Сцепление
166 |
19:29 |
Пятница, 29 Октября 2010
Lenchus, если что-то не исправно, либо суппорта (если сзади барабанные, то барабан), либо износ колодок. От очень частых торможений начинается перегрев, диска, колодок, всё расширяется, начинает подклинивать. У меня такое было как-то разок. Я даже на подъемах не нажимал на тормоза, машина как вкопанная стояла. Отсюда расход увеличивается.
0000г
0000
РОММ - Москва
167 |
13:16 |
Пятница, 12 Ноября 2010
Трос сцепления в наличии есть здесь за 1260 руб. Добавлено (12 Ноябрь 2010, 13:16) --------------------------------------------- To Lenchus. Есть такая хрень в Пиканте. При движении в пробке какая-то часть сцепления перегревается из-за чего машина теряет плавность и мягкость при трогании. Однако при дальнейшем перманентном движении эффект пропадает. Аналогичная хрень с тормозами: их подклинивает в пробках. Об этом я читал на соседних постах. Видимо - это корейские гены
Самое сложное в любом деле - заставить себя его начать.
stepa - Казань
168 |
09:57 |
Вторник, 28 Декабря 2010
90000 км. Сдохла корзина сцпления 2 раз, первый раз было 56000 км с чем-то. Что-ж за напасть-то такая, из чего эта лепестковая пружина сделана только. Само место где лопнула, выложу чуть позже, фотка совсем плохая получилась. Ну и еще: Коробка Ведомый диск
илья257265 - Рыбинск
169 |
10:24 |
А у меня ощутимо увеличился свободный ход педали. К чему бы это? stepa, не сложнее чем на 9-ке поменять? Или есть свои нюансы разборки?
2013г
oleg-izh - Ижевск
170 |
11:36 |
илья257265, у меня было подобное на 25 000км, отрегулировал трос и пока 3 000км без проблем. Если ход педали увеличился, но мягкий - это, как правило, вытяжка троса. Если закусывает или жесткий, скорее всего сломался кронштейн троса.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Вторник, 28 Декабря 2010, 11:39
LX
stepa - Казань
171 |
10:36 |
Среда, 05 Января 2011
илья257265, Менять не сложно. Ничего особенного вроде. А начать лучше все-же с регулировки троса. У меня когда эта пружина в корзине лопнула - давить стало тяжелее раза в 3, но доехать до места ремонта возможно . Все никак не могу сфоткать место в котором пружина лопнула.
bsg - Среднеуральск
172 |
15:03 |
Пятница, 28 Января 2011
А у меня оторвался тросик сцепления пробег 106000км. опять в месте соединения с бобышкой крепления к педали. Все как у людей аж приятно. Завтра поеду покупать тросик пробовать менять сам. В сервисе просят 400-600р за работу в зависимости от сервиса. Но мы же тоже не простые буду пробовать сделать своими руками.
173 |
17:28 |
bsg, сфотай все подробненько, и кто-нибудь идя по твоим стопам будет тебе за это очень благодарен
bsg - Среднеуральск
174 |
07:14 |
Воскресенье, 30 Января 2011
Предшествовало поломке увеличенное усилие для выжимания сцепления, в итоге трос просто вырвало из бобышки, но наверное это лучше чем если погнет какой нибудь рычаг, так что это своего рода ограничитель усилия. 1.Снимаем аккумулятор это без вопросов (он мешает). 2.Снимаем сигнал, мне легче было подобраться к гайкам, когда сигнал снят, может у кого то он не там стоит (потому что, как то никто не писал что его снимают). Вот воздушный фильтр мне не помешал, наверное, без него легче, но мне лень было еще чего-то откручивать, так, что обошелся без съема воздушного фильтра. 3.Открутил крепление троса у салона.
177 |
11:38 |
Онлайн
Quote (bsg) Жду благодарностей Мне обещали!!!! Останий, Вот Останий и нальёт. Вы там рядом. А я скажу "Спасибо" за хороший отчет.
178 |
13:31 |
Quote (Oleg) Вот Останий и нальёт bsg, Молодец! Отличный фотоотчет. Буду рекомендовать тебя на мастера в ближайшем награждении!
bsg - Среднеуральск
179 |
13:37 |
Не не я прост так, это не мастер никакой, это развлечение, может я больше ничего и не сделаю. Мне хватит и благодарности.
180 |
22:41 |
Онлайн
Quote (bsg) это не мастер никакой, это развлечение, Такое развлечение доводит до Мастера. Quote (bsg) может я больше ничего и не сделаю. Значит, не будет Мастера № 2, и только.
