Вторник - 24 Марта 2026 - 03:40
  • Страница 2 из 2
Как снять лицевую панель?
=ant= - Орехово-Зуево 16 | 15:27 | Среда, 06 Мая 2009
Galchonok, тебе сначала нужно вынуть магнитолу, её рамка не даст вынуть панель. Скорее всего магнитола никак не закреплена и держится тольно на трении. Потянуть её на себя и она вылезет.
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 16:20 | Среда, 06 Мая 2009
Quote (=ant=)
В таком случае все равно должно все вместе вылезть. Это защелки держат.
=ant= - Орехово-Зуево 18 | 19:38 | Среда, 06 Мая 2009
Oleg, можно, конечно, и всё вместе, но гораздо удобнее сначала вынуть магнитолу. И потом будет проще вынуть панель, просунув руку в образовавшуюся дырку wink
ляпэс - Нижний Новгород 19 | 22:03 | Среда, 06 Мая 2009
Galchonok, посмотри восьмую страницу, тема "Как снять заглушку магнитолы", там есть ответ на твой вопрос, только тему дочитай до конца.
За жизнь без ЧП и ДТП
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 23:16 | Среда, 06 Мая 2009
Quote (=ant=)
Это точно.
Galchonok - Химки 21 | 09:35 | Четверг, 07 Мая 2009
Магнитолу прикрутили к раме это панельки. Вынимать надо все вместе. Мне просто сил не хватает на "потянуть". Попробую просто подковырнуть чем-нибудь
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 13:55 | Четверг, 07 Мая 2009
Quote (Galchonok)
Ну, козлы-они и есть козлы! Тогда, как я и говорил, прочным ножом, аккуратно, через прокладку (крылышки не обязательны biggrin )
Galchonok - Химки 23 | 09:01 | Пятница, 08 Мая 2009
Нее..Я нашла иной путь! Я поеду в сервис, где ставилил мафон и предложу им покорячиться smile
Galchonok - Химки 24 | 18:58 | Понедельник, 25 Мая 2009
Кто-то спрашивал, как снять часть панели, где индикаторы регулировки температуры и воздушная заслонка. Так вот, снять ее можно отвинтив 2 боковых винта на картинке.
Прикрепления: 6309308.jpg (88.9 Kb)
fantasy - Москва 25 | 19:33 | Понедельник, 25 Мая 2009
Galchonok, а что за магнитола, что USB не на панельки?а на магнитоле.
Galchonok - Химки 26 | 10:07 | Вторник, 26 Мая 2009
Это мафон с USB, который на мафоне установлен smile Только вот панелька USB отвалилась. Приклеить надо smile Сам маофн фирмы JVC JVC Звук даже на штатных пищалках выдает отличный
Сообщение отредактировал Galchonok - Вторник, 26 Мая 2009, 10:08
jezz - Novi Sad 27 | 10:28 | Вторник, 08 Декабря 2020
киа пиканто 2009, требуется заменить лампочки подсветки рукояток печки. Снимаю панель магнитолы на 4х защелках, как на картинке? И потом нижняя панель с крутилками держится на 2х винтах?
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 18:15 | Вторник, 08 Декабря 2020
jezz, снимай магнитолу, а дальше смотри. Там должно быть всё видно.
На всякий случай в помощь https://www.club-picanto.ru/load....1-0-84.
jezz - Novi Sad 29 | 10:54 | Среда, 23 Декабря 2020
снимай магнитолу
снял магнитолу, там 2 самореза, но я их выкрутил а пенель с крутилками печки все равно как влитая сидит. Та походу снимается весь блок с механизмами.
UPD. прочитал тему про лампочки, не поленился, нашел отчет именно по такой приборке как у меня, теперь понятно, там еще 3 винта оказывается. Буду пытаться опять 121
Сообщение отредактировал jezz - Среда, 23 Декабря 2020, 12:35
  • Страница 2 из 2
