Четверг - 25 Апреля 2024 - 11:16
  • Страница 5 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Форсунки (Обслуживание системы впрыска)
Форсунки
almix2007 - Vologda 61 | 20:26 | Четверг, 10 Ноября 2011
понял, спс
worker - Самара 62 | 23:27 | Четверг, 10 Ноября 2011
К стати про грязь в форсах.
Большая часть грязи которая забивает форсунки это следствия коррозии бензобака и системы топливных шлангов. 2 стакана спирта 2 раза в год спасут Вас от множества проблем!
1 стакан осенью в не полный бак.
1 стакан весной в не полный бак.
Спирт обладает поразительной гидроскопичностью. Он свяжет всю воду и сгорит с топливом в ДВС. ПРи это ни сколько не повредим ни кому.
Давайте предупреждать проблемы а не разгребать их последствия!
Oleg - Йошкар-Ола 63 | 11:44 | Пятница, 11 Ноября 2011
Quote (worker)
Хороший лозунг! 009
Его бы вынести на Главную страницу КРУПНЫМ ШРИФТОМ!
elvin4ik - Уфа, теперь Усинск 64 | 20:13 | Суббота, 17 Марта 2012
Всем добрый вечер 001 Подскажите мне пожалуйста 016 как называются форсунки в экзисте? Или может кто даст артикул? 025
worker - Самара 65 | 17:23 | Воскресенье, 18 Марта 2012
А вообще "гугл рулеД!".
denis23_05 - Калининград - Минск 66 | 18:56 | Воскресенье, 18 Марта 2012
elvin4ik,
Quote
3531002900
и наш партнёр
elvin4ik - Уфа, теперь Усинск 67 | 13:12 | Вторник, 20 Марта 2012
Спасибо, нашла))
avt7183 - Ростов-на-Дону 68 | 12:45 | Среда, 16 Сентября 2015
Подскажите пожалуйста. Планирую для следующей промывки форсунок(которая будет ещё где то через 20 тысяч) собрать автоматическую чистилку из бутылки с двумя нипелями и шланга. Так вот чтоб форсунка открывалась и закрывалась сама, хотел бы в цепь поставить скажем реле поворотников от ваза. Так собственно вопрос: Кто нибудь знает как устроено это реле? Там же 4 ноги. Как можно его подключить?
Второй вопрос: У меня компрессор автомобильный - электрический. Как дома сделать авто розетку? Просто найти блок питания на 12V? Ампераж там сильно важен? Какую роль там играет сила тока и мощность?
Сообщение отредактировал avt7183 - Среда, 16 Сентября 2015, 13:04
Oleg - Йошкар-Ола 69 | 21:29 | Среда, 16 Сентября 2015
Автокомпрессор при высоком давлении (2-5 атм) потребляет где-то 5-15 ампер. Старое трансформаторное ЗУ для аккумуляторов потянет. Современные импульсные - лучше даже не пробовать. Лучше питать его от аккумулятора, хотя бы от УПСа.
Посмотри схему подключения реле в машине.
slava-zebra - Питер 70 | 00:21 | Понедельник, 25 Июля 2016
Фотоотчет о промывке топливных форсунок.
Сперва вытаскиваем реле бензонасоса, блок реле находится в салоне авто у водительской двери.
Заводим авто и ждем пока заглохнет.
Снимаем воздухан и отключаем аккумулятор.
Откручиваем гайки топливного шланга и вытаскиваем его.
Откручиваем болт крепления топливной рампы.
С левой стороны откручиваем болт крепления и отключаем разъем.
Выдергиваем в верх топливную рампу и отводим в сторону.
Прикрепления: 4164669.jpg (65.8 Kb) · 0602019.jpg (71.1 Kb) · 7908682.jpg (75.8 Kb) · 5084523.jpg (61.0 Kb) · 8436804.jpg (68.1 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Понедельник, 25 Июля 2016, 00:44
slava-zebra - Питер 71 | 00:35 | Понедельник, 25 Июля 2016
Снимаем металлические фиксаторы с форсунок.
Снимаются легко.
Берем любую зарядку от телефона и припаиваем на провода крокодильчики.
Подключаем крокодильчики к контактам форсунки и включаем зарядку в розетку.
Форсунка должна щелкнуть, значит реле работает.
Втыкаем в форсунку очиститель карбюратора, обматываем соединение скотчем и прочищаем.
После промывке всех форсунок можно еще промыть ультразвуком.
В ультразвуковой ванне был использован технический спирт.
Прикрепления: 2255657.jpg (79.3 Kb) · 8846644.jpg (42.1 Kb) · 9018900.jpg (34.9 Kb) · 6919062.jpg (71.6 Kb) · 6437611.jpg (62.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 72 | 13:24 | Понедельник, 25 Июля 2016
По материалу slava-zebra сделана статья в Клубном журнале.
disk - Краснодар 73 | 18:44 | Воскресенье, 21 Августа 2016
Сильно упрощенно сделано. Для того, чтобы форсунки хорошо отмылись их надо не просто постоянно надо держать открытыми, а стучать иголками с максимально возможной рабочей частотой.
И после промывки требуется оценить результат на стенде - производительность, равномерность, герметичность, отсутствие зависаний.
slava-zebra - Питер 74 | 19:54 | Воскресенье, 21 Августа 2016
Я конечно их проверил но в домашних условиях, все струйки красивые и одинаково наполнили стаканы.
slava-zebra - Питер 75 | 16:47 | Среда, 28 Апреля 2021
Собрался снова промыть форсунки и вспомнил про микро-фильтры в форсунках. Зачем промывать форсунки если фильтр старый останется? Взял форсунку и выдернул фильтр.
По размерам нашел подходящие на Алике.
Добавлено (28 Апреля 2021, 16:52)
микро-фильтры
Прикрепления: 5950546.jpg (129.8 Kb) · 4553048.jpg (69.3 Kb)
  • Страница 5 из 5
