Суббота - 31 Января 2026 - 14:42
  • Страница 1 из 3
Приборная панель
Bizart - Н.Новгород 1 | 16:48 | Суббота, 24 Мая 2008
Те кто думают, что у них плохие дороги - скатайтесь в Кострому...
Именно там после длительных трясок у меня отказалась гореть лампочка подсветки указателя бензина на приборной панели...
Ну и сегодня я решил разобрать панель и выяснить в чем дело.
В принципе ничего сложного, но есть некоторые моменты... Прежде всего аккуратность - пластик г... и если где-то посильней нажмешь или дернешь, обязательно что нибудь да отламаешь.
Первое с чего следует начинать - это три шурупа на рулевой колонке. один снизу и два за рулем - пуль повернуть на 90 град. в обе стороны.
Далее отверткой отшелкнуть защелки - см. рис 2.
Прикрепления: 6125173.jpg (33.3 Kb) · 4427443.jpg (61.3 Kb)
Сообщение отредактировал Bizart - Суббота, 24 Мая 2008, 16:49
Bizart - Н.Новгород 2 | 17:59 | Суббота, 24 Мая 2008
После того как снимите кожух, опустите руль в нижнее положение...
Приступаем к снятию рамки - для этого выкручиваем два шурупа из верхней части и аккуратно вытягиваем рамку на себя. Верх подастся легко, а снизу рамку держат два ЗАЖИМА - по этому тяните нежно вдоль плоскости пола, иначе сломаете крепление... я одно сломал.
Далее все еще проще, снимите рамку - увидите 4 шурупа, открутите их и приборная панель свободна... Да не забудте отсоединить разъемы, они очень тугие, по этому рекомендую сначала надавить онверткой на защелку на верхней стороне разъема.
По разбору самой панели расскажу позже.
Прикрепления: 8524987.jpg (79.7 Kb)
Sh-NMikhail - Сургут 3 | 13:04 | Среда, 12 Января 2011
Люди, кто соображает, скажите, ежели я сниму прибоную панель, биби моя будет ездить, или скажет типа: "извиняй, чувак, не вижу лампочек-приборов". Про удобства и пр. не надо.
Необходимость? - процесс установки доп.обор., который чую растянется.....
Val-46 - Санкт-Петербург 4 | 13:31 | Среда, 12 Января 2011
Quote (Sh-NMikhail)
Люди, кто соображает, скажите, ежели я сниму приборную панель, биби моя будет ездить, или скажет типа: "извиняй, чувак, не вижу лампочек-приборов". Про удобства и пр. не надо.
Все зависит как ты снимешь панель... 023
Я не пойму сути вопроса...- если не имеешь представления последовательности снятия...не стоит прилагать усилия (ИМХО)
Может стоить прибегнуть к помощи спецов?
Sh-NMikhail - Сургут 5 | 13:34 | Среда, 12 Января 2011
Сниму правильно, без поломок, отключу фишки-коннекторы, короче вообще сниму панель.
Машина заведется, поедет без нее?
Просто не расчитываю успеть сделать работу за раз, а ехать домой надо будет, а на слеющие дни,- опять по-чу--чу-ть бу делать что надо...
Такие дела.
Val-46 - Санкт-Петербург 6 | 14:17 | Среда, 12 Января 2011
Sh-NMikhail, Вопрос понятен...но разрывание цепей - тут по схеме, мое мнение - сама панель приборов является дисплеем отображения информации и ничего более, но при её выключении могут не срабатывать некоторые датчики (сама панель - как коммутирующее звено) 001
Вопрос к спецам 038
Sh-NMikhail - Сургут 7 | 14:18 | Среда, 12 Января 2011
СПЕЦЫ!!!!!! Откликайтесь, ну или у кого опыт был.... Оч.нада.
almihAM - Чебоксары 8 | 14:32 | Среда, 12 Января 2011
Sh-NMikhail, заводится и ездит, по крайней мере у меня ездила, пробовал
Sh-NMikhail - Сургут 9 | 14:34 | Среда, 12 Января 2011
Ок, попробую. 033 Если что, буду валить на тебя! 190
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 15:00 | Среда, 12 Января 2011
Quote (Sh-NMikhail)
Sh-NMikhail, не вали ни на кого. Просто подстыкуй разъемы, да закрепи парой винтов (или скотчем прилепи, чтоб не упала). 038
Sh-NMikhail - Сургут 11 | 08:08 | Четверг, 13 Января 2011
Энта по-нашенски, по-пацанячи! От скотча откажусь. Думал уже, слегонца наживулю обртно, но потом передумал. Бляха, вдруг случится что, кочки-ямы, разгоны-торможения, чётната отключится-замкнет. Лучше снять и от греха.... и если бу заводиться и ездить,- гут.
Отпишусь обязательно сегодня-завтра как оно.
Спасибо всем, парни.
Добавлено (12 Январь 2011, 15:10)
Кто б мне и вот тут помог, а?
Добавлено (13 Январь 2011, 08:08)
Все она катается. Ничего страшного!
Котейка - Ярославль 12 | 10:35 | Понедельник, 07 Ноября 2011
а дальше-то?
как там дальше с лампочками на приборной панели?
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 15:47 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Котейка, да всё просто: несешь снятую панель домой в тепло, выкручиваешь саморезы, которые найдешь. Затем аккуратно отщелкиваешь защелки и ищешь лампочки.
Komilfo - Москва 14 | 20:38 | Суббота, 17 Декабря 2011
Ребят, подскажите плиз)
я сегодня нечаяно выдернул провод + на магнитолу через что его протащить с салона в подкапот)))?м?) 004
oleg-izh - Ижевск 15 | 22:39 | Суббота, 17 Декабря 2011
Komilfo, посмотри пост №128 этой темы. Цель другая, но вопрос тот же.
  • Страница 1 из 3
