Вторник - 24 Марта 2026 - 22:57
  • Страница 1 из 3
Прокачиваем тормоза
ubazza - ekb 1 | 15:00 | Вторник, 11 Мая 2010
заднее правое
потом левое
потом правое пререднее
потом левое переднее?
haase - Straubing 2 | 15:25 | Вторник, 11 Мая 2010
Тема поднималась уже многократно, понимаю, что искать нет желания, поэтому отвечу здесь. Может потом модераторы перекинут эти посты в подходящую тему... Прокачивать тормоза стандартно (что с ABS, что без) нужно в следующей последовательности:
Прикрепления: 5640936.jpg (37.6 Kb)
ubazza - ekb 3 | 17:13 | Воскресенье, 16 Мая 2010
спасибо, читал темы по тормозам. не нашел.
да ГТЦ кажется накрылся, завтра поменяю.
неисправностьь клинит праве переднее колесо. (не отходят колодки) завтра отпишусь
Добавлено (16 Май 2010, 17:13)
Всем здрасте.
заменил ГТЦ машинка катается замечательно. теперь в пробке передние колодки не клинит.
разобрав старый гтц пришел к выводу , что поршень не возвращался назад, по причине усталости пружин в гтц.
ГУМНО делает наш корейский товарищ - почти как ваз!!!!
Останий - Новокузнецк 4 | 17:16 | Воскресенье, 16 Мая 2010
ubazza, А сколько уже машинке и какой пробег?
ubazza - ekb 5 | 10:52 | Понедельник, 17 Мая 2010
машине 3 года пробег к 50000 потходит.
переименуйте тему пожалуйста - Клинят тормоза передние.
неисправность у ГТЦ довольно странная. но читал гдето на этом форуме похожую ситауцию. правда детально он так и не описывал какие колеса перед или зад. у меня перед. машина тупо вставала и не ехала. через минут 10 15 отпускало и ехал дальше. подозреваю что остывали колодки да пружинка в ГТЦ видимо отходила.
при замене ГТЦ снимал АКК и корпус воздушного фильтра. дальше все откручивается и вставляется новое - сложного ничего . на всю работу снятие установка гтц , колес , прокачка ушло 2 с половиной часа .
Сообщение отредактировал ubazza - Понедельник, 17 Мая 2010, 10:57
ubazza - ekb 6 | 11:38 | Вторник, 18 Мая 2010
да меняли.
да и не при делах она. тормоза то работали. ход у колодок скорее всего был но очень маленький. поэтому после нагрева колодок , они расширялись и клинили.
манжеты у тормозного в полном порядке.
VovkaD - Пермь 7 | 07:20 | Четверг, 19 Мая 2011
какой инструмент нужен для прокачки? в смысле ключики на сколько? и на сцеплении где что открывать чтоб там тоже заменить?
Dimon76 - Мск 8 | 14:43 | Четверг, 19 Мая 2011
Сцепление работает от тросика, прокачивать нечего.
Для прокачки тормозов нужен прокачной ключ, он похож на рожковый, только толще. Продаётся в любых автозапчастях, либо на 10, либо на 11. Сам только собираюсь. Нужна бутылка из под Пепси на 0.5, прозрачная трубочка, чтобы видеть как воздух выходит и грязная жидкость, и всё.
Останий - Новокузнецк 9 | 18:59 | Четверг, 19 Мая 2011
Quote (Dimon76)
грязная жидкость
Если у кого нет тормозухи б/у, то можно использовать и новую 038
[p.s.]Дима, могут ведь понять и буквально 033 [/p.s.]
Кстати, прошу обратить внимание, что это тема для тормозов БЕЗ АБС !!!
vasstr - Москва 10 | 19:27 | Четверг, 19 Мая 2011
Еще прикупить в аптеке клизму(спринцовку),можно шприц и откачать старую тормозную жидкость из расширительного бачка,вместо нее залить новую.
Потом прокачивать.
Сообщение отредактировал vasstr - Четверг, 19 Мая 2011, 19:28
VovkaD - Пермь 11 | 20:39 | Четверг, 19 Мая 2011
Dimon76, понял, спасибо, просто я мат. часть пока не изучил, а так люблю в машинке поковыряться. Раньше в ВАЗе, сейчас в фокусе. В фокусе прокачивал аэратором: в двухлитровой бутылке из под газировки делается штуцер для подключения шинного насоса и штуцер, который с пробкой соединяется (в пробке тоже делается штуцер), потом заливается тормозуха, накачивается 0.5 кгс/cм2 и поочереди открываются штуцера на тормозах. Там просто пока педалью прокачаешь - обе ноги отваливаются, а в этом году собрал аэратор - красота: 20 минут и никаких физических напрягов. Хочу сделать так же на Пиканте, но вот пробка на бачке без резьбы - такая не будет давление держать, а это очень важно при таком способе прокачки, пока думаю как сделать пробку для прокачки.
Троян - Харьков 12 | 22:09 | Пятница, 20 Мая 2011
Quote (VovkaD)
Смотри аккуратнее, а то от нагрузки отломятся уши, за которые пробка держится и будет неприятность 038 .
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
VovkaD - Пермь 13 | 21:05 | Воскресенье, 22 Мая 2011
Троян, да, да, смотрел, пока не могу сообразить как сделать. За уши, действительно, не хочется цепляться, а то обломятся ненароком, тем более, что диаметр горлышка большой, а следовательно и его площадь, и сила действующая на него при создании внутри бачка избыточного давления. Жалко, что там не резьбовое соединение. Через месяц отпишусь о результатах.
Val-46 - Санкт-Петербург 14 | 21:26 | Воскресенье, 22 Мая 2011
Вчера менял тормозную жидкость и один штуцер провернул по граням...
В магазине нашего не было - взял от KIA Sportage - такой же 009
Если у кого сразу штуцер плохо по резьбе идет - не искушайте судьбу, купите про запас штуцер.
Цена вопроса - 20 руб.
Балу - Москва 15 | 22:21 | Понедельник, 23 Мая 2011
Quote (haase)
По "классике" прокачка идет от самой длинной магистрали к самой короткой. Думаю это универсальный и логически обоснованный подход. 010
  • Страница 1 из 3
