Пятница - 26 Апреля 2024 - 06:49
  • Страница 5 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Ходовая, тормоза, рулевое управление » Тормозная система (Клинит переднее правое колесо.)
Тормозная система
Antonnerkassky - Казань 61 | 19:56 | Суббота, 20 Мая 2017
Ребят есть тут еще кто живой? Мож посоветуете. В общем проблема стара как мир, заводские колодки протерлись до 4 мм, с ними уже стремно ездить. Один мастер на сервисе говорит меняй вместе с дисками, они тоже прогрызлись у тебя, другой говорит- дискам еще тыщ 10 ходить, меняй одни колодки. Пробега у машины 48 000, ерунда то есть. Неужели и диски сдулись? Порылся по производителям, нашел некие BLITZ. Подкупает производство Германия, немцы обычно нормально делают. И диски и колодки есть, в принципе цена адекватная. Мож кто ставил уже? Как они в деле, скрипят не скрипят? Мне вообще главное чтоб тормозили быстро, но и шума в салоне не хочется лишнего
Oleg - Йошкар-Ола 62 | 23:38 | Суббота, 20 Мая 2017
Конечно. При таком пробеге стереть диски - это надо суметь. Сними колесо и посмотри состояние дисков. Замерь толщину. Бортик милиметр - мелочь. А больше при таком пробеге и не должно быть. Хотя... как ведь ездить...
Останий - Новокузнецк 63 | 10:26 | Воскресенье, 21 Мая 2017
От чего-же? Достаточно просто поставить жесткие колодки и будут стираться не они, а диск.
repon - Saratov 64 | 09:28 | Среда, 06 Июня 2018
Привет! помогите советом)
Жена жаловалась, что плохо тормозится, ручник не держит, лязг при торможении.
Решили заменить задние барабанные колодки.
Колодки купили. При замене, обнаружили, что на распорных пластинах колодок — отсутствуют зубья.
Заказали новые+пружинки.
Поменяли тормозуху, прокачали тормоза.
Странный звук при торможении из подкапотного пространства (оказался).
Но не очень понял когда. не при нажатии на тормоз, а при отпускании что-ли.
Появляется воздух при прокачке в левом-переднем колесе и заднем правом.
ТОрмозная жидкость не уходит.
Что это может быть?
Oleg - Йошкар-Ола 65 | 17:55 | Среда, 06 Июня 2018
Надо копать ГТЦ. Скорее всего подносились резинки. Возможно еще, что появились царапины на зеркале внутренней поверхности. У меня на 6-ке когда-то подобное было. Говорят, что можно заполировать, если не глубокие. Я лично тогда вылечил заменой.
А посторонний звук может исходить из вакуумного усилителя. Но говорят, что он не очень то ремонтопригоден. Советуют менять. Но лучше бы найти хорошего спеца, чтоб посмотрел-послушал.
Alkanfel - Магнитогорск 66 | 06:10 | Вторник, 03 Августа 2021
Доброго всем дня. Заглянул под капот машинки (Pica 2010 с выпученными глазками) и както раньше не замечал что проводок что на фото отрезан (или отломился) и судя по состоянию уже очень давно. Машинка супруги и она рассказывала что в лохматых 2011 годах  у нее были проблемы с значком тормозной жидкости. я правильно понимаю что это провод датчика уровня тормозной жидкости?
Прикрепления: 0629013.jpg (197.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alkanfel - Вторник, 03 Августа 2021, 06:11
  • Страница 5 из 5
