Воскресенье - 22 Марта 2026 - 14:40
  • Страница 1 из 6
Установка магнитолы и передних колонок.
Dimon76 - Мск 1 | 15:59 | Суббота, 13 Июня 2009
Не знаю в тему ли я,но хочу описать установку магнитолы и (пока) передних колонок.
То что стояло до меня совсем не устраивало по звуку,особенно штатные динамики.
Про качество установки "фирменного" сервиса вообще молчу.
Купил новый аппарат (sony 929)и пару колонок (урал warhead 1327).
Так как "мастера" все разъёмы посрезали пришлось делать новый.Благо от старой соньки остался и от новой резать не стал.
То есть получилось следующее: с одной стороны - оригинальная колодка для магнитолы , с другой две колодки - стандартные российские на 6 и 4 контакта.
В колодке на 6 две клеммы - питание,четыре оставшихся - передние колонки.В колодке на 4 - задние колонки.
На прежней машине питание магнитолы было сделано мной отдельным проводом с предохранителем, на Пикашке тоже халтурить не стал.
Купил набор для подключения усилителя DAXX и из него и сделал.
Первым делом протянул плюс от аккумулятора в салон через отверстие в левой стойке кузова,в него входит основной жгут,к нему и присоединился.Хорошо что не нужно лишнее отверстие сверлить.
Прикрепления: 5578744.jpg (53.3 Kb) · 5295209.jpg (29.1 Kb) · 5228893.jpg (25.2 Kb) · 4051601.jpg (59.3 Kb) · 4451054.jpg (93.6 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon76 - Суббота, 13 Июня 2009, 16:37
Dimon76 - Мск 2 | 16:38 | Суббота, 13 Июня 2009
На расстоянии около 15 см от клеммы закрепил бокс предохранителя.От бокса пустил провод в гофру из комплекта под крыло.
В салоне,под торпедой закрепил провод пластиковыми хомутами и вывел в центральную консоль.Припаял к проводу клемму и вставил в 6-ти контактную колодку.Также в колодке закрепил два акустических кабеля правого и левого переда и силовой минус с клеммой (коричневый провод).
Клемму минуса закрепил в металлический каркас торпеды под гайку.Подсоединил магнитолу и установил её на место.
Прикрепления: 3718148.jpg (73.9 Kb) · 1300540.jpg (91.2 Kb) · 8247491.jpg (98.4 Kb) · 7941067.jpg (96.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon76 - Суббота, 13 Июня 2009, 16:53
Dimon76 - Мск 3 | 17:02 | Суббота, 13 Июня 2009
Переходим к колонкам.
Хотя они и 13 см,но в родной подиум не влезают.Габаритные слишком.Новый делать не стал,просто доработал стандартный,установив на него кольцо из фанеры.
Далее протянул акустические провода в дверь.Тут пришлось потрудиться.Так как новое отверстие сверлить в кузове не хотелось проташил через соединительную колодку, просверлив в ней сбоку отверстие.Так ,кстати, сделал тот, кто устанавливал центральный замок на дверь.Это хорошая идея,потому что не надо курочить саму колодку и,проложенный сбоку провод, не трётся о металл кузова, хотя акустические провода достаточно толстые: 2.5 кв. мм сам провод и приличной толщины изоляция.
Внутри двери проложил провод так, чтобы он не помешал опусканию стекла, закрепил пластиковыми хомутами и соединил с кроссовером колонки.Никогда такого раньше не видел,но в данной модели пищалка разделяется с низкочастотником именно кроссовером.
Прикрепления: 1711948.jpg (86.3 Kb) · 2796309.jpg (97.1 Kb) · 9240739.jpg (75.3 Kb) · 9766946.jpg (91.1 Kb) · 0006944.jpg (89.8 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon76 - Суббота, 13 Июня 2009, 17:17
Dimon76 - Мск 4 | 17:31 | Суббота, 13 Июня 2009
Установил колонку с подиумом на двери и закрепил скотчем кроссовер.
