Вторник - 10 Марта 2026 - 12:13
  • Страница 5 из 6
Установка Музыки.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 61 | 21:32 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Ну вот и до полочки под магнитолой дело дошло. На рынке за 60р. была куплена пластиковая полка стандарта 1DIN из ужасной пластмассы. Судя по коду (2108-5326016) это полка от "восьмерки". После удаления боковых выступов этот полуфабрикат как родной встал под магнитолу. Чтобы облагородить внешний вид полки обклеил ее изнутри атокарпетом. Также карпетом обклеил внутренние плоскости родной панели закрывающей магнитолу:
ace - Балашиха 62 | 21:53 | Пятница, 26 Ноября 2010
Приветствую обладателей Picanto!
Это первое мое сообщение!
Машина - Высший пилотаж !
Как электронщик со стажем много идей что сделать свое.
Но всегда меня останавливает правило - не навреди !!!!!!!!!!!!
А по сему прошу все что описывается на этом сайте связанное
с разбором элементами кузова расписовать последовательность
разборки.
Например:
Как вытащить штатную магнитолу чтобы подключить USB.
Oleg - Йошкар-Ола 63 | 22:42 | Пятница, 26 Ноября 2010
Quote (ace)
А по сему прошу все что описывается на этом сайте связанное с разбором элементами кузова расписовать последовательность разборки.
ace, дорогой! Если делать, как ты предлагаешь, каждое сообщение будет занимать массу места, а время его написания растянется на дни (недели...), особенно, если писать моими темпами, одним пальцем. 003
Мой совет: Пользуйся поиском! Практически каждая операция расписана в своей теме. Конечно, чтобы узнать
Quote (ace)
надо порыться в 2-х темах. Времени затратится многовато, но уверяю, оно того стоит. Заодно просмотришь и запомнишь еще кое-что. 009
Успехов!
Вливайся в наши ряды!
173
denis23_05 - Калининград - Минск 64 | 23:06 | Пятница, 26 Ноября 2010
ace, Приветствуем в нашем клубе.
Quote
Так творите, делитесь с одноклубниками 038
Quote
с разбором элементами кузова расписывать последовательность
разборки.
Стараемся.Помогайте.
alpaskur - Санкт-Петербург 65 | 16:42 | Пятница, 10 Декабря 2010
Сколько денег будет стоить такая же работа на такую же машину с такими же материалами????????
Oleg - Йошкар-Ола 66 | 18:21 | Пятница, 10 Декабря 2010
Quote (alpaskur)
alpaskur, ты про что?
mazilis - москва 67 | 20:50 | Среда, 15 Декабря 2010
Juch, брат, ты просто гений. спс тебе большое. я готов за разьём любые бабки отдать, год искал, а теперь я в полном удовлетворении))))
Добавлено (15 Декабрь 2010, 20:49)
а где узнать какой максимальный обьём флэшки можно поставить?
craton - Санкт-Петербург 68 | 14:43 | Среда, 14 Декабря 2011
Quote (Juch)
Нужно купить разьем для USB ,потом кабель любой USBишный там распайка как раз по цветам,снимаем магнитоллу и подключаем.Оплетку (экран) к корпусу магнитоллы и к корпусу разьема.
Смотрел я долго на картинку с задним разъёмом магнитолы из поста http://www.club-picanto.ru/forum/68-1051-37731-16-1273820059 (это который клеить предлагают) и думал: "где-то совсем не в пиканте я это видел".... И вдруг вспомнил! Такие же разъёмы были в магнитоле VW/AUDI, в которую мы с товарищами вхре**чивали поддержку CD-ченджера. И что эти разъёмы по ваговским кодам заказываются. Так что делюсь со всеми:
Смотрим ссылку:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
раздел "Mini-ISO-Stecker für Radio und Navigationssysteme" (третий сверху)
Для USB в штатную магнитолу пиканты согласно схеме от пользователя Juch нужен синий разъём - VW/AUDI номер 4A0972643B (4A0 972 643 B )
и 4 клеммы - VW/AUDI номер 000979131 (000 979 131) или 000979131E (000 979 131 E)
И ничего клеить не надо. :)
Просто к клеммам прикрутить/припаять отрезанный USB удлиннитель и вставить эти клеммы в синий корпус разъёма по схеме от Juch:
+5VDC (красный) -> 17
D+(зелёный) -> 15
GND(чёрный) -> 18
D-(белый) -> 16
цифры указаны с картинки разъёма по ссылке выше.
