Суббота - 27 Апреля 2024 - 03:38
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Кузов и кузовные элементы Picanto 2011 ++ » замерз тросик лючка бензобака (Зима.Не ЗАкрывается лючок бензобака :()
Nafanja - Мурка 16 | 15:16 | Четверг, 22 Ноября 2018
Трос в жгут вроде замотан стяжкамина пистонах.
Трос идет отдельно и держится на пластиковых фиксаторах, легко с них снимается (но на морозе можно сломать).
wanton - Тайга Сплошная 17 | 19:51 | Понедельник, 26 Ноября 2018
Цитата wanton ()
Лючок не проверял(боюсь снова открою и он не закроется назад :()
так и есть - лючок не открывается. Рычажок мертво на месте. В баке больше 3\4, не стал испытывать дерганьем. Пусть потеплеет(сегодня -30)
Как и предполагал, оттайка в теплом месте(на мойке) проблему глобально не решила. Все же придется искать теплый гараж и вытаскивать тросик :-(
Я не сдаюсь! ;-)
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 20:49 | Понедельник, 26 Ноября 2018
Всё так и должно быть. В тёплом месте надо не просто оттаивать, а и высушивать. А мойщики тебе туда еще воды добавили.
Диагноз:
- дело не только в сочленениях и шарнирах. Дело, скорее всего, в самом тросе. Вода попала между "рубашкой" и внутренним тросом.
Лечение:
- оттаивать;
- разбирать;
- высушивать всё, и тросик внутри тоже;
- смазывать всё консистентной смазкой;
- внутрь троса залить шприцем моторного масла, хорошенько "продёргать" его чтобы масло разошлось вдоль всего троса;
- собирать взад.
Nafanja - Мурка 19 | 21:14 | Понедельник, 26 Ноября 2018
Цитата wanton ()
сегодня -30
Какой город? У нас также.
wanton - Тайга Сплошная 20 | 12:23 | Понедельник, 19 Августа 2019
Здравствуйте, уважаемые! Пока зима не настала, решил вернуться к проблеме сабжа.
Трос я нашел ;) Действительно перепутал с проводкой(было темно даже с фонариком). Шел он[трос] как и показал на фото Нафаня
и дальше трос уходит в лючок
и ... всё! :(
Снизу не видно. Под задним фонарем только отверстие 10мм под проводку.
Подумал, что можно поддеть саму защелку-язычок снаружи и решил посмотреть все же внтри с помощью "эндоскопа"
То, что я там увидел меня поставило в тупик :-0
т.е. внутри усики(предполагаю, что с 2х сторон) и он такой нехило крепкий и широкий.
Понятно, что при монтаже , ИМХО, трос сначала _снаружи_ продевается в отверстие защелки язычка и тупо _защелкивается_ . И все красиво!
А как туда подлезть ? В тот лючок рука не пролазит(даже у моей жены). Нужна какая то кривая отвертка с эндоскопом и дикое везение. Глядя на толщину усиков, нужно еще и большое усилие к ним приложить.
Вопрос: КТО-ТО смог вытащить этот язычок тросика????
Прикрепления: 9442724.jpg (172.4 Kb) · 2376566.jpg (154.3 Kb) · 6709088.jpg (78.3 Kb)
ВМК - Москва 21 | 11:19 | Понедельник, 02 Сентября 2019
Доброго всем. Новичёк. Без прав создания тем. Сунулся сюда, в самую свежую околобензобачную тему. Прошу прощения у ТС. Есть вопрос. Нужна трубка заливной горловины бензобака на Киа Пиканто 2007г.в. АКПП, 1.1. Кишка такая резиновая, двухвостая. По каталогу бьются два номера; 3104007000 и 3104007010. В чём между ними разница и взаимозаменяемы ли они? Заранее благодарю за ответ, с уважением, Виталий.
prapor32 - Мурманск 22 | 20:08 | Понедельник, 02 Сентября 2019
ТРУБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ101.02.04 - 16.12.06
ТРУБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ116.12.06 - 31.12.06
  • Страница 2 из 2
