Суббота - 20 Апреля 2024 - 00:34
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Ходовая, тормоза, рулевое управление » Опорная чашка или подшипник? (передние амортизаторы)
zaya500 - Москва 16 | 11:30 | Пятница, 16 Марта 2012
Да разводить наш русский народ умеет!
Сообщение отредактировал zaya500 - Пятница, 16 Марта 2012, 16:08
serge93 - Санкт-Петербург 17 | 01:13 | Среда, 26 Декабря 2012
Какой развод??? Все правильно, вывесили машинку, и подергали вверх/вниз соответсвенно если есть люфт то это не есть хорошо, и не надо никакую стойку сжимать, если вы дергайте, а стойка сжимается а люфтов нет, то все впорядке, а если до сжатия стойки есть люфт то опору соответсвенно под замену. Купил маме пиканту, там по подвеске такая же проблема. Быть может небольшой люфт и допускается, но не удары при перемещении стойки по вертикали. А ступичные подшипники проверяются качением обычно в разных плоскостях!!! 001
Oleg_D - Волгоград 18 | 14:52 | Пятница, 04 Января 2013
Всем привет и с наступившим новым годом!
После ТО сказали надо менять правую рулевую тягу, решил перепроверить в другом сервисе, во втором сказали что рулевая вся в норме, а вот опорные подшипники, отбойники и опору под замену. Проверяли на подъемнике дергая за верх и низ колеса. Верхняя часть стойки, которая сверху под кожухом, болталась влево вправо издавая стук о кузов машины. Если кто знает подскажите это действительно так или разводят?
И вообще стойка к кузову сверху как-нибудь крепиться? 025
Сообщение отредактировал Oleg_D - Пятница, 04 Января 2013, 21:32
qwerty_1961 - Cvjktycr 19 | 00:20 | Четверг, 28 Марта 2013
Привет. сегодня менял эти самые опоры амортизатора. разобрал, поискал там подшипник... - не нашел. :)
Есть только некая пластмассовая шайба, которая очень хорошо скользит, может ее называют подшипником!?
Меняется все довольно просто , я даже фото отчет не делал.
Единственное что надо учесть перед ремонтом, это наличие инструмента для сжатия пружины. (я его купил за 700 рублей), остальной инструмент стандартный...
по времени: ушло 2 часа, не спеша (гайки/болты откручивались без ВДшки т.к. я их не так давно отворачивал)
Останий - Новокузнецк 20 | 07:57 | Четверг, 28 Марта 2013
qwerty_1961, что-то изменилось?
qwerty_1961 - Cvjktycr 21 | 15:16 | Четверг, 28 Марта 2013
Да изменилось. теперь нет стука при езде по "нехорошей" дороге.
амортизатор не болтается.
Сообщение отредактировал qwerty_1961 - Четверг, 28 Марта 2013, 15:18
stiker - Санкт-Петербург 22 | 16:09 | Четверг, 28 Марта 2013
Цитата (craton)
Мастер показал на вывешеной машине: схватил за стойку и пошатал из стороны в сторону (поперёк оси рабочего хода), а она (стойка) явно шатается (вторая - нет). Поменяли парой, запчасть копеечная (что-то около 400 руб за штуку, оригинал).
Ситуация напомнила нашу когда мы перед покупкой пиканты заехали вместе с хозяевами в первый попавшийся по дороге сервис.
Вердикт: Нужно сменить эти подшипники так как на левой стороне люфт меньше чем на правом.
Это ещё можно заметить при спущенной на землю машине когда один крутит дуда-сюда руль, а другой стоит и прикладывает ладони в область где эти подшипники живут (точно назвать место не могу)
В общем это была независимая проверка ходовой. Сервис никак не был заинтересован.
slava-zebra - Питер 23 | 13:25 | Суббота, 01 Сентября 2018
Захрустел опорный подшипник, купил оригинальный и разобрал для новой смазки шариков.
Как три куска пластмассы может называтся подшипником?
Добавлено (24 Сентября 2018, 16:42)
Заменил опорный подшипник, ничего не изменилось, даже хруст не пропал.
На старом выдовило всю смазку наружу и корпус стерся с обеих сторон.
Прикрепления: 8759114.jpg (57.1 Kb)
slava-zebra - Питер 24 | 18:53 | Пятница, 28 Сентября 2018
Купил ремкомплект опоры SNR, это чашка с подшипником.
Подшипник тоже одна пластмасса, но на 1 миллиметр тоньше чем оригинал.
Добавлено (15 Октября 2018, 13:10)
После очередной замены опорного подшипника хруст пропал.Ставил ремкомплект SNR и нижнюю опору пружины. Старое все оказалось в рабочем состоянии.
Мастер долго сравнивал подшипники, осматривал посадочное место опоры, проверил стойку амортизатора, но так и не понял почему оригинальный хрустел.
Прикрепления: 8367089.jpg (167.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
