plok, Спасибо!
не потеют, не протекают, не мутнеют?
Или ещё какие проблемы не наблюдаются?Добавлено (28 Сентября 2021, 13:00)
Oleg, согласен. у всех по разному.
норм. лампочки , как понимаю от полутысячи. Сейчас от предыдущего владелца, судя по коробке (пластиковая овальная на две лампы) филипсы немного повышенной светоотдачи стоят, а в коробке из-под них внутри лежат Осрамы (видимо, пытался улучшить свет). Похоже, не помогло. Вчера ещё обратил внимание специально на свет - по дороге, где фонари с жёлтым освещением стоят - от фар полсветки на земле не видно. у других машин - видно светлое пятно перед машинами. Думаю начать с полировки и оклейки плёнокой. Мастер по полировке предложил такой способ проверки целесообразности полировки - побрызгать на фару WD-40 и растереть тряпочкой - если лучше станет - есть смысл полировать. Вэдэшка вроде как царапинки зальёт и выровняется поверхность.
Добавлено (28 Сентября 2021, 13:03)
Цитата Oleg (
возможно, на гибель электрики из-за перегруза и возгорание
такое возможно, как понимаю, при установки ламп не повышенной светоотдачи, а повышенной мощности (~ 100 ватт)
