Вторник - 10 Марта 2026 - 05:34
  • Страница 2 из 4
Тахометр на LX
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 20:18 | Четверг, 21 Мая 2009
Quote (=ant=)
Компьютер стоит 4000.
Недавно наткнулся на Мультитроникс в запчастевом магазине. Модель не помню, зато цену помню хорошо. 2760 руб.
Добавлено (21 Май 2009, 20:18)
приборка симпатичнее
А мне почему-то не понравилась. Эти белые дуги с цифирьками - как бумажки наклеенные.
Останий - Новокузнецк 17 | 20:35 | Четверг, 21 Мая 2009
Oleg, Я видел ее ночью-хорошо смотрится.хоть и рыжая
=ant= - Орехово-Зуево 18 | 20:50 | Четверг, 21 Мая 2009
Вот, нашел. Приборка на Пиканту
k60 - Курск 19 | 11:36 | Пятница, 22 Мая 2009
Злой
Quote (=ant=)
У меня стоит RI-500, так там можно менять период обновления информации. Я поставил 2 раза в секунду.
Согласен, БК будет считывать данные до 4 раз в секунду, а вот с разъема OBD-2Q они идут раз в 2 секунды, так что ничего у вас не выйдет wink
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 15:22 | Пятница, 22 Мая 2009
Quote (k60)
Так что? Опять из-под капота сопли тащить? Так не хочется! sad
k60 - Курск 21 | 17:51 | Суббота, 23 Мая 2009
Злой
Этот разъем в салоне находится, чуть левее педали сцепления прямо под торпедо.
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 19:18 | Суббота, 23 Мая 2009
k60, это я знаю, но ведь разговор про то, что с него обновление - раз в 2 секунды, и не изменить...
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 20:42 | Пятница, 14 Сентября 2012
Ну что, вот и я окомпьютерился и обтахометрился.
БК мне вобщем-то и не нужен, а вот тахометра не хватало. Долго искал, нашел-таки Орионовский БК-08.
Доработка свелась в припаивании моих любимых штырьков от разъемов типа ШР. Замечательная штука между прочим. 009
Штырьки питания воткнул в OBD II. + в гнездо 16, - в гнездо 4.
Управляющий провод и датчик температуры хотел просунуть в свою любимую дырку справа под лобовым стеклом, но она оказалась мала. Не долго думая просунул в проход салонного фильтра, вырезав в заглушке небольшое отверстие.
Чтобы подключить управляющий провод к катушке зажигания, пришлось разобрать воздуховод и снять корпус воздушного фильтра. Иначе не добраться.
Кстати! Не верьте схеме из Книги по ремонту! На схеме управляющие провода катушек зажигания (у нас их 2) обозначены как голубой и красный. На самом деле у меня оказались один зеленый, другой кокого-то цвета детской неожиданности. Я, естественно, выбрал зеленый. 001
И вот результат. Всё работает, всё показывает. 009
Осталось подвесить под бампер датчик температуры. Но это надо на яму. Это уж чуть позже. 012
Прикрепления: 5328927.jpg (120.9 Kb) · 2359057.jpg (112.7 Kb) · 4248150.jpg (132.0 Kb) · 0242639.jpg (134.1 Kb) · 6071382.jpg (126.0 Kb)
oleg-izh - Ижевск 24 | 20:57 | Пятница, 14 Сентября 2012
Олег, лучше поставь его в салон в районе рулевой колонки. При наружном расположении датчика, температура все равно не соответствует на несколько градусов (зависит от нагрева/охлаждения кузова), да и влагу там поймать легче.
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 19:57 | Понедельник, 17 Сентября 2012
Quote (oleg-izh)
Да он у меня уже под капотом. Сейчас вытаскивать - целая проблема. Наплевать.
Можно, конечно, прицепить его на движок, чтоб мерял его температуру. Но у меня уже это есть на сигналке.
Пусть под бампером стоит. Я его прицеплю на прилив для крепления ПТФ. Там снизу он будет прикрыт подкрылком.
Добавлено (17 Сентября 2012, 19:57)
Ребята, надо показания тахометра проверить. У кого в памяти отложились показания?
Холостой ход - 740 об., изредка подмаргивает 750, значит где-то примерно 745;
4-я передача, 60 км\ч - 2000 об. ровно;
5-я передача, 100 км\ч - 3000 об. ровно.
Соответствует ли?
На ТАЗе 2114 на 100 км\ч - 2500, но там, скорее всего, передаточные отношения другие.
oleg-izh - Ижевск 26 | 12:24 | Воскресенье, 23 Сентября 2012
ХХ хол. дв. – 25⁰С 1400 об/мин, ХХ гор. дв. – 75⁰С 800-900 об/мин
3-я передача, 60 км\ч – 3000 об/мин
4-я передача, 60 км\ч – 2000 об/мин
4-я передача, 100 км\ч – 3000-3500об/мин
5-я передача, 100 км\ч – 3000 об/мин
Замеры производились на резине 155/70 R13. 100 км/час по спидометру примерно соответствуют реальным 90 км/час.
Добавлено (23 Сентября 2012, 12:24)
Олег перенеси наши посты, с 52-го, в ветку Пиканто 2004-2011.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 23 Сентября 2012, 12:37
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 22:16 | Воскресенье, 23 Сентября 2012
Quote (oleg-izh)
033
По теме: всё соответствует, значит у меня тахометр работает правильно.
Остается выяснить, почему на прогретом моторе обороты ХХ занижены.
Хотя мотор работает очень ровно и устойчиво. Ни тряски, ни перебоев. Такое впечатление, что ему так нравится.
У кого какие мнения на этот счет?
Добавлено (23 Сентября 2012, 22:16)
Сообщения перенесены в надлежащую тему.
oleg-izh!
M_Swan - Москва 28 | 01:55 | Понедельник, 24 Сентября 2012
А я вот что талдычу? В нашей отсканированной книге схемы от ре-стай-лин-га! А дорестайлинговые схемы - они в другой книге есть, вот в этой. И в нашем файлообменнике - Вы же их сами с ZoranSDG и выкладывали. 038
LEXAZHIZHIN - Котлас 29 | 21:52 | Воскресенье, 30 Сентября 2012
я хочу такой тахометр.вот у меня и есть та самая пиканта 2010 года за 309 т.р. без тахометра 061 061
мы расстались
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 22:43 | Воскресенье, 30 Сентября 2012
Quote (LEXAZHIZHIN)
В личку.
  • Страница 2 из 4
