Вторник - 23 Апреля 2024 - 11:48
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Picantoчка - 1 | 13:50 | Пятница, 17 Апреля 2009
Подходит 3-летие пикаши и встал вопрос о замене охлаждающей жидкости, а тк мы вторые хозяева, что там сейчас залито не знаем точно. Что посоветуете взять? Антифриз или Тосол? Какой марки? Спасибо за любую информацию.
Galchonok - Химки 2 | 15:17 | Пятница, 17 Апреля 2009
У меня залит антифриз. Он зеленого цвета. Знаю, потому что летом как-то заводской испарился. Пришлось ползти в сервис. Там по году выпуска установили тип залитой жидкости. Как мне сказали, жидкость бывает 2х цветов: на заводе льют зеленую, а потом в сервисе льют красную, когда производят замену. Вообще, эта инфа должна быть в мануале написана. В конце. Там указан тип охлаждающей жидкости.
almihAM - Чебоксары 3 | 00:41 | Суббота, 18 Апреля 2009
Picantoчка, что советовать? написано же используется антифриз, его и лейте на замене
Добавлено (18 Апрель 2009, 00:19)
у антифриза диапазон рабочих температур шире, чем у тосола
Добавлено (18 Апрель 2009, 00:41)
и правильно Oleg писал - тем клонов много развелось
куда смотрят модераторы...
Останий - Новокузнецк 4 | 07:34 | Суббота, 18 Апреля 2009
Антифриз меняется вообще-то через 5 лет (150000 пробега) в среднем,а тосол через 3 года в среднем,но если поменять раньше-то хуже я полагаю не будет У меня HG9110 зеленый
По этой ссылке то,что надо бы знать http://www.cool-stream.ru/coolstream/10differs и там-же следует заглянуть сюда http://www.cool-stream.ru/mify#4
Антифриз Экстра Hi-Gear HG9110, США,это то,что залито у меня. Но он залит был сразу-я его не выбирал.
Разработан для двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях движение в пробках, перегрузки, буксировка прицепа, частые пуски при низких температурах. Рекомендуется для автомобилей российского и иностранного производства. Содержит современный пакет присадок.
Но вот этот лучше. Эсли придется менять-я выбрал бы его
Антифриз CoolStream Premium
Антифриз Coolstream Premium предназначен для систем охлаждения самых современных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных автомобилей.
Эксплуатационный ресурс: 250.000 км или 5 лет для легковых автомобилей, 650.000 км для грузовиков и автобусов.
Выпускается в различных видах концентрации: -40ºС, -65ºС, концентрат
Фасовка: 1 литр, 5 литров, 10 литров, 210 литров
Используется для первоначальной заправки на автозаводах: Ford (г. Всеволожск), Hyundai (ТагАЗ), KIA (ИЖ-АВТО), Opel (GM) Ленинградская обл.
Прикрепления: 4298479.jpg (14.0 Kb) · 7536046.jpg (79.1 Kb)
Сообщение отредактировал AMMon - Суббота, 18 Апреля 2009, 13:39
fyf - 5 | 06:34 | Суббота, 25 Апреля 2009
недавно менял антифриз. выбирал долго. залил желтый (у него диапазон тепрератур больше). фирма Z165. стоит 5л 550-600р.
из 5л потребовалось около 3.
pooh-17 - Сергиев Посад 6 | 09:36 | Пятница, 14 Августа 2009
А вот у меня вопрос к тем кто сам менял.
Сливная пробка радиатора - это понятно, там проблем нет. НО с радиатора только 2,5 литра выходит (никак ни 4,7л)!!! Где остальные 2 спрятались!!!
Термостат открыт (нижний патрубок радиатора горячий), прогревал перед сливом.
Так вот вопросы:
1. ГДЕ БОЛТ СЛИВА НА БЦ(блок цилиндров)???
2. А он вообще есть??? всё облазил ну не нашол его, хоть ты тресни
3. Или до патрубков печки добираться придется, чтоб остатки слить?
