Суббота - 21 Марта 2026 - 18:04
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
НАВИГАТОР В МАШИНЕ
stiker - Санкт-Петербург 166 | 02:23 | Вторник, 22 Апреля 2014
Цитата oleg-izh ()
новая версия для твоей модели навигатора
8.5.0.974
У меня под руками всегда есть девайсы на ios и android, но удобнее ездить с навиком. Проверял
Сообщение отредактировал stiker - Вторник, 22 Апреля 2014, 02:27
oleg-izh - Ижевск 167 | 20:45 | Воскресенье, 14 Сентября 2014
Года 3 назад встал вопрос о замене аккумулятора в навигаторе. С учётом стоимости нового аккумулятора и работ по его замене я решил приобрести вместо навигатора 7” планшет JXD P1000. Планшет обошёлся в 4 500,00руб., но встал вопрос его установке в авто т.к. его вес и габариты больше, чем у навигатора. Для установки планшета в авто я использовал штангу-удлинитель от универсального автомобильного держателя “deppa Crab 3” предыдущего выпуска
не путайте с нынешним
(в настоящее время в продаже можно найти оба варианта) и держатель
от универсального автомобильного держателя “deppa Crab 5”.
Прикрепления: 7508257.jpg (16.5 Kb) · 0309336.jpg (21.2 Kb) · 1936063.jpg (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 14 Сентября 2014, 20:48
oleg-izh - Ижевск 168 | 20:53 | Воскресенье, 14 Сентября 2014
Т.к. торпедо и планшет соприкасаются не по прямой пришлось добавочно, для лучшей устойчивости планшета, положить на торпедо два клейких коврика.
Пользуюсь держателем 2-й год.
Прикрепления: 3780821.jpg (78.1 Kb) · 8974466.jpg (89.8 Kb) · 4908486.jpg (89.6 Kb)
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 14 Сентября 2014, 20:54
oleg-izh - Ижевск 169 | 20:56 | Воскресенье, 14 Сентября 2014
Ещё одна «мелочь» питание планшета в авто.
При использовании планшета в качестве навигатора (Навител по спутникам GPS) зарядки внутреннего аккумулятора хватает на 3 часа. При одновременном использовании антирадарных программ «Стрелка» и «Антирадар GPS» и того меньше.
Мои дальники имеют временное плечо от 10 до 20 часов, следовательно надо запитать планшет от авто.
Использование комплектного USB шнура и зарядки от прикуривателя планшета меня не устроило, т.к. шнур питания жестковат и в авто ИМХО «разобъёт» гнездо планшета, а ток зарядки 2,1А, как показала практика, великоват. Выход ИМХО в следующем. Приобретаем китайскую автомобильную двухгнездовую USB зарядку от прикуривателя авто “R.Blake”.
Достоинство которой ИМХО мягкий раздвижной кабель и ток (0,8А), позволяющий поддерживать работоспособность планшета и «мягко» заряжать его аккумулятор.
Прикрепления: 2318684.jpg (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 14 Сентября 2014, 21:02
oleg-izh - Ижевск 170 | 20:00 | Пятница, 10 Июля 2015
При использовании держателя навигатора описанного в сообщениях 167, 168 выявился один, но существенный недостаток.
Пластмассовый кружок, со временем под воздействием нагрева солнечными лучами, принимает форму присоски и перестаёт удерживать штангу-удлинитель универсального автомобильного держателя “deppa Crab 3”.
Устранить этот недостаток можно изготовив самостоятельно кружок из металла. Есть и более простой выход.
Приобретаем универсальный держатель на воздуховод TD-033 (95,00  руб.) или аналогичный
и закрепляем с  его помощью держатель от универсального автомобильногодержателя “deppa Crab 5” к воздуховоду,
Прикрепления: 3785462.jpg (31.6 Kb) · 8751736.jpg (38.5 Kb) · 3493642.jpg (34.2 Kb) · 2847961.jpg (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал oleg-izh - Пятница, 10 Июля 2015, 20:24
Lilu - Ейск 171 | 22:11 | Суббота, 11 Июля 2015
Я дико извиняюсь, но с чего бы это? Выходной ток зарядного не должен быть меньше потребляемого, ВСЕ планшеты требуют ток 2 ампера, именно поэтому зарядки выдают 2,1... И еще... если вы запитаете планшет зарядным устройством от Камаза ампер на 30,(при стабилизации вольт на 5-6),  то я Вас уверяю - абсолютно ничего не случиться... А экономить на машине 1 ампер... Бензин экономите?
oleg-izh - Ижевск 172 | 08:02 | Среда, 15 Июля 2015
Lilu, дело не в бензине, а в аккумуляторе планшета. Закон для всех аккумуляторов один: Меньше ток зарядки - дольше срок службы аккумулятора", что собственно и делает прога Battery Doctor.
Моему планшету с указанной прогой, при одновременной работе программ навигации (Навител) и антирадар (Стрелка), тока зарядки не хватает. Т.к. обычный для меня "дальник" длится не менее 10 часов. Я "убиваю" в планшете Battery Doctor и использую зарядку 0,8А, которая сохраняет его работоспособность независимо от времени использования и заряжает аккумулятор планшета щадящим током.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Среда, 15 Июля 2015, 08:06
Останий - Новокузнецк 173 | 06:43 | Четверг, 16 Июля 2015
oleg-izh, а зачем его беречь? он все равно устареет раньше, чем батарея умрет. Я недавно купил себе новый навигатор, в старый уже просто не справлялся с программами, а ему всего 2 года.
oleg-izh - Ижевск 174 | 10:26 | Четверг, 16 Июля 2015
Останий, у меня планшет с неплохим разрешением. Основное назначение навигация в авто, потроха меня тоже устраивают <_< .
Да и с лишними деньгами у пенсионеров, как правило, проблемы 102 .
Leon - СКФО 175 | 10:31 | Четверг, 16 Июля 2015
Электронные потребители  умные устройства ) там  микросхема , которая  возьмет столько ампер сколько нужно устройству . Потому можно заряжать  планшет , на котором написано 2  ампера и током 5 ампер - только быстрее зарядится .
Ограничение по вольтажу только . Вот , если вместо 5 вольт подключить 12  , то точно спалит ))
slava-zebra - Питер 176 | 19:41 | Пятница, 30 Октября 2020
Прибил саморезами свой навигатор, теперь не отвалится.
Прикрепления: 1907765.jpg (327.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 177 | 22:15 | Пятница, 30 Октября 2020
А я вместо присоски приклеиваю кусок пластмассы и клею на двухсторонний скотч. Так у меня в\регистратор висит уже 3 года. Но скотч выбираю 3М для наружных работ (серая основа).
Ни какие присоски с таким креплением не сравняются.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
