Пятница - 19 Апреля 2024 - 11:12
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Ходовая, тормоза, рулевое управление » Вибрация по кузову
Вибрация по кузову
Nelo - Москва 1 | 22:52 | Пятница, 22 Июня 2018
Здравствуйте, езжу на Picanto 1.1 АКПП EX 2006 г.в., 66 тыс.км. Изначально начал замечать, что при скорости от 60 до 80 км начинает вибрировать весь кузов (как гуляет), то при наборе скорости, то при её удержании, или при торможении двигателем, также после 120 км/ч отдает в руль (биение). В последнее время начал замечать, что при разгоне, т.е. внатяг с 20 до 40 км начинает такая же вибрация, но без нагрузки (накатом) она пропадает. Колёса отбалансированы полностью, заменил внутренние гранаты, смотрели привода, не похоже, что они. Также сказали, что необходимо поменять ступичный подшипник левый, но я не думаю, что в нём причина. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
slava-zebra - Питер 2 | 18:13 | Суббота, 23 Июня 2018
Посмотрите подушки двигателя.
Кстати, а кто знает где находится датчик детонации?
По схеме смотрел, где то за дросселем должен быть, но не нашел.
Останий - Новокузнецк 3 | 19:57 | Суббота, 23 Июня 2018
По этой схеме? Он под номером 20. На двигателе кругляшка такая с проводом
slava-zebra - Питер 4 | 20:48 | Суббота, 23 Июня 2018
Да по этой схеме смотрел, но не смог найти на самом авто.
Посмотрю еще раз.
Сообщение отредактировал slava-zebra - Суббота, 23 Июня 2018, 20:55
Cofeman - Питер 5 | 11:27 | Воскресенье, 24 Июня 2018
У меня отдача в руль пропала после замены задних тормозных дисков.
SunnyP - Воронеж 6 | 15:57 | Воскресенье, 16 Июня 2019
Заметил такое у себя, но только при разгоне. Тоже около 60 км/ч. Меньше 60 и выше 70 км/ч - пропадает. В сервисе после осмотра сказали, что ШРУС внутренний (в моём случае левый). Заказал, поменяю.
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
Konstantin - Екатеринбург 7 | 17:40 | Понедельник, 15 Июля 2019
Прикрепления: 1392908.jpg (239.3 Kb) · 3199192.jpg (222.9 Kb)
slava-zebra - Питер 8 | 17:55 | Понедельник, 15 Июля 2019
Цитата Konstantin
Спасибо за фото, буду смотреть.
slava-zebra - Питер 9 | 17:20 | Пятница, 25 Октября 2019
В борьбе против вибрации, которая не пропала даже после замены подушек дрыгателя,- узнал что проблемы бывают из за РХХ (регулятор холостого хода), клапан не полностью открывает/закрывает подачу воздуха, появляется детонация из за бедной/богатой смеси. Второй симптом это "провал тяги на низах" и рывок в начале движения авто.
Установлен над дроссельной заслонкой.
Номер 3515002800
Купил 2 штуки б.у. по 570р. (новый стоит 7000р.) и новую прокладку (300р.)
Один из купленных в ужасном состоянии, но попробую отмыть ультрозвуком (ржавый внутри).
Родной снимал (с корпусом штока) головкой на 10
Прикрепления: 1461027.jpg (257.9 Kb) · 1558937.jpg (243.7 Kb) · 3598012.jpg (235.2 Kb) · 1294579.jpg (277.8 Kb) · 6468112.jpg (366.9 Kb)
slava-zebra - Питер 10 | 19:46 | Пятница, 25 Октября 2019
Открутил "звездочки"
Замерил сопротивление обмоток.
Разобрал полностью, промыл спиртом и понял что ранее очиститель карбюратора не справился, три салфетки почернели после протирки.
В регуляторе предусмотрена небольшая ручная регулировка с помощью наклона. Сдвиг по часовой стрелке до упора повышают обороты и наоборот.Просто надо ослабить "звездочки" и можно двигать.
Добавлено (30 Октября 2019, 19:43)
Итог: вибрация снизилась вдвое, заводится с пол оборота, тяга на низах улучшилась, толчок в начале движения остался.
Прикрепления: 4750215.jpg (291.3 Kb) · 7201354.jpg (230.8 Kb) · 2463946.jpg (189.4 Kb) · 4805918.jpg (382.3 Kb)
