Четверг - 25 Апреля 2024 - 13:18
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ » Неисправность заднего парктроника
Alex89 - Салехард 1 | 09:50 | Среда, 07 Декабря 2016
Привет всем. Народ, может кто сталкивался с такой проблемой. При включении задней передачи, парктроник постоянно пищит, а на панели показывает препятствие со всех датчиков, хотя в этот момент сзади ничего нет. Началось это после того, как отдал машину на покраску заднего бампера, т.е его снимали. Маляр пожимает плечами, мол всё что отсоеденял подключил как было. Датчики он не красил. В чём может быть причина?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 18:04 | Среда, 07 Декабря 2016
1. Снимай бампер и смотри, ищи косяки подключения.
2. Посмотри, не выдернул ли он от усердия провод из датчика.
3. Поищи заведомо исправный датчик и воткни его по очереди в свои разъемы.
Alex89 - Салехард 3 | 07:15 | Четверг, 08 Декабря 2016
Спасибо, на выходных попробую снять.
oleg-izh - Ижевск 4 | 12:22 | Понедельник, 12 Декабря 2016
Alex89, проверить исправность датчика можно аккуратно приложив к нему палец. Если датчик исправен чувствуется лёгкая вибрация. Постоянно пищать датчик может при попадании в зазор грязи, снега или воды - устраняется промывкой и продувкой, но без лишнего усердия.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 20:03 | Понедельник, 12 Декабря 2016
Да я даже красил датчики, в 3 слоя (чтоб красивше было). И всё работало. Тут что-то другое.
Alex89 - Салехард 6 | 21:17 | Понедельник, 12 Декабря 2016
Всё, нашёл причину. Сначала пощупал датчики, как советовал Oleg-izh, и обнаружил что один датчик не реагирует на прикосновения. Снял бампер и обнаружил, что штукатур при сборке не защелкнул фишку на этом датчике! Одел на место и всё заработало. Ура товарищи! Всем большое спасибо за подсказки.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 18:24 | Вторник, 13 Декабря 2016
Alex89