Ну а разъём уже подключить к магнитоле и наслаждаться качественным подключением :)
P.S. для AUX в штатной магнитоле (всё от того же пользователя Juch http://www.club-picanto.ru/forum/68-1826-62136-16-1303322580) нужен зелёный разъём с моей ссылки (VAG № 4A0972643A , можно одновременно с синим) и такое же колдовство :)
Сообщение отредактировал craton - Среда, 14 Декабря 2011, 15:04
onma1222 - Одесса 69 | 13:34 | Понедельник, 09 Января 2012
поставил вот такую магнитолу на пику 08года. Стала нормально, правда маленькие зазоры по периметру, но их практически незаметно..И немного выперает, но смотрится здорово.
Разъемы подошли все за исключением антенны, покупал отдельный переходник.
Звук неплохой, радио намного лучше ловит..Настроек много..Еще толком не разбирался.
Спереди поставил компоненты 16 см на подиумы из фанеры, сзади коаксилы 13см
а просто фотку сложно было вставить? denis23_05
Прикрепления: 3365466.jpg (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал denis23_05 - Понедельник, 09 Января 2012, 17:37
Myra147 - Санкт-Петербург 70 | 19:08 | Пятница, 13 Января 2012
У меня аналогичная магнитола,правда фотка не очень,но вот...
Прикрепления: 3467300.jpg (45.3 Kb)
lexa31rus - Белгород 71 | 21:02 | Четверг, 19 Января 2012
здрасти всем,делал музыку на днях и решил поделится результатами. может кому пригодится.т.к. сам честично черпаю здесь информацию.
вот только в процессе не фотал а только конечный результат. делал все вечерами после работы поэтому на фотосессию просто не оставалось времени.
магнитолу выбрал(это наверное самое сложное из всего) пролоджи mdn-2640t
пока оч доволен. работает все как надо не виснет, навигатор тоже быстрый. и кино можно посмотреть и тв. вообщем вещь стоящая, правда накладно. но она того стоит.
при установке пришлось немного подрезать штатный проем
нижнюю часть решил не трогать, просто магнитола тогда упрется. и пришлось срезать пластмассовую перегородку между кнопками и магнитолой.
колонки брал герц передние и задние. не буду описывать не хочу повторятся (на сайте много можно про все это почитать) вот пищалку вывел так
довольно не сложный процесс просто просунул провод между панелью и обшивкой.
все провода тянулись по штатной проводке.
теперь багажник:
там разместил усилок саб и конденсатор. пришлось переделать штатную полку. её же брал за образец все размеры снимал с неё только высоту полки взял 10 см.
сбоку осталось место для полочки под мелочь всякую. в нижней часть подставки.все из фанеры 8мм в 2 слоя
все село в притирочку и не шатается. на низ наклеил шумку. и саму полку обклеил с начало шумкой потом карпетом.все провода обрезались с запасом чтоб можно было полку переместить и запаску достать.
Прикрепления: 5446246.jpg (161.7 Kb) · 2664469.jpg (162.6 Kb) · 2540286.jpg (158.3 Kb) · 0373394.jpg (166.6 Kb) · 3928922.jpg (164.3 Kb)
lexa31rus - Белгород 72 | 21:09 | Четверг, 19 Января 2012
крышки получилось 3 штуки
на первой стоит саб, вторая доступ к усилку.
короб под саб делал сам,под оставшееся место,
ну и вот так получилось
место в багажнике почти не потратилось.
Прикрепления: 0570054.jpg (163.9 Kb) · 6135531.jpg (166.5 Kb) · 4017320.jpg (166.8 Kb) · 6532843.jpg (166.0 Kb) · 1548002.jpg (166.9 Kb)
pokimon01 - Москва 73 | 21:35 | Четверг, 19 Января 2012
lexa31rus получилось 009 .
denis23_05 - Калининград - Минск 74 | 23:04 | Четверг, 19 Января 2012
craton, было супер, если ты бы сфотал и перевёл распиновочки, а не тупо кидал ссылки на не русскоязычные сторонние ресурсы.
M_Swan - Москва 75 | 00:04 | Пятница, 20 Января 2012
lexa31rus,
серьёзная работа!
  • Страница 5 из 6
