Суббота - 28 Февраля 2026 - 16:33
Магнитола
fantasy - Москва 31 | 21:24 | Пятница, 08 Мая 2009
AMMon, А че за магнитола, если не секрет?
AMMon - Москва 32 | 21:27 | Пятница, 08 Мая 2009
Ну можно и дешевле вот примерно такую!
или что то Типоразмер на 2 din
fantasy - Москва 33 | 21:30 | Пятница, 08 Мая 2009
У меня
Доволен, купил за 7500р.
Прикрепления: 6894841.jpeg (48.1 Kb)
almihAM - Чебоксары 34 | 02:05 | Суббота, 09 Мая 2009
я себе недавно поставил Prology MDD-7200T
мне нравится wink
Прикрепления: 0402238.jpg (31.8 Kb)
Pchelka - г.Обнинск 35 | 10:10 | Воскресенье, 10 Мая 2009
ну вы даете... с такими магнитолами нужно возле машины ночевать,чтоб не выдрали...
я вот думаю поставить самую простенькую и дешевенькую,чтоб дурной глаз не позарился спереть...
El_Murcielago - Москва 36 | 12:34 | Воскресенье, 10 Мая 2009
almihAM, а она у тебя с типа тачскрин? а навигация есть? как крепится?
almihAM - Чебоксары 37 | 18:15 | Воскресенье, 10 Мая 2009
El_Murcielago, дисплей "пальцетыкательный" biggrin , навигации нет, она у меня в кпк хорошо помещается
крепится так же как обычная
Rezya - Калуга 38 | 21:21 | Понедельник, 11 Мая 2009
Вот все стеснялась глупый вопрос задать, но все-таки не сдержалась и задаю
Специалист я тот еще, поэтому и не знаю что как должно быть...
У меня, когда панельку магнитолы снимаю, она горячая. То есть нагревается - причем достаточно сильно sad Вот. А как длолжно быть не знаю...
Подскажите, пожалуйста, не сильно ли это проблемно? А-то может что не так в машинке, а я не знаю...
Я слишком ДИКАЯ, чтобы жить...
Но слишком РЕДКАЯ, чтобы сдохнуть...
almihAM - Чебоксары 39 | 21:41 | Понедельник, 11 Мая 2009
Rezya, конечно нагревается, она же светится, значит там что то нагревается, пусть даже от светодиодов, но все же
если ничего не происходит, все работает как надо, то все должно быть в порядке
Rezya - Калуга 40 | 21:46 | Понедельник, 11 Мая 2009
almihAM, Спасибо. Теперь не буду паниковать smile
Oleg - Йошкар-Ола 41 | 22:18 | Понедельник, 11 Мая 2009
Rezya! В панельках магнитол напихано очень много всякой электроники, которая имеет тенденцию нагреваться. Кроме того, если в вашей панельке подсветка осуществляется лампочками накаливания, а не светодиодами, (а такие еще производятся), то нагрев ее еще сильнее. Исходя из вышеизложенного, нагрев панельки магнитолы до температуры 40-45 град. можно считать нормальным.
SEV - Москва 42 | 22:22 | Понедельник, 11 Мая 2009
Quote (Rezya)
магнитолы бывают разные. Разной мощности и т.п. У меня стоял ДВД-ресивер AKAI, так у него на задней панели даже вентилятор был, типа как у компутера. И грелась она очень хорошо, диск вынешь, а он как кипяченный. Сейчас стоит тоже ДВД, Пролоджи, греется меньше, вентилятора дополнительного у него нет. Так что, каждая магнитола греется по своему, пока работает нормально, внимания не обращай. Как говорил мой мастер, "... пока дыма нет, не фиг и чесаться.." biggrin
Я родился в деревне!
Rezya - Калуга 43 | 23:07 | Понедельник, 11 Мая 2009
Oleg, не думаю, что лампы накаливания стоят biggrin мелковата она для этого wink но тем не менее спасибо за подробноый ответ.
SEV, у меня Панас стоит. когда устанавливали пришлось вытаскивать полозья, бо не проходил по размеру - широковат оказался, зато встал потом как к себе домой - плотненько и по дизайну вписался неплохо smile а диски тоже горяченькие... но, если подумать, из компа тоже диски не холодные достаются wink так что не буду переживать.
Спасибо большое всем за разъяснения и сбереженные с настоящего момента мои нервы
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 00:02 | Вторник, 12 Мая 2009
Quote (Rezya)
Разбирал, менял, видел. Расположены горизонтально. Лампочки диаметром 2мм, длиной 4мм. и 20мм выводы, которые укорачиваются, как надо. wink
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 12 Мая 2009, 00:03
AMMon - Москва 45 | 12:03 | Вторник, 12 Мая 2009
Quote (Rezya)
а это уже плохо отразится на самом диске... Диск нельзя нагревать больше 50* , а при постоянном нагреве срок службы дисков меньше
