Среда - 15 Мая 2024 - 06:24
Сцепление
MaxFactor - Брест 286 | 10:10 | Понедельник, 11 Февраля 2013
Цитата (unicle13)
ты когда менял, все на место правильно поставил? в частности возвратную пружину на выжимной.
Да, перепроверил всё несколько раз, почистил, смазал.
Цитата (unicle13)
либо дефектная, лепестки резко складываются, но это уже из фантастики)
Тож вот такие мысли, в старой корзине лепестки больше торчали чем в новой...
Safire - Москва 287 | 11:50 | Четверг, 21 Марта 2013
Добрый день.
Может быть, кто-то подскажет как быть:
18 марта сменила сцепление (все в сборе) в Стримавто, проездила 1 день - все как сказке - педалька невесомая, нажимается практически одним пальчиком, на второй день заметила, что педаль стала жестче - и сейчас, спустя 2 дня после ремонта педаль снова жесткая - приходится давить всей ногой. позвонила в сц - говорят, надо на диагностику опять ....
может быть я зря паникую?
sancho80 - Великие Луки 288 | 21:32 | Вторник, 23 Апреля 2013
У меня машина стояла зиму в гараже, ездил на ваз 2106, сейчас сел и не пойму это сцепление такое мягкое и невесомое или за зиму трос сцепления ослаб али еще какая беда приключилась, вроде ерунда, а при каждом нажатии думаю об этом, как бы параноя не развилась >(
unicle13 - Челябинск 289 | 13:39 | Среда, 24 Апреля 2013
у меня в холодную погоду после ночного простоя по началу сцепление легче чем обычно, потом становится такое же.
magus - Тюмень 290 | 13:40 | Среда, 24 Апреля 2013
sancho80,  Наверное после пересадки с нашей классики так и есть, педалька сцепления точно мягкая в сравнении.
Sever666 - Сургут 291 | 08:54 | Вторник, 07 Мая 2013
Добрый день. Такая ситуация. Сцепление схватывает почти в самом конце. Половина хода педали холостая. Куда ковырять? Тросик? Кто что подскажет?
unicle13 - Челябинск 292 | 08:58 | Вторник, 07 Мая 2013
подтяни трос малость
Sever666 - Сургут 293 | 09:09 | Вторник, 07 Мая 2013
Есть инструкция? Буду очень благодарен. :)
rulet - Новокузнецк 294 | 12:13 | Вторник, 07 Мая 2013
Городовой: Новокузнецк
Крутишь гайку со штифтом по часовой стрелке - трос натягивается, следовательно свободный ход уменьшается
Если не помогает, меняй трос..
Сообщение отредактировал rulet - Вторник, 07 Мая 2013, 12:15
Oleg - Йошкар-Ола 295 | 15:29 | Вторник, 07 Мая 2013
Есть Руководство по ремонту.
Sever666 - Сургут 296 | 08:31 | Среда, 08 Мая 2013
Благодарю. Вчера подтянул. Теперь пинаться начала педаль.  Рывками ходит. Менять сцепу с выжимным?
unicle13 - Челябинск 297 | 10:12 | Среда, 08 Мая 2013
вряд ли, скорее всего на выжимном посадочное место сухое+канавку выел себе.
разбери смаж, ну можно выжимной поменять заодно, он наверняка мертвяк)
dios - Красногорск 298 | 21:03 | Четверг, 09 Мая 2013
менял сцепление в прошлом году.после замены был шум выжимнова или непонятно чего пока прогревается на 1200 об.мин. сегодня вскрыл и долго думали в чем дело. сцепление и карзина и выжимной вале в общем это брак при выжиме сцепления и прогреве карзина чепляла какимто оброзом за диск сцепления а диск сцепления сделал канавы в моховике.
Добавлено (09 Мая 2013, 21:03)
а какое сцепление и карзина стоит с завода
rulet - Новокузнецк 299 | 07:31 | Понедельник, 13 Мая 2013
dios, с завода стоит VALEO. Неделю назад менял сцепление, поставил тоже VAlEO
у меня был какой-то странный диск сцепления.. какую-то из пружинок закусило и сцепление стало буксовать.. но в принципе 104 000 сцепление отходило и я решил его заменить комплектом.. а так износ далеко не критический был
Останий - Новокузнецк 300 | 14:36 | Понедельник, 13 Мая 2013
rulet, так ты ездишь аккуратно!
