Вторник - 10 Февраля 2026 - 09:43
  • Страница 1 из 3
Ручник
МариЮта - Домодедово 1 | 20:18 | Суббота, 06 Октября 2012
Доброго времени суток всем.Сегодня по запарке проехала где-то около 2 км,ручник затянут средне был...Чем это может грозить?!Подскажите,пожалуйста!(Пиканто с АКПП)
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:51 | Суббота, 06 Октября 2012
Quote (МариЮта)
Ничего особо страшного, но лучше так больше не делать.
Если ручник не стал подниматься на большее количество щелчков, то можно успокоиться.
AMMon - Москва 3 | 21:47 | Суббота, 06 Октября 2012
Quote (МариЮта)
быстрым расходом колодок. перегреву и деформации дисков. Но за 2 км ничего страшного случиться не должно!
МариЮта - Домодедово 4 | 09:02 | Воскресенье, 07 Октября 2012
Спасибо всем за ответы!Больше так не буду,естественно...(раньше же так не тупила).Я,честно говоря,больше за коробку испугалась...
Добавлено (07 Октября 2012, 09:02)
Нет,не стал.
регион48 - липецк 5 | 21:18 | Воскресенье, 11 Ноября 2012
Кто знает как ручник на новой пиканте подтянуть? Поднимается высоко.
Kia Picanto 0000г АКПП 1,2л
Останий - Новокузнецк 6 | 07:36 | Понедельник, 12 Ноября 2012
регион48, по ранней Пиканто вот тема , на новых не смотрел, но не думаю что что-то изменилось, так почти на всех машинах делают. Сделаешь - выложи фото обязательно.
регион48 - липецк 7 | 18:48 | Понедельник, 12 Ноября 2012
Будет время и погода залезу, гайка понравилась регулировочная... буду её искать. Я думаю у меня просто тросы вытянулись.
регион48 - липецк 8 | 20:59 | Понедельник, 12 Ноября 2012
Короче всё просто, нужно - трубчатый ключ на 12, головка на 10, и вороток или отвёртка, чем крутить. На бороде за ручником "окошко", откручиваем головкой на 10 гайку ( спереди по бокам на бороде, в ногах водителя и пасажира есть два самореза, можно открутить чтоб легче двигалась). Приподымаем бороду и ложим мимо дырочки, получился зазор, подсовываем трубчатый ключ на 12 и вращаем скок надо.
Прикрепления: 4625765.jpg (107.0 Kb) · 3947917.jpg (47.0 Kb) · 4932459.jpg (64.4 Kb) · 7222352.jpg (65.7 Kb)
Cofeman - Питер 9 | 20:50 | Вторник, 23 Апреля 2013
Сегодня приключилась с машиной досадная оказия.
Менял сегодня колеса и поставил авто на ручник. Поменял, с ручника снял и пошел домой кофий пить. А вечерком поехал по делам и тут обнаружилась неприятная вещь - машина с ручника не снялась, хотя лампочка погасла. Обнаружил это по вялому разгону и дерганью со светофора. Ехать было недалеко, кое-как доехал .
Трогаю левое колесо - холодное, правое - горяченное! Купил в магазине бутылку воды, полил колесо и тормоз - шипело сильно.
Оттуда поехал в сервис. Вместе с сервис-инженером решили перебрать барабанчик стояночного тормоза, предварительно они мне насчитали 2400р.
Кульминация.
Только что позвонили из сервиса с радостной вестью : на Пикантах с задними дисковыми тормозами нет барабанного механизма стояночного тормоза! У нас задействованы штатные дисковые тормоза! Перебирать нечего! Поэтому ремонт вылился в очистку валика тросового механизма от ржавчины - 924р75коп. !
Ура!
Аццкая_белка - Москва 10 | 23:10 | Вторник, 23 Апреля 2013
А там болт натяжки ручника один ?
он сразу 2-а тросика натягивает ?
Cofeman - Питер 11 | 23:22 | Вторник, 23 Апреля 2013
Да шоб я знал! Позвонили - сказали "Пляши! ". Завтра заберу пепелац, уточню. Больше всего прикололо, что сервис-инженер даже не подозревал о такой конструкции.
kopt - Питер 12 | 08:20 | Среда, 24 Апреля 2013
оригинально..
Cofeman - Питер 13 | 11:49 | Среда, 24 Апреля 2013
Уточнил .
На Пикантах с задними дисковыми тормозами ручник устроен так : от рукоятки идет одна ветка троса, раздваивается и подходит к левому и правому торозным цилиндрам. C обратной стороны цилиндров установлена одноплечая качалка с толкателем. Толкатель подпружинен, проходит сквозь корпус цилиндра и через шарик упирается в поршень .
Когда мы дергаем ручник, трос  через качалку двигает толкатель и тот зажимает колодки, как при обычном торможении .
Вот как раз толкатель и закис.
Какая конструкция лучше, традиционная, с барабанчиком и колодками, или эта, вопрос спорный. Мастер сказал, что подобные случаи были на Хендаях, а на Пиканте - первый раз с этим столкнулись. Обнадежил, что наши Пики совершенно не "ломучие".
Аццкая_белка - Москва 14 | 16:35 | Среда, 24 Апреля 2013
да это они всем так говорят, первый раз, как в первый класс.
agressor333 - воркута 15 | 20:14 | Воскресенье, 13 Октября 2013
Привет таже проблема назад цилиндры возвращал руками теперь ручником не пользуясь    Все началось летом когда высохли дороги   Думаю закисли механизмы   Зимой и весной пока влажно было все работало отлично
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 13 Октября 2013, 21:19
  • Страница 1 из 3
