Пятница - 06 Марта 2026 - 03:51
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Бензонасос и топливный фильтр
pooh-17 - Сергиев Посад 1 | 22:02 | Воскресенье, 28 Июня 2009
Б/насос это к "электрике" или "система питания" ?
Отрываем лючок б/н от кузова, он сидит на мастике или авто-пластилин. Кстати, как он называется, марка или производитель? Я раньше с таким веществом не встречался...
Столкнулся с наглухо затянутой гайкой б-насоса. Открутил её с горем-пополам "авто-пасатижами" (переделаными). Удалил из них штатный винт и стянул половинки болтом. Принцип откручивания см. на фото.
Да открутил, но с матюгами (морально никого не задел) благо в гараже
Вывод был однозначный - делать съемник!!! Процедура замена фильтра б/насоса не еденична (см последнее фото)!
Основа - полоса толшиной 2мм, длинну отрезал по месту, ширина ~20-25мм.
Упоры под грани гайки расположены под 120град из тогоже листа (толщ. 2мм).
Сверху наварил еще полосу с гайкой колесной (помоему от ЗИЛа). Можно было конешно таким максимализмом не увлекаться
Итог на фото. Гайка теперь откручиваятся играючи!
А вот фильтр в разрезе (разрезал кувалдой) и его внутреннее состояние за 15 т.км. Вывод сам напрашивается...
P.S. Были и другие мыли:
1. приспособить трех-палый съемник, но отказался от этой идеи. Грани съемника округлые.
2. Газовый ключ - нелезет.
На худой конец сделать как в ЗР №10 2008 "советы бывалых". Размеры соответственно надо свои взять. Данную статью увидел уже позже как сматстерил "шапку маномаха"
Есть фото замены самого фильтра, но там сложного ничего нет, поэтому подробности никчему.
Сетку фильрта от 2110 поставил.
Прикрепления: 1326168.jpg (49.3 Kb) · 2628721.jpg (45.3 Kb) · 6246786.jpg (47.1 Kb) · 2271638.jpg (37.9 Kb) · 6358384.jpg (61.1 Kb)
Сообщение отредактировал pooh-17 - Воскресенье, 28 Июня 2009, 22:05
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 22:32 | Воскресенье, 28 Июня 2009
Да наверное полезную вещь смастерил. Замечательно! Кстати, у меня есть 3-хлапый съемник фрезерованный, с достаточно острыми гранями. Вот только полезет ли?
Но за 15 т. км до такой степени зас...ся фильтр - это что-то! surprised
ляпэс - Нижний Новгород 3 | 23:02 | Воскресенье, 28 Июня 2009
pooh-17, а на каких АЗС заправляешься? У нас многие не в восторге от Лукойл
За жизнь без ЧП и ДТП
pooh-17 - Сергиев Посад 4 | 07:48 | Вторник, 30 Июня 2009
надо пробовать, и лапы закрепить жестко. У меня лапы на болтах - мож раслабить мож затянуть, отлитые не фрезер...
Quote (ляпэс)
На местных, в посаде. На трассе -смомтрю на фирму, внешний вид заправки, чтоб раздаточные колонки по новее. Особых предпочтений фирмам нет. (за флуд не забанят?).
Добавлено (30 Июнь 2009, 07:48)
Ой - наврал, наврал! за 30 т.км... wink
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Galchonok - Химки 5 | 16:46 | Четверг, 02 Июля 2009
В Гаечный ключ однозначно smile
hi-bye - Самара 6 | 16:44 | Четверг, 23 Июля 2009
У меня тоже туго откручивается, но не на столько, чтоб с матюгами(не люблю я в машине ругаться)
Взял обычную палку, подставил к крышке сбоку по направлению в сторону откручивания и ударял чем то тяжёлым. 1/4 оборота и дальше от руки.
evgenoom - г.Отрадный 7 | 20:21 | Четверг, 23 Июля 2009
А бензиновый фильтр только родной подходит? или мож от чего более распространенного типа спектры? У меня все тотже проблем... доставка кота в мешке и в течении 2х недель((( не тру...
hi-bye - Самара 8 | 22:28 | Четверг, 23 Июля 2009
Quote (evgenoom)
А в чём собстна проблема.?,
Я первый раз заказывал у своего товарища(занимается запчастями для иномарок и вообще машин). Подошло всё идеально. Второй раз заказал в Экзисте. Конечно срок поставки быстрее, но пришло всё подозрительного качества и что самое интересное - без резинок.., пришлось со старого выкавыривать..
Теперь, если не сильно гарит, то заказываю у своего товарища. Тем более он сам советует и рекомендует что подешевле и качественнее..
evgenoom - г.Отрадный 9 | 14:07 | Пятница, 24 Июля 2009
В том то и проблема что в наш "колхоз" привозят детальки невсегда нормального качества и по срокам обещяют 1-2 недели... А везут 2-4 недели( я натяжной ролик месяц ждал((( а ездить в самару заказывать а потом еще раз ехать получать не оченьто экономически эфективно да и 2 дня можно сказать убьешь в пустую... Поэтому я и интересуюсь можноли туда поставить какой-нибудь фильтр свободно продающися в любом магазине запчастей для иномарок.
pooh-17 - Сергиев Посад 10 | 14:46 | Пятница, 24 Июля 2009
Quote (evgenoom)
по каталогу он тока для пиканто 1,0 и 1,1 (см. http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=218239000&pid=B3204C61 )
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
bsg - Среднеуральск 11 | 23:15 | Суббота, 08 Августа 2009
нужен совет профессионалов это видимо тот кто уже менял топливный фильтр. У меня после того как откручивал крышку крепления бензонасоса проездил около 2 мес потом гнать бензин стало через верх когда заливаю под завязку, в месте где затягивается эта большая гайка, кто с таким сталкивался? Попробовал подтянут не помогло, может плохо тянул?
hi-bye - Самара 12 | 15:50 | Воскресенье, 09 Августа 2009
bsg, там прокладка резиновая стоит, на насосе. Может ты когда в бак его сувал она не встала как надо и её закусило. Открути, посмотри..
bsg - Среднеуральск 13 | 21:01 | Воскресенье, 09 Августа 2009
это понятно на днях собираюсь посмотреть но както странно что это проявилось через 2 месяца, мне непонятно с какой силой надо закручивать где взять приспособу?, а на сервис по такому поводу гонять не хочеться.
hi-bye - Самара 14 | 21:28 | Воскресенье, 09 Августа 2009
bsg, может ты первый раз за 2 месяца полный бак залил.?, вот и просачивается бензин.))
Либо закусило резинку, либо она порвалась, либо не дотянул гайку или не по резьбе.
Затягивается она до последнего. Я от руки тяну и потом проверяю, чтобы насос мёртво сидел.
bsg - Среднеуральск 15 | 21:30 | Воскресенье, 09 Августа 2009
да затянул до последнего и даже больше потом подтягивал, когда увидел. Ладно буду разбирать, но надо резинку прикупить сначала спасибо за отзыв.
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
