Вторник - 10 Марта 2026 - 07:22
Как открыть воздушный фильтр
k60 - Курск 1 | 20:40 | Среда, 19 Ноября 2008
Злой
Тема Galchonok про воздухан перенесена сюды.
(Для справки: фильтр - устройство для очистки жидкостей или газов, состоящее, как правило, из разъёмного корпуса и сменного фильтроэлемента.)
Galchonok - Химки 2 | 20:40 | Среда, 19 Ноября 2008
А кто-нить открывал отсек воздушного фильтра под капотом (воздухозаборник)? У меня получилось отщелкнуть 3 защелки и немного приподнять крышку. Полностью ее открыть и вытащить фильр не вышло, так как мне мешала труба воздухозаборника..как ее отсоеденить я не докумекала..а втупую рвать и тянуть было страшно..вдруг еще сломается...В инструкции как-то непонятно про это написано...
k60 - Курск 3 | 20:40 | Среда, 19 Ноября 2008
Злой
Снять его ЭЛЕМЕНТАРНО. Нужно лишь ослабить хомут и снять патрубок, отщелкнуть защелки и вынуть фильтр. Я снимал и без всего этого, просто приподнял крышку и вытащил фильтр.
Galchonok - Химки 4 | 20:41 | Среда, 19 Ноября 2008
Quote (k60)
....это что?? Надо отвинтить металлическую скобу на шланге и вытащить один шланг из другого??
k60 - Курск 5 | 20:41 | Среда, 19 Ноября 2008
Злой
Galchonok, именно так smile Пробуй, если не получится - я на днях видео сниму и на Ютюб выложу.
RayBen - Москва 6 | 14:21 | Среда, 26 Ноября 2008
Все правильно сказано. Ничего в принципе трудного. Отсоединяете 3 скобы и ослабив хомут патрубка воздуховода отверткой, снимаете крышку и получаете доступ к фильтру.
Выглядит вот так..
Прикрепления: 2581198.jpg (65.8 Kb) · 7849378.jpg (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал RayBen - Среда, 26 Ноября 2008, 14:24
Рыжик - Екатеринбург 7 | 20:10 | Понедельник, 05 Октября 2009
После ТО-1 решил проверить фильтр. Отстегнул-а там... Фильтр не меняли!!!, хотя в счет включили. Поменял сам, ушло буквально 3 минуты времени. То же и с салонным фильтром! Сейчас авто обслуживаю сам!
Tixas - Уфа 8 | 21:37 | Понедельник, 05 Октября 2009
Он у Вас в нормальном состоянии, на ТО-1 фильтр осматривают.
Может в «счете» масленый фильтр, по ошибке написали как воздушный (цена 110-210р).
Bentley - Москва 9 | 07:19 | Вторник, 06 Октября 2009
Хм...это если только крышку снять - просто. А если весь короб снимать, то придется попотеть немного.
VOS MELIUS SOLUM
Galchonok - Химки 10 | 11:09 | Вторник, 06 Октября 2009
Короб снимать легко. Надо болт сверху ослабить. И крышка сама снимится.
Bentley - Москва 11 | 15:21 | Вторник, 06 Октября 2009
Galchonok, ты не поняла. я имею ввиду всю хренотень в лице воздушной системы, там болт один сзади далече находится, пришлось тогда аккумулятор снимать.
VOS MELIUS SOLUM
vagins73 - Ульяновск 12 | 00:18 | Среда, 25 Ноября 2009
На днях менял первый раз воздушный фильтр, проблем вообще нет! При ТО ни разу не меняли! Хотя в инструкции рекомендуют при ТО-1! 046 Дурят народ! 061
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 21:05 | Понедельник, 04 Октября 2010
Сегодня купил воздушные фильтры - моторный и салонный. Моторный предложили фирменный за 300 и неоригинальный за 160.
Отгадайте, какой взял? 003
Машина заметно лучше потянула.
А старый фильтр попробовал промыть. Белым он конечно не стал, но грязи вытекло ооочень много.
Пусть пока полежит. Может, потом выброшу.
Прикрепления: 2627286.jpg (61.5 Kb)
Сбитый_летчик - Москва 14 | 21:52 | Понедельник, 04 Октября 2010
Oleg, я в выходные попробовал салонный угольный поставить для разнообразия... производитель ТSN... уж не знаю может и вправду воздух стал чище, но я не заметил 003
кстати, для тех кто решит вдруг пойти по моим стопам... не пугайтесь когда узрите что угольный салонный фильтр TSN не имеет пластиковой рамочки, вместо нее что-то, пожалуй, картонное, но тем не менее на штатное место встает хорошо... 001
Добавлено (04 Октябрь 2010, 21:52)
да... воздушный фильтр той же фирмы, почему-то, не хотел никак закрываться крышкой... проблема решилась перестановкой резиночки идущей по ободу фильтра с оригинального соответственно на устанавливаемый...
vagins73 - Ульяновск 15 | 09:49 | Вторник, 05 Октября 2010
Второй раз воздушный сменил при 56 тыс.! Не особо и грязен был! Но раз уж купил поменял! Какой то корейский был 250 руб. фирмы типа Japanish и такой же фирмы топливный, нормально все пошло!
