Среда - 11 Марта 2026 - 03:33
  • Страница 2 из 6
Установка магнитолы и передних колонок.
Dimon76 - Мск 16 | 23:01 | Среда, 22 Июля 2009
Размер 165 мм , так что пришлось делать два комплекта новых установочных подиумов,на передние и задние двери.
Кстати,сзади вообще нет даже стандартных!Экономия,хорошо хоть отверстия в двери есть. smile
Подиумы делал наборные,толщиной примерно по 30 мм.
Необходимый инструмент:руки(свои или чужие smile ,голова smile ,электролобзик,дрель,карандаш )
Голова и руки на фото отсутствуют. smile
Порядок работы:
1.Производим разметку заготовок при помощи обведения карандашом контура стандартного подиума.
2.Диаметр внутреннего отверстия получаем обведением шаблона из комплекта динамиков.Спасибо фашистам.
3.Делаем дрелью отверстие и лобзиком выпиливаем заготовки.
4.При помощи клея "ПВА" соединяем заготовки между собой.
5.Сверлим отверстия под крепления к двери и для динамика.
6.Вкручиваем весь крепёж для лучшего склеивания заготовок и оставляем на сутки в покое.
Добавлено (22 Июль 2009, 23:01)
Всё,пора спать,скоро напишу про остальную работу.
Прикрепления: 8177266.jpg (86.5 Kb) · 5250822.jpg (73.2 Kb) · 4628694.jpg (75.6 Kb) · 8415015.jpg (93.9 Kb) · 9662611.jpg (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon76 - Среда, 22 Июля 2009, 22:57
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 23:30 | Среда, 22 Июля 2009
Dimon76, ты, чего-то, за все сразу взялся! Как жена реагирует?
haase - Straubing 18 | 23:41 | Среда, 22 Июля 2009
Quote (Dimon76)
За что-же ты их так... За хорошие колонки? smile
Seryjs - Пермь 19 | 08:35 | Четверг, 23 Июля 2009
Quote (Dimon76)
руки(свои или чужие ,голова
голова тоже своя или чужая?
кстати почему подиумы сборные? чтоб облегчить изготовление, отсутствие другого материала или другие соображения?
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 13:31 | Четверг, 23 Июля 2009
Seryjs, скорее. отсутствие подходящего материала... 30-мм фанеру х...не найти. wink
Dimon76 - Мск 21 | 18:24 | Четверг, 23 Июля 2009
Вот именно. smile
Добавлено (23 Июль 2009, 18:22)
Как жена реагирует?
Активно реагирует. smile
Добавлено (23 Июль 2009, 18:24)
Quote (haase)
В хорошем смысле слова.Тут,собственно, спасибо за трафаретик внутреннего отверстия в комплекте.Очень удобно.
Pchelka - г.Обнинск 22 | 18:40 | Четверг, 23 Июля 2009
а у меня впереди стоят динамики и на задние провода протянуты а динамиков нету на задних колонках... надо поставить но незнаю диаметр чо делать?
evgenoom - г.Отрадный 23 | 19:09 | Четверг, 23 Июля 2009
Для начала внимательно прочитать предидущие топики) Подойдут динамики на 13 либо на 16.5. Я бы посоветовал на 16.5 т.к. они не намного дороже а вот звук у них гораздо приятнее. Далее наити рукастого мужика с електролобзиком и дрелью, показать ему что сделал Dimon76, ну а далше рукастый мужик разберется)
Pchelka - г.Обнинск 24 | 19:49 | Четверг, 23 Июля 2009
блин а вот с рукастым мужиком проблема...где б его найти...
Останий - Новокузнецк 25 | 09:30 | Пятница, 24 Июля 2009
Quote (Pchelka)
Pchelka, bb2 не надо так о своих любимых...Не стыдно?
Может ему эти колонки поставить-раз плюнуть.Ты ведь даже не пробовала поди попросить wink
Pchelka - г.Обнинск 26 | 12:19 | Пятница, 24 Июля 2009
может и раз плюнуть,но он же не предлагал своими руками,разговор шел только в сервисе.... (прости любимый не хотела тебя обидеть нисколички)
ляпэс - Нижний Новгород 27 | 13:08 | Пятница, 24 Июля 2009
Я смотрю все стараются подиумы из фанеры делать. А чем не подходит MDF, влагу переносит даже лучше фанеры, и толщина любая в продаже имеется.
[p.s.] вся HI FI акустика из MDF. что за 200 баксов, что за 2 тыс. баксов
За жизнь без ЧП и ДТП
Dimon76 - Мск 28 | 22:39 | Суббота, 08 Августа 2009
Как будто прошли сутки с прошлого раза. smile Продолжаем.
Провода к контактам припаял для надёжности и закрепил изолентой на магните.
Установил пищалки на декоративные накладки-уголки.Но закрепил их не входящими в комплект саморезами,а винтом с гайкой.
Установил кольца и динамики на дверь.
Прикрепления: 4933005.jpg (95.3 Kb) · 5033116.jpg (99.1 Kb) · 3206839.jpg (95.6 Kb) · 1093086.jpg (77.7 Kb)
Dimon76 - Мск 29 | 23:17 | Суббота, 08 Августа 2009
Сзади почему-то ни проводов,ни подиума.
Мне они,конечно,не нужны были,но для тех,кто не хочет заморачиваться, это неприятный сюрприз.Вся базовая фигня должна быть с завода.
Проташил новые акустические провода от магнитолы.Проблем никаких.
Некоторые фотки привиду.
Вид со стороны водителя,снизу,стрелка показывает на место магнитолы.
Вид со стороны пассажира,ведём вдоль короба,цепляясь к основной проводке.
Средняя стойка кузова.
Разъём не обойти никак,сверлить кузов не стал.Пришлось доработать.
Прикрепления: 1575463.jpg (85.2 Kb) · 3552180.jpg (92.3 Kb) · 5666671.jpg (84.8 Kb) · 2929291.jpg (78.9 Kb) · 6052785.jpg (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon76 - Суббота, 08 Августа 2009, 23:20
AMMon - Москва 30 | 00:23 | Воскресенье, 09 Августа 2009
у меня в машине была аудио подготовка... кто знает по проводам, какой цвет куда идет!
после подключения 2 магнитол у меня остались незадействованные провода! но вопрос не в этом у меня все работает, просто для информации хорошо бы иметь схемку. какие провода идут в левую переднюю колонку а какие на массу ???
  • Страница 2 из 6
