Воскресенье - 22 Февраля 2026 - 15:51
Шумоизоляция?
Oleg - Йошкар-Ола 61 | 21:37 | Понедельник, 20 Июля 2009
Dimon76, в принципе меня шум мотора не напрягает. Да и мотор надо слышать. (А может это у меня еще от русских машин осталось?)
Основной шум идет от колес - подвески. Ну еще пол несколько резонирует. А от всей этой фигни как раз и спасает то, что ты сейчас делаешь.
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 20 Июля 2009, 21:39
Dimon76 - Мск 62 | 21:54 | Понедельник, 20 Июля 2009
Да меня тоже движок особо не напрягает,я для тех написал,кто хочет делать шумку,но не знает какой будет эффект.
Просто есть люди,которые ожидают от шумоизоляции недорогого авто эффект салона Rolls Royce.Это не с нашего сайта,а с форумов по шумке.
От подвески и от шума снизу спасает точно,теперь проверено самолично.
Доделаю багажник,перейду к дверям.Крышу в самый последний момент.Так как она шум создаёт в большей степени в дождь.
Вот сотрудник салона по шумке,где я и покупал материалы,сказал ещё что в некоторой степени от вмятин при граде помогает виброизоляция.Надеюсь проверить не придётся. smile
Oleg - Йошкар-Ола 63 | 14:08 | Вторник, 21 Июля 2009
Quote (Dimon76)
Чего-то я сомневаюсь. Разве что снаружи наклеить... biggrin
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 21 Июля 2009, 14:09
Dimon76 - Мск 64 | 21:53 | Среда, 22 Июля 2009
Капот.
Не такой большой и времени мало для работы надо,ну и материалов.
1.Протираем от грязи и сразу обезжириваем уайт-спиритом.
2.Делаем из подручных материалов шаблоны (картон,бумага и т.п.) Их надо всего три:центральный и два боковых,два противоположных симметричны.
3.Накладываем шаблон на защитную бумагу Бимаст Gold и обводим карандашом.
4.Вырезаем заготовку канцелярскими ножницами и наклеиваем на капот,без нагрева феном.
5.Делаем шаблон для второго слоя,он будет из материала Акцент.Предыдушие шаблоны не подойдут - здесь нужна большая площадь перекрытия.
6.Накладываем шаблон на защитную плёнку и обводим карандашом,здесь лучше маркером,конечно.
7.Вырезаем заготовку канцелярскими ножницами и наклеиваем сверху на Бимаст Gold.
Акцент
должен быть шире Бимаст Gold где-то на 20 мм в каждую сторону.
Прикрепления: 8331418.jpg (95.6 Kb) · 3451847.jpg (82.5 Kb) · 6249694.jpg (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon76 - Среда, 22 Июля 2009, 21:55
Seryjs - Пермь 65 | 08:18 | Четверг, 23 Июля 2009
Quote (Dimon76)
а почему без нагрева?
Dimon76 - Мск 66 | 18:25 | Четверг, 23 Июля 2009
Quote (Seryjs)
а Бимаст Gold не надо греть.Да к тому же такая жара была,что лучше любого разогрева.
Seryjs - Пермь 67 | 07:27 | Пятница, 24 Июля 2009
Dimon76, А почему где то Бимаст Бомб , а где то Бимаст Gold?
Dimon76 - Мск 68 | 14:10 | Пятница, 24 Июля 2009
Quote (Seryjs)
Бимаст Бомб тяжёлый и поэтому для дверей и капота не годится.
При виброизоляции внутренней части наружней панели двери феном работать не реально, а Бимаст Gold клеят без разогрева.
Seryjs - Пермь 69 | 16:04 | Пятница, 24 Июля 2009
Dimon76, а почему не использовать тогда везде Бимаст Gold ?
Dimon76 - Мск 70 | 19:09 | Пятница, 24 Июля 2009
Quote (Seryjs)
Можно,если фена нет.Просто Бимаст Бомб лучше вибрацию гасит,благодаря большему удельному весу.
Seryjs - Пермь 71 | 19:32 | Пятница, 24 Июля 2009
Во! Вот теперь всё ясненька стало!
Dimon76 - Мск 72 | 14:07 | Воскресенье, 02 Августа 2009
ПРОДОЛЖИМ ТЕМУ,пока есть время.
Задняя часть кузова.
1.правая арка.
2.левая арка.
Обе арки обработаны Бимаст Бомб.
3.ниша запасного колеса.
Обработал в два слоя: первый - Бимаст Бомб, второй - Бимаст Gold.
4.ниша запасного колеса и пол под задним сиденьем.
Пол под сиденьем обработан Бимаст Gold, просто Бимаст Бомб кончился.
После всех работ напишу сколько и какого материала нужно более точно для наших машин, по зонам: пол - столько-то,задняя часть - столько-то.
Если кто захочет делать не всё сразу или ,вообще,только частично,чтобы было попроще чем мне.
Прикрепления: 6939140.jpg (92.7 Kb) · 5827512.jpg (96.2 Kb) · 0390343.jpg (93.9 Kb) · 1345150.jpg (99.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon76 - Воскресенье, 02 Августа 2009, 14:37
Dimon76 - Мск 73 | 15:09 | Воскресенье, 02 Августа 2009
Далее обрабатываем шумоизоляционным материалом Сплэн 3008.
ПЕРЕД НАКЛЕЙКОЙ НАДО ОПЯТЬ ОБЕЗЖИРИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ.
1.правая арка.
2.левая арка.
Декоративные панели также можно дополнительно обклеить Сплэном 3008 и 3004.
Совет: снимите с панелей пистоны и,с наклеенной шумкой, померите по месту,а то может нормально не встать,только после этого можно собирать.
Нижнюю панель тоже обклеил,только сфоткать забыл. sad
Ещё совет: обязательно вырезайте заранее места под крепёж,а то потом одно мучение при сборке (забыл в одном месте).
Под накладками, рядом с сиденьем, тоже обработал Бимастом и Спленом 30043008 не встаёт на место накладка - слишком толсто получается)
Пока всё.
Прикрепления: 0686513.jpg (96.7 Kb) · 4149409.jpg (91.4 Kb) · 3589503.jpg (87.5 Kb) · 2505526.jpg (97.6 Kb) · 1947891.jpg (50.5 Kb)
Bentley - Москва 74 | 15:56 | Суббота, 14 Ноября 2009
В новую астру в двери заливают пеноматериал. Я вот думаю, а если проложить шумку, а затем залить пеной по уму, толк будет или как?
VOS MELIUS SOLUM
Останий - Новокузнецк 75 | 16:20 | Суббота, 14 Ноября 2009
Bentley, Будет,но как ты собираешься сберечь от пены механизмы внутри двери?
Пороги я знаю,у нас когда шумку и антикорозийку делают,внутри какой-то специальной пеной проливают без вторичного расширения, вернее делают раствор и заливают его в порог,а он вспенивается,заполняя все пространство,они там еще как-то объем расчитывают, но там механизмов-то никаких нет.
