Четверг - 25 Апреля 2024 - 22:29
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Сканер ELM 327 (Помогите с подключением сканера ELM 327)
Сканер ELM 327
Водолей - Геленджик 1 | 22:16 | Вторник, 21 Февраля 2017
Есть сканер ELM327 USB, нетбук, драйверы стоят, программа "ScanMaster ELM", а вот соединиться не могу, пишет "Интерфейс не найден" Что нужно сделать, как соединиться? Может OBD-II у нашего дорестайлового, не так пропаяно? Помогите советом!
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
slava-zebra - Питер 2 | 23:22 | Вторник, 21 Февраля 2017
Я подключал Адаптер ELM327 Bluetooth без проблем, с первого раза все увидел на андроиде 4.4.
Останий - Новокузнецк 3 | 05:41 | Среда, 22 Февраля 2017
По проводу? А устройство видит?
Водолей - Геленджик 4 | 16:44 | Среда, 22 Февраля 2017
В том и дело что не находит мозги машины. Поэтому и написал, что не могу соединиться. Перечитал много инфы, но все как то только догадки у всех, а конкретно посоветовать что сделать ни кто не может!
Останий - Новокузнецк 5 | 17:21 | Среда, 22 Февраля 2017
Водолей, конкретно и я не могу, но если программа запускается, комп адаптер видит, а машину нет, то надо смотреть провод между машиной и адаптером, если не видит сам адаптер, то провод между адаптером и компом. Можно попробовать качнуть альтернативную программу и попробовать на ней.
Водолей - Геленджик 6 | 17:51 | Среда, 22 Февраля 2017
Спасибо за ответ. Скажи какую альтернативную прогу можно качнуть, чтобы проверенную.
worker - Самара 7 | 22:06 | Среда, 22 Февраля 2017
Стоит ли драйвер от кабеля? Думаю причина в этом.
Т.к. кЕтайские производители не заморачиваются на сертификацию своих драйверов и ОС их даже могут установить, но не будут использовать.
Пиши в личку, подключусь тимвивером и настрою ;)
slava-zebra - Питер 8 | 14:07 | Четверг, 23 Февраля 2017
Я использовал программу Torque Pro
Прикрепления: 3945666.jpg (170.7 Kb)
Водолей - Геленджик 9 | 16:31 | Четверг, 23 Февраля 2017
Прога Torque Pro для Android, у меня Windows.  Ты по блютузу соединялся, а мне нужно по USB.
Сообщение отредактировал Водолей - Четверг, 23 Февраля 2017, 16:33
Останий - Новокузнецк 10 | 21:13 | Четверг, 23 Февраля 2017
Водолей, программу можно любую для винды, интерфейс которой будет симпатичен лично тебе, они все одинаковые, это просто чтобы убедиться, что проблема не в программе.
Водолей - Геленджик 11 | 18:25 | Суббота, 25 Февраля 2017
А я прогу и не виню. Вы ушли от конкретного ответа. Программа работает, проходит тест при подключении, и на конечном этапе подключения выводит сообщение что "интерфейс не найден". Я ведь и вопрос задал такой, что бы это значило, может кабель, может колодка, а может на моей машинке и вовсе нет OBD-II? Хотя колодка стоит под рулевой. Теперь дальше: провел некоторые изыскания по поводу протокола соединения и пришел к выводу, что у меня могут использоваться только такие протоколы:  ISO 9141-2, ISO 15765 CAN. Данный вывод основан на сравнении контактов разъема OBD-II на машине и на контактах самого сканера.
Контакт         Назначение                                    KIA     USB
1                     Не определен
2                     Положительная линия SAE J1850                   +
3                     Не определен
4                     Корпус                                                +          +
5                     Общий                                                +          +
6                     CAN(H)ISO 15765                                +          +
7                     K линия ISO 9141/14230                      +          +
8                     Не определен
9                     Не определен
10                   Отрицательная линия SAE J1850                     +
11                   Не определен
12                   Не определен                                     +
13                   Не определен
14                   CAN(L) ISO 15765                               +            +
15                    L линия ISO9141/142300                                   +
16                    +12 вольт батареи                             +             +
Контакты  4, 5, 7, 15, 16 - протокол ISO 9141-2
Контакты  2, 4, 5, 10, 16 - протокол J1850 PWM
Контакты  2, 4, 5,16 (без 10) - протокол J1850 VPW
Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диагностическом разъеме. Если отсутствует контакт 7, в системе используется протокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Все три протокола обмена данных работают через стандартный кабель OBD-II J1962 connector.
Следует отметить, что наличие аналогичного разъема не является 100% признаком совместимости с OBD-II. Автомобили оборудованные этой системой обязательно должны иметь отметку на одной из табличек в подкапотном пространстве и/или в сопроводительной документации. Чаще всего используемый протокол можно идентифицировать по наличию/отсутствию определенных контактов на диагностическом разъеме. Если на этом разъеме присутствуют все контакты, следует обратиться к технической документации на конкретный автомобиль.Все данные взяты из нашего форума с разных веток и проверенны с официальными источниками в интернете.  В пустых ячейках нет ни каких контактов. Просто крестики отмечают присутствие контакта с припаянным к немы проводом.
Колонка KIA - колодка с контактами на машине.
Колонка USB - колодка с контактами на сканере OBD-II
Пробовал оба выше описанных протокола, результат нулевой. Менял СОМ порты не помогло. Поэтому и задал вопрос здесь, может кто и сталкивался с такой проблемой? Сканер USB подключаю к ноуту. К телефону не могу, на нем нет разъема для USB. Теперь думаю я полностью и в деталях изложил свой вопрос!
Сообщение отредактировал Водолей - Суббота, 25 Февраля 2017, 18:50
Останий - Новокузнецк 12 | 14:49 | Воскресенье, 26 Февраля 2017
Цитата Водолей ()
А я прогу и не виню
а я бы убедился
Водолей, у меня нормально подключалось, я пользовался русской версией Scanmaster. Машина была такая-же. Говорю-же, если тело не в программе, то либо нет контакта, либо что-то делаешь не так.
worker - Самара 13 | 22:41 | Понедельник, 27 Февраля 2017
А я всё ещё думаю дело в отсутствии драйвера USB-COM.... я устану писать мануал по установке, по этому в очередной раз предлагаю подключиться и настроить
НикитаВома - Kyiv 14 | 20:33 | Вторник, 27 Апреля 2021
Посоветовали TEXA Navigator TXT Multihub, вот думаю брать или нет?
Хотя он подходит для моей KIA и может другие марки диагностировать. Круто.
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 10:16 | Среда, 28 Апреля 2021
Думаю, вряд ли кто-то до такой степени любит свою машину, чтобы выкладывать за тестер 140000  127
А может это такая форма спама?...
