Вторник - 10 Марта 2026 - 12:11
Установка БК
78rus - 1 | 20:11 | Воскресенье, 02 Марта 2008
Коды ошибок бортового компьютера "Мультитроникс" опубликованы в Клубном журнале
almihAM - Чебоксары 151 | 17:01 | Четверг, 08 Апреля 2010
Останий, источник не открывается
а по коду неисправности из таблицы, в которой 1693 - Клапан управления дроссельной заслонкой, ошибка 336 - получается Подача управляющего сигнала освещения задней части
хотя у нас это выходит - Неверный сигнал датчика положения коленвала.
Ну на всякий случай почищу заслонку конечно, может поможет
Останий - Новокузнецк 152 | 10:35 | Пятница, 09 Апреля 2010
almihAM, Попробуй. потом сбрось ошибку, если больше не загорится, или наоборот не поможет-отпишись 001
almihAM - Чебоксары 153 | 00:19 | Среда, 12 Мая 2010
Останий, тесты показали следующее -
после сброса ошибки ездит авто без ошибки до тех пор, пока не заведется сразу...
писали уже в какой то теме, что стартер крутит, и насос работает перед этим, но не заводится - причину не выяснили ни у кого
так вот, как только не заводится машина, то сразу выдает эту ошибку
... так что пока тоже так же и езжу с этой ошибкой - комп то ругается на нее, а чек не горит
Останий - Новокузнецк 154 | 12:53 | Среда, 12 Мая 2010
almihAM, Я тоже не знаю,что это может быть, а не может сам комп гнать?
almihAM - Чебоксары 155 | 17:21 | Среда, 12 Мая 2010
при сбрасывании ошибки на компе ошибка тоже стирается, потом снова появляется, вот так и приходится пока ждать, может вылезет наружу само собой 001
gvv - 156 | 20:02 | Воскресенье, 23 Мая 2010
to almihAM: что то прояснилось с ошибкой?
У меня тоже появилась эта ошибка 1693 и еще 1696. Появилось после того как сел аккумулятор, жена забыла выключить фары, акум сел, стартер не крутил. Прикурили, поехали, через некоторое время - бах, ошибка 1693. Сбрасываю, ч/з БК, она все равно появляется.
Мож кто знает, где взять расшифровку кодов ошибок на колобка?
almihAM - Чебоксары 157 | 14:57 | Вторник, 25 Мая 2010
gvv, в общем по поводу ошибки 1693 !!!
появление заметил так - после сброса ошибки ездил пару дней, как то в определенный момент машина не завелась с первого раза и БК заорал 1693!
тут не так давно заходил dasler7, ему кто то посоветовал что в момент когда авто не заводится, может быть виноват иммобилайзер,
так вот - когда авто не заводится, не горит на панели значек иммобилайзера (ключик наверху панели приборов), в следующий раз я и сам заметил такое
ну вот и причина, !!! открутил кожух сзади руля, который закрывает доступ к замку зажигания и переключателям света и поворотов, там на рулевой колонке есть разъем, при отключении которого выключается лампа иммобилайзера на панели приборов.
Передергивай пару раз разъем и собирай все обратно, потом отключи акб на пару минут и подключи, все должно скинуться, я имею в виду ошибки. 061
сам так езжу почти неделю все в порядке
Сообщение отредактировал almihAM - Вторник, 25 Мая 2010, 14:58
gvv - 158 | 20:08 | Вторник, 25 Мая 2010
almihAM возьму на заметку.
Тредий день езжу без этих ошибок. Сделал такой вывод, пока аккумулятор не зарядился до полного уровня, ошибки появлялись и появлялись именно в момент запуска, когда начинал крутить стартер. Напряжение по БК в этот момент падало до 9-10В(замок вирт). Сейчас акум в норме, при работающем стартере напряжение ниже 12В не падает, ошибок нет 009 Может ошибки связаны с дохлым аккумулятором? У вас с акумом проблемы были зимой или после длительной стоянки?
almihAM - Чебоксары 159 | 22:54 | Вторник, 25 Мая 2010
Quote (gvv)
с акб проблем в общем то небыло, но акб заменил недавно и на новом ошибка выходила до передергивания этого разъема
Oleg - Йошкар-Ола 160 | 17:52 | Четверг, 03 Июня 2010
Приятель поставил на свою Калину вот такой БК.
Уже полгода ездит. Доволен, как бегемот в болоте. Все показывает, параметров до холеры.
Аж тоже захотелось. К сожалению, на Пиканту такого нету... 004
Прикрепления: 5396828.jpg (46.2 Kb)
Орион - С-Петербург 161 | 00:44 | Вторник, 08 Июня 2010
Начато производство нового бортового компьютера Орион БК-100.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК – 100
НАЗНАЧЕНИЕ
Автомобильный бортовой компьютер БК-100 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля посредством соединения по Bluetooth с устройствами: КПК, ноутбуками, ПК.
Прибор предназначен для индикации основных мгновенных и временных параметров, удельных характеристик расхода и пробега на экране устройства отображения информации.
Устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подходит для любых автомобилей
Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850
Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля (если протокол и ЭБУ установленный на автомобиле не поддерживается)
Устанавливается в любом удобном месте
Простота установки
Выносной датчик температуры
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Поддерживает различные типы КПК, коммуникаторов, ноутбуков
Беспроводная связь Bluetooth
Работа и сохранение информации без подключения КПК или другого устройства отображения информации (продолжает считать пробег, расходы топлива, статистику и другие параметры)
Цветной дисплей
Поддержка различных разрешений и ориентации дисплея
Возможность изменения цветового оформления экрана
Одновременное отображение на экране от 2 до 16 параметров
ОСОБЕННОСТИ
Энергонезависимая память
Индикация и сброс кодов ошибок
Простое обновление через интернет
Несколько вариантов статистики, расчет пробегов до ТО
Производство автомобильной электроники
Oleg - Йошкар-Ола 162 | 14:27 | Вторник, 08 Июня 2010
Орион, ЭТО ЕСТЬ СПАМ? 030
В Клубе есть служба ПАРТНЕРОВ. Тебе, наверное, туда...
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 163 | 19:49 | Пятница, 29 Октября 2010
Подключил Мультитроникс VG1031UPL. БК сам определил протокол OBD CAN и заработал. С установленным вручную протоколом OBD-2Q (как указано выше в теме) не работает вообще. Видимо протоколы у ранних и поздних Пикант разные. Моя машина 2009 г.в.
Добавлено (29 Октябрь 2010, 19:49)
Такой вопрос возник: кто-нибудь тарировал показания расхода топлива после подключения компа к форсунке? Ведь разные форсунки разных авто имеют разную производительность, а комп общитывает расход бензина только по времени открытия форсунки.
almihAM - Чебоксары 164 | 20:47 | Пятница, 29 Октября 2010
Big_14, я калибровал, у меня БК подключен и к датчику топлива
пару раз пробовал тарировать, но сбивается периодически и так до конца и не сделал тарировку, остановился на калибровке бака
Oleg - Йошкар-Ола 165 | 22:23 | Пятница, 29 Октября 2010
(Сообщение # 159)
На днях спросил у того же приятеля, как поживает его БК.
Ответ несколько озадачил: всё здорово, вот только примерно раз в месяц все показания встают колом. Помогает только обнуление через посредство снятия клеммы с аккумулятора. 059
Думаю, что нам такой хоккей не нужен! 113
