Четверг - 25 Апреля 2024 - 22:28
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Двигатель не заводится но стартер крутит (3 дня простояла и не завелась совсем... хелп!)
miker123 - Ростов-на-Дону 16 | 13:22 | Воскресенье, 11 Декабря 2016
вопщем такие же симптомы, оказался моторчик бензонасоса, находится под заднем сиденьем, 1200 руб сам моторчик  и научишься его менять )))
Picanto 2008 рестайлинговая МКП
EkaterinaKotogurcova - Ижевск 17 | 20:54 | Понедельник, 13 Марта 2017
Доброго времени суток, моя машина 2007 года 1,0, механика, машина набирает 500 оборотов с работой стартера, отпускаю ключ от стартера, машина глохнет, акб сегодня зарядила поставила, а до этого был момент пыталась завестись и замыкание произошло, ни один индикатор на панели не горел и машина не реагировала на ключ зажигания вообе никак, полезла в коробку с предохранителями под капотом, сигналка среагировала все заработало но так машина и не завелась, посмотрела предохранители на 30 вроде все нормальные, правда вот на 10 и 15 посмотреть не получилось. Может кто посоветует как ее завести и до автосервиса доехать
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 22:23 | Понедельник, 13 Марта 2017
Эвакуатор в помощь. И заводить не надо будет.
Пусть разбираются специалисты.
Sancheez - Ульяновск 19 | 14:53 | Четверг, 18 Мая 2017
Всем привет. У знакомой появилась проблема с пуском машинки. Кия 2008 года. Не зависит не от времени года и сезона. Иногда сразу заводится, а иногда 5-6 раз надо по крутить стартером при этом даже не схватывает. Подскажите куда по смотреть с чего начать.
Замена свечей ни чего не дало.
Сообщение отредактировал Sancheez - Четверг, 18 Мая 2017, 14:54
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 15:34 | Четверг, 18 Мая 2017
Sancheez, посмотри здесь и почитай эту тему.
ВМК - Москва 21 | 16:47 | Вторник, 18 Января 2022
Здравствуйте Коллеги. Помогите разобраться куда копать. Долил масла, завёлся и стал отгребать снега. В салоне на полную работал вентилятор, обогрев и подогрев сидения. Минут через 10 двигатель заглох, загорелся чек. Выключил зажигание, включил - не заводится. Стартер крутит. Фары горят. Свет в салоне и прикуриватель работают. Панель приборов освещается при включении фар, значок «открытые двери» - светится. Вся остальная индикация панели приборов, при любом положении ключа зажигания не функционирует. Кто виноват и что делать? Заранее благодарю, с уважением, Виталий.        P.S. KIA PICANTO 1 дорестайлинг,1.1, АКПП 2007 г.в.
Сообщение отредактировал ВМК - Вторник, 18 Января 2022, 16:51
Lebom - Томск 22 | 07:32 | Четверг, 20 Января 2022
Для начала проверить предохранители
ВМК - Москва 23 | 16:44 | Четверг, 27 Января 2022
Под левым передним крылом идёт жгут проводов, держащийся на трёх креплениях. С последнего крепления жгут соскочил и стал тереться о корпус. Перетёрся. Под подкрылком не было видно. Повреждённый участок заменили, заизолировали. Всё работает. Всем удачи.
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 10:55 | Пятница, 28 Января 2022
Поздравляю с решением проблемы!  ^_^
Пикант - Геленджик 25 | 10:49 | Вторник, 28 Июня 2022
Я чистил дроссельную заслонку и всё завелось. Первый раз за 14 лет
  • Страница 2 из 2
