтр если нехороший
Сообщение отредактировал elmirage - Воскресенье, 14 Августа 2022, 14:00
