Вторник - 16 Апреля 2024 - 21:10
  • Страница 4 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Датчик положения коленвала
alexmaximov - Миасс 46 | 12:50 | Пятница, 23 Марта 2018
У меня дорестайл и лампа горит пока не заведешь.
Иммо блокирует бензонасос
Oleg - Йошкар-Ола 47 | 13:59 | Пятница, 23 Марта 2018
После заводки лампа горит еще несколько секунд - тестируетя система. Потом гаснет.
Троян - Харьков 48 | 14:10 | Пятница, 23 Марта 2018
Цитата Троян ()
Загорается, потом гаснет.
Проверил на обоих ключах. При повороте ключа во второе положение (ON) лампа загорается, но не гаснет (раньше, вроде, гасла секунд через 10). Бензонасос не качает, машина не заводится. Это значит, что проблема с чипами иммобилайзера?
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 49 | 15:57 | Пятница, 23 Марта 2018
Да, где-то там надо копать. Справа от замка зажигания под торпедо есть жгут проводов с разъемом. Попробуй его пошевелить-подергать. Если поможет - попробуй этот разъем поперетыкивать. Было у людей такое, что закисали в нем контакты.
Юся - Санкт-Петербург 50 | 08:10 | Понедельник, 14 Марта 2022
Спонтанно загорается мясорубка. Ошибка р0016. Каких либо недостатков в работе движка нет.
Может быть причиной ДПКВ или ДПРВ?
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 14 Марта 2022, 08:11
slava-zebra - Питер 51 | 00:34 | Среда, 16 Марта 2022
Цитата Юся ()
ДПКВ или ДПРВ
Если на холодную не вылетает ошибка то это датчик распредвала глючит. Но лучше сразу оба датчика поменять.
Юся - Санкт-Петербург 52 | 06:04 | Вторник, 21 Июня 2022
А номера для покупки датчиков или их достойных аналогов подскажите, плиз.
slava-zebra - Питер 53 | 01:15 | Четверг, 30 Июня 2022
3935002710
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА
3931002700
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
  • Страница 4 из 4
