Я пользуюсь, даже при поездках на дачу. Камер наставили чуть ли не через километр. А тут врубаю лимитер на 108 и ни одного штрафа за несколько месяцев))). Да иногда напрягает при обгоне , но уже приспособился , не отключая , повысить лимит на 6...10 км , а после обгона вернуть на 108. На дальних трассах не раз пользовался и и круизом, действительно удобно и позволяет ноге отдохнуть. Кстати при пользовании круиз-контролем следует учитывать, что если дорога идёт вверх-вниз, то лучше им не пользоваться... При заезде на вершину "горки" автомобиль начинает резко набирать скорость(+15...25 км/ч) и потом только начинает тормозить до выставленной, то же самое и при проезде дна "впадины" и начале подъёма , скорость вначале падает, потом круиз довольно резко прибавляет газ, пытаясь вытянуть на заданную скорость. Так что круиз-контроль только для ровных дорог.
а не просче нажать на педальку газа- после обгона убрать ногу и круиз и дальше сам опять работать будет. вот если нажать ресет или педаль тормоза то настройка круиза сбросится.
Пробовал, но при этом на педаль газа надо нажимать достаточно резко, иначе реакции нет, а я привык к плавной, пенсионерской езде) Да и к тому же пищит она противно, если превышение сильно больше установленной.
При включённом лимитере(не круизе, а именно лимитере), если нажать достаточно резко(!) на педаль газа, скорость машина прибавляет выше лимита, но при этом включается неприятный писк, типа того, что при не пристёгнутых ремнях безопасности, только более частый. Если нажимать плавно, то можно, хоть упереть педаль в пол, скорость не превысит установленную.
Сообщение отредактировал Kasland - Вторник, 12 Июля 2022, 14:22
Всем доброго времени суток! Поставил себе 6 кнопочный модуль. Заказывал на озоне за 1800 руб. Подходит и к Рио. Катаюсь и радуюсь. На установку ушло 15 минут. Как снять кнопку гудка посмотрел видео в интернете на примере Рио.
