Суббота - 28 Февраля 2026 - 16:36
Магнитола
Dimon76 - Мск 91 | 16:31 | Понедельник, 15 Февраля 2010
Quote (Joker33rus)
буду делать шумку в дверях
Я сделал, есть в разделе шумоизоляция. Будут вопросы - постараюсь ответить. Удачи!
Oleg - Йошкар-Ола 92 | 14:27 | Суббота, 03 Апреля 2010
Блин горячий! Опять панелька на магнитоле перестала откидываться! Один раз уже было такое. У детальки, которая с крючком, тот самый крючок отломился. Пришлось всю деталь из дюраля делать.
Сложная и мелкая, зараза, но ничего, справился.
На этот раз сломался толкатель, который тот крючек отстегивает.
Прикрепления: 6450965.jpg (55.9 Kb) · 3931740.jpg (48.3 Kb) · 4452618.jpg (50.9 Kb) · 9436942.jpg (51.7 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 93 | 14:36 | Суббота, 03 Апреля 2010
Пришлось опять слесарить.
Нашел в хламе, за который жена всё время достает, бронзовую деталь от старой электророзетки, отпилил кусок, согнул как надо и "отсек все лишнее".
Теперь надо кнопку прилаживать. Пришлось опять в хламе копаться. Нашел ножку от электровилки. Пропилил паз, отрезал нужную длину и припаял.
И вот он, новый толкатель.
Прикрепления: 0860503.jpg (57.5 Kb) · 0811867.jpg (47.6 Kb) · 7174265.jpg (50.1 Kb) · 9417525.jpg (51.2 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 94 | 14:43 | Суббота, 03 Апреля 2010
Всё работает. Правда, кнопка вместо серебряной стала золотая.
Ну, да ничего. Жена стерпит. Все равно дешевле, чем новую магнитолу покупать. 038
Прикрепления: 8064629.jpg (59.6 Kb) · 5658938.jpg (53.0 Kb)
Останий - Новокузнецк 95 | 18:35 | Суббота, 03 Апреля 2010
Oleg, 009 Отлично сделано!
fin1981 - Санкт-Петербург 96 | 17:55 | Воскресенье, 18 Апреля 2010
Подключил новую магнитолу к штатным разъёмам.Но после выключения зажигания магнитола отключается и сбиваются все настройки. Как решить эту проблемку?
Oleg - Йошкар-Ола 97 | 19:34 | Воскресенье, 18 Апреля 2010
fin1981, ты забыл подключить желтый провод на +. Этот провод как раз и запитывает схему сохранения настроек.
Внимательно прочитай мануал от магнитолы.
желтый - постоянный + (можно взять с замка зажигания)
красный - появляется при повороте ключа (взять там же)
синий - на этом проводе появляется + при включении приемника. Его можно подать на питание активной антенны
оранжевый - на него надо подать + появляющийся при включении габаритов. При этом подсветка магнитолы притухнет. Если лень искать можно вообще не подключать
черный - земля. Взять с любого болта
Все плюсовые провода в автомобиле желательно защитить предохранителями.
Дополнительная информация.
haase - Straubing 98 | 01:37 | Пятница, 14 Мая 2010
Ну вот, у меня обновки... Заменил магнитолу, с которой купил машину. Эта страшная LG бесила меня со дня покупки. Серебристая, без рамки и дико торчащая из панели...
В скором времени магнитола была перекрашена, утоплена глубже и обзавелась рамкой, состряпанной из подходящей старой. Стало заметно лучше, но всегда бесило, что для переключения треков использовалась дальняя кнопочка на "кругляше". Фиг попадёшь...
А недавно начала выделываться, запинаться на некоторых песнях, издавать загадочные звуки, чем и определила свою дальнейшую судьбу... Было решено купить дешёвую, с USB и с зелёной подсветкой. Выбор пал на JVC KD-R412 за 75€... Аудиофилов прошу ногами не пинать. У меня раньше уже была JVC, остались только положительные впечатления.
Вчера пришла посылка, надолго меня не хватило, почти сразу полез устанавливать. Заодно поменял свою чёрную рамку на б/у серебристую от EX, купленную недавно по случаю на ebay, и вытащил первую перегоревшую лампочку подсветки (та что между температурой и направлением обдува). Всё встало хорошо, играет тоже неплохо. Доволен как слон... 001
Прикрепления: 5877554.jpg (67.0 Kb) · 6481543.jpg (96.6 Kb) · 8667682.jpg (95.4 Kb) · 9898933.jpg (163.4 Kb) · 3842140.jpg (82.5 Kb)
fepmail - Москва 99 | 23:42 | Четверг, 27 Мая 2010
Всем привет.Ребята посоветуйте какую поставить магнитолу не дороже 6 тыс.руб. и чтобы радио хорошо работало. Стоит сейчас самая дешевая кассетная и радио работает только в моем районе а как ближе к центру то сплошной треск. И еще у меня стоит бк поэтому магн нужна 1 дин и чтобы влезла.
Oleg - Йошкар-Ола 100 | 20:26 | Пятница, 28 Мая 2010
Quote (fepmail)
fepmail, а любая 1-диновая влезет. В магазинах выбор огромный. Выбирай, чтобы USB был, да DVD читала. Может, телевизор будешь смотреть. 038
M_Swan - Москва 101 | 23:48 | Суббота, 29 Мая 2010
Попалась рамка под двухдиновую магнитолу для дорестайлинговой Пиканты:
Взято с сайта http://www.pioneer-rus.ru/ru....ex.html
Прикрепления: 6286271.jpg (85.6 Kb) · 7645770.jpg (90.6 Kb) · 8836060.jpg (24.4 Kb)
pavel3112 - 102 | 17:33 | Воскресенье, 30 Мая 2010
Всем привет. У меня машина с аудио подготовкой, но магнитолы пока нет. Внизу на панели есть usb-вход. Подскажите могу ли я таким образом подключать телефон или psp и слушать музыку или для этого всё равно нужна магнитола?
walemar - С-Петербург 103 | 18:12 | Воскресенье, 30 Мая 2010
pavel3112, Вам нужно полюбому устанавливать магнитолу.
USB --- это всего лишь интерфейс
Lenotoriya - Москва 104 | 18:23 | Воскресенье, 13 Июня 2010
Собираюсь купить пиканту, но мне говорят что в ней плохая магнитола. Там плохой звук. Так ли это? У кого есть встоеная магнитола подскажите? Заранее спасибо!
M_Swan - Москва 105 | 21:08 | Воскресенье, 13 Июня 2010
Quote (Lenotoriya)
У кого есть встроеная магнитола, подскажите
Шопена слушать, пожалуй, не потянет, а радио Ретро на средней громкости - вполне подходяще.