Дополнительно проклеил дверь теплоизоляцией,ну вроде как шумка из того что было.Двери стали закрываться солиднее и на высокой громкости обшивка не подпевает динамику.
Прикрепления: 0056216.jpg (73.4 Kb) · 5437685.jpg (95.6 Kb) · 0166217.jpg (36.7 Kb)
Останий - Новокузнецк 5 | 19:21 | Суббота, 13 Июня 2009
Не знаю, надо ли хвалить работу человека,делающего для себя smile ,но я скажу,что на мой взгляд сделанно все красиво. . А ещё, одобряю выбор динамиков, пол года назад ставили такие другу. Недорогие, но ОЧЕНЬ приличные динамики wink .
А чем обусловлено решение зацепить магнитолу напрямую к аккумулятору,а не через замок зажигания так,чтобы она не работала без ключа и чтобы сигналка не включалась,с работающей магнитолой?
Dimon76 - Мск 6 | 20:26 | Суббота, 13 Июня 2009
Дело в том,что получить максимальную отдачу от магнитолы можно только таким способом.Любители автозвука делают только так,и магнитолы и усилки.Для них это закон.
Давно прочитал статью в автозвуке на тему бюджетного решения хорошего звука и решил проверить.Результат поразил.Заменив питание на прямое , проводами с сечением 6 кв. мм , получил реальный бас и более качественный звук.А добавив акустических проводов получил ещё большее удовольствие.А цена вопроса-то копеечная,если свой труд не считать.
Просто чем тоньше провод - тем больше сопротивление,ну это все знают,и при большой громкости, магнитоле реально не хватает энергии.Вот иногда из-за этого вышибает предохранители и случается задымление от перегревающихся проводов..Магнитола - серьёзный потребитель тока!
Также отдельная цепь обеспечивает лучшую защиту от помех.
Останий - Новокузнецк 7 | 21:02 | Суббота, 13 Июня 2009
Понятно. Я не задумывался о таких вещах,т.к. меломаном не являюсь точно. А вот то,что жена может и не выключить магнитолу-знаю на личном опыте. Поэтому у меня при вынутом ключе ничего кроме аварийки габаритов не работает,но включенные габариты у нас обозначаются звуковым сигналом wink wink , а включение сигнализации,на всякий случай,отключает и их smile
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 22:19 | Суббота, 13 Июня 2009
Quote (Dimon76)
Этот эффект, я так думаю, дает в основном дополнительная деревяшка. Она же очень активно добавляет низких частот. Если есть еще куда увеличить ее площадь и толщину, до разумных пределов, естественно, низких будет еще больше. А вообще, работа проделана замечательная!
khariton - Казань 9 | 15:21 | Понедельник, 15 Июня 2009
Молодец, Dimon76, сделал все экономично и практично.
Dimon76 - Мск 10 | 22:08 | Четверг, 09 Июля 2009
Короче,всё нафиг переделал.
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 22:11 | Четверг, 09 Июля 2009
Quote (Dimon76)
А фоты где?
Dimon76 - Мск 12 | 22:24 | Четверг, 09 Июля 2009
А фоты где?
Делаю сижу,уменьшаю.
almihAM - Чебоксары 13 | 21:13 | Пятница, 10 Июля 2009
вот и я так же - сделаю, додумаю потом тоже переделываю частенько
Dimon76 - Мск 14 | 14:08 | Суббота, 11 Июля 2009
Quote (almihAM)
Потому как для настоящего мужика-конструктора-россиянина это и есть смысл жизни.
Как у М.М.Жванецкого: отрегулировал всё в доме и хоть не приходи. smile А процесс?
Смысл же не в том чтобы что-то сделать.А как после этого жить дальше,ничего не делая.
Вот и бурлит мозг,рождая всё новые и новые идеи,а заодно темы для форума.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Суббота, 11 Июля 2009, 14:11
Dimon76 - Мск 15 | 22:40 | Среда, 22 Июля 2009
Купил два комплекта вот таких.
Blaupunkt GTc 662 Mk II
Прикрепления: 6400530.jpg (81.5 Kb)
  • Страница 1 из 6
