Понедельник - 15 Декабря 2025 - 09:10
Резистор отопителя для Kia Picanto 2017++
Kasland - Москва 1 | 10:45 | Пятница, 17 Ноября 2023
Возникла проблема, при включении кондиционера вентилятор гоняет воздух только на 4й скорости.
Причина — вышел из строя резистор (HYUNDAI | KIA  97128G6000— Резистор отопителя). 4я скорость работает, так как она включается в обход данного резистора.
Собственно резистор в сервисе заменили, взяв за него 2 т.р. + работа.
Неисправный резистор отдали. Собственно основная масса устройства - охлаждающая пластина(радиатор) и небольшой резистор(?) в верхней части.
Собственно возникает вопрос, какова схема данного девайса ?  Устройство имеет 4 вывода-ножки. Если это только резистор,или резисторная сборка  то думаю его вполне можно заменить резистором взятым из неисправного блока питания от аппаратуры соответствующего номинала и мощности или купленного в радиомагазине , но не за 2 т.р. , а за 30-50 руб.
Прикрепления: 6809177.jpg (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kasland - Пятница, 17 Ноября 2023, 12:49
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 14:32 | Пятница, 17 Ноября 2023
В общем случае на машинах Киа схема выглядит так
Я бы, наверное, чисто из любопытства разобрал резистор. Ну и выложил бы здесь фото для таких же любопытных  :D
Там наверняка мощная керамика стоит. Выяснить бы номиналы...  037
Прикрепления: 3320868.jpg (155.9 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 14:51 | Пятница, 17 Ноября 2023
Прикрепления: 4022988.jpg (121.6 Kb)
Kasland - Москва 4 | 15:09 | Пятница, 17 Ноября 2023
Как нумеруются выводы на разъёме не очень понял, но судя по тому, что написано "H", "MH", "ML", "LO"-  то это соответствует 4-2-1-3 схемы. Вечером, возьму тестер, прозвоню. И ещё наверху девайса какой то то ли датчик, то ли предохранитель, единственное, что смог на нём разглядеть из надписей 15А и 240'С
Сообщение отредактировал Kasland - Пятница, 17 Ноября 2023, 15:10
Kasland - Москва 5 | 19:50 | Пятница, 17 Ноября 2023
Прозвонил тестером все соединения в итоге получилась вот такая схема. Точно замерить сопротивление резисторов к сожалению не смог, мой тестер не рассчитан на такие маленькие сопротивления.  Ориентировочно могу сказать, что сопротивление каждой секции порядка 1-2 ом.В верхней части установлен предохранитель(Р1), как понимаю из обозначений читаемых на нём он срабатывает либо от тока(15А) , либо от перегрева (240'C). Ка вариант ремонта - либо накоротко закоротить предохранитель, либо искать что то похожее, или хотя бы обычный(не термо) на 15А. Мощность резисторов, как следует из описания сборки - 10 Вт. Нашёл на известном китайском сайте такой термопредохранитель стоит  около 120 руб. за десяток. В Чипе и Дипе 49 рублей за штуку.
Прикрепления: 1713037.jpg (160.2 Kb)
Сообщение отредактировал Kasland - Пятница, 17 Ноября 2023, 20:11
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 17:09 | Суббота, 18 Ноября 2023
Разборке не подлежит? От слова "СОВСЕМ"?
Kasland - Москва 7 | 11:43 | Воскресенье, 19 Ноября 2023
До термопредохранителя добраться можно отогнув часть радиатора.  Единственная трудность , что припаян от тугоплавким припоем или даже сваркой, обычный паяльник для радиоработ(40Вт 240-260'C) не берёт.
Прикрепления: 3867114.jpg (186.1 Kb) · 1125540.jpg (243.6 Kb)
Сообщение отредактировал Kasland - Воскресенье, 19 Ноября 2023, 19:56
