Maxxtro86 - Октябрьский
10:21 |
Воскресенье, 21 Января 2018
Может у кого было такое. Машина неделю стояла на морозе. После этого перестал работать спидометр и стрелка уровня топлива плавает от наклона машины. Клеммы на ночь скидывал ни чего не поменялось. Кия пикантный 2009год.механика.
worker - Самара
11:50 |
Такого не помню, но думаю стоит дождаться потепления или поставить машину в тёплый, проветриваемый бокс на 1-2 суток. Если не поможет - смотреть контакты на шлейфе подключения приборной панели.
Троян - Харьков
00:14 |
Среда, 30 Января 2019
Примерно такая же ситуация со спидометром и датчиком топлива, только ещё и ЭУР периодически отключается. Проверил разъёмы на панели приборов, вроде всё в порядке - провода не обломаны, клеммы не окислены. Куда ещё можно копать?
Добавлено (21 Марта 2019, 19:19) --------------------------------------------- Upd. Если, вдруг, кому-то будет интересно - после долгих поисков проблема решена. Была разобрана вся приборная панель, прозвонены все провода и разъёмы - ничего. Был заменён сам датчик скорости - тоже ничего (только деньги коту под хвост ). Кстати, старый датчик был прикручен к коробке на фиксаторе резьбы и не откручивался ни рукой, ни ключом, сдался только после разламывания корпуса отвёрткой. При осмотре датчика заметил, что одна из клемм окислена, решил, что проблема именно в этом и сегодня полез туда снова, с целью разобрать разъём и почистить в нём клеммы. Там всё было в порядке, но, сняв гофру с проводов, я обнаружил, что один из них переломился посредине.
Вот, собственно, и вся проблема. Провод срастил, спидометр работает.
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 22 Марта 2019, 08:02
2008г
08:04 |
Троян, фото забыл вставить! Или слишком большое было? Кстати, совсем не обязательно прятать его под спойлер
Троян - Харьков
19:46 |
Четверг, 04 Апреля 2019
Цитата Oleg ( ) Троян, фото забыл вставить! Или слишком большое было?
Не добавилось почему-то фото. Видимо, размер великоват был. Вот, как будто один из трёх проводов кто-то кусачками перекусил.
Сообщение отредактировал Троян - Четверг, 04 Апреля 2019, 19:50
2008г