зы. а вот если вы ребята не до конца сливали жижу, и заливали другую, то думайте сами как оно будет при смешивании разных растворов в пропорции 50/50 nono
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
Amur - МО 7 | 23:24 | Пятница, 14 Августа 2009
Я сливал только через пробку радиатора. Уже пол года езжу на красном антифризе. Сколько вылилось и сколько залил - не помню. Можно подстраховаться- слить , затем воду дистилат залить, прокрутить минут 5 и
слить и опять залить, но уже антифриз. Печку при сливе открыть. Заливать че-то долго мучился. Завтра возьму из радиатора смесь на анализ. К сожалению ,больше ничего не посоветую...
Bentley - Москва 8 | 10:27 | Суббота, 15 Августа 2009
Galchonok, Да ты че? Красный строго для турбированных двигателей заливают!
VOS MELIUS SOLUM
Останий - Новокузнецк 9 | 14:08 | Суббота, 15 Августа 2009
Bentley, да не имеет цвет никакого отношения к свойствам.
Bentley - Москва 10 | 19:10 | Суббота, 15 Августа 2009
Останий, тогда почему нельзя смешивать ни один с красным?
Добавлено (15 Август 2009, 19:10)
а от почему разные составы химические желтые,зеленые,синие-силикатные,а красный- карбоксилатный их смешивать нельзя,потому что в комплексе снижают теплоотдачу.
Сообщение отредактировал Bentley - Суббота, 15 Августа 2009, 19:05
VOS MELIUS SOLUM
Останий - Новокузнецк 11 | 19:16 | Суббота, 15 Августа 2009
Bentley, Повторюсь, но ... посмотри здесь
Добавлено (15 Август 2009, 19:16)
Один и тот-же антифриз может быть и зеленым, и синим, и красным (да,собственно любым), все зависит от желания изготовителя и цели (завода - производителя машин) поставки. Цвет- это просто краситель.
Bentley - Москва 12 | 20:41 | Суббота, 15 Августа 2009
Останий, ну лаааадно так уж и быть повторюсь: у красного состав другой, химические вещества другие если так понятнее будет. Хрен с ними, но они подходят всем, в этом я был не прав.
Добавлено (15 Август 2009, 20:41)
ссылку на сайт ты дал хреновый, это чистой воды реклама.
VOS MELIUS SOLUM
Amur - МО 13 | 22:35 | Суббота, 15 Августа 2009
Все проблемы с тосолами и антифризами пошли на Руси из-за многочисленных подделок. Состав его -это этиленгликоль и добавка для лучшей работы помпы, ну и водичка. Этиленгликоль весьма токсичен и у нас на флоте было много случаев отравления. Он заливается в торпеды и ракеты и на всех изделиях плакат или надпись ЭТИЛ-ЯД! Есть старый справочник по горюче- смазочным материалам, надо поточнее узнать состав.
pooh-17 - Сергиев Посад 14 | 23:30 | Воскресенье, 16 Августа 2009
обещанное фото "доступ к нижнему патрубку печки"
вот и отредактировал, так что все стер :(((
по второму разу так и не опишеш в красках.
вообщем слив с нижнего патрубка печки 4,7л недал
два вечера с 19-00 до 02-00 убиты впустую, результата нет!
пока на дист воде катаюсь, и скорее всего поменяю купленную ранее "красную" канистру на "зеленую".
говорят есть какая то приспособа для замены тосола, надо бы узнать принцип действия её.
помоему я нашёл сливную пробку "PLUG-TAPER" называется!!! Значит продолжение следует!!!
вот тут посмотреть можно: http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=446&pid=7BE03B9B
у "гетса" по наглядней будет расположение: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?model=13&pid=F4803A77
Прикрепления: 4578121.jpg (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал pooh-17 - Понедельник, 17 Августа 2009, 16:12
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 16:47 | Понедельник, 17 Августа 2009
pooh-17, а вот это тебе не поможет?
Больше в Книге ничего не нашел...
Может, задрать задницу машине градусов под 90? (шутка)
Прикрепления: 0157618.jpg (89.2 Kb) · 8154514.jpg (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 17 Августа 2009, 16:59
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
