Воскресенье - 08 Марта 2026 - 00:39
Омыватель Стекол
Val-46 - Санкт-Петербург 46 | 19:38 | Пятница, 15 Апреля 2011
1XTR, Расписано очень подробно! Спасибо!
1XTR - Казань 47 | 20:51 | Понедельник, 14 Ноября 2011
Забыл добавить что теперь брызгают сразу оба, и на лобовое и на заднее, похоже что-то с клапаном, который идет после моторчика.
Пока и так сойдет. Позже и этот баг устраню.
Остался теперь не у дел моторчик от гетца
Добавлено (14 Ноябрь 2011, 20:51)
Если при включении омывателя брызгает на оба стекла, значит резинке в клапане пришел конец.
Я тут примерно нарисовал как выглядит клапан в разрезе.
Когда включается моторчик, он толкает воду в какую-либо сторону, поток воды давит на резинку, которая закрывает трубку внутри клапана, в следствии чего водичка бежит на лобовое или заднее стекло.
Красным цветом выделена та самая резинка, у меня она была дрявая и по краям местами оборвалась, поэтому лилось сразу и на лобовое и на заднее.
Завтра на работе сфоткаю разобранный клапан для наглядности.
Oleg - Йошкар-Ола 48 | 21:29 | Понедельник, 14 Ноября 2011
1XTR, а что, очень внятно нарисовал и объяснил. 009
Спасибо!
1XTR - Казань 49 | 10:36 | Вторник, 15 Ноября 2011
Я купил новый моторчик с клапаном. Старый остался на запчасти.
Клапан на моторчике еле держался, я термоусадочную трубку по размеру подобрал, прогрел, чтоб она села плотно, и одел клапан. теперь сидит как влитой.
Oleg - Йошкар-Ола 50 | 12:07 | Вторник, 15 Ноября 2011
Quote (1XTR)
А какой купил? От Kia Picanto?
1XTR - Казань 51 | 12:29 | Вторник, 15 Ноября 2011
Ага, оригинал взял на экзисте, 98510-2С100
Chigoff - Россия 52 | 17:25 | Пятница, 02 Декабря 2011
Проблемма: не работает Задний сьеклоомыватель.
Клиника: на моторчик приходит +12 он начинает жужужужужу... а дворник на месте...
Вопрос: Можно ли починить моторчик прямыми руками с паяльником?
правда паял только диоды, с конденсаторами и рэле работаю плохо(((
если есть умельцы на форуме прошу помощи)
Oleg - Йошкар-Ола 53 | 23:05 | Пятница, 02 Декабря 2011
Quote (Chigoff)
Я немного не въехал: что не работает? Не брызгает, или дворник не елозит?
Вот здесь поищи электросхему этого дела. Покажи разбирающимся людям.
Если электрика в порядке - придется разбирать и смотреть, что неладно: то ли мотор насоса, то ли мотор привода дворника, то ли привода...
Chigoff - Россия 54 | 10:46 | Суббота, 03 Декабря 2011
не работает только мотор... который дворник тудасюдатывает)
Мысль понял. Попробуем)
Oleg - Йошкар-Ола 55 | 14:19 | Суббота, 03 Декабря 2011
Quote (Chigoff)
086 009
djonbard - Москва 56 | 17:15 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
Всем привет. Подскажите, вчера кончилась омывайка, залили но не брызгали. Утром завели машину, нажимаем рычаг, вода льётся, но очень вяло, еле добрызгивает до низа стекла, в чём может быть проблема? Вчера брызгала сильно, на всё стекло.
Аццкая_белка - Москва 57 | 17:20 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
или замерзла, или омывайка из ашана, она не очень-то и брызгается.
или шланг слетает.
а может клемы окислились, и напруги не хватает.
Сообщение отредактировал Аццкая_белка - Воскресенье, 04 Декабря 2011, 17:21
djonbard - Москва 58 | 17:31 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
Спасибо...
По поводу замёрзла думал, но на улице плюс.....
Омывайку добавили ту же, что и была вчера..... Шланги вроде глянул....а вот клеммы где посмотреть?
svoyak - подмосковье 59 | 23:46 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
Чтоб добраться до клемм надо скорей подкрылок снимать и колесо для удобства...Еще может зажиматься у петли капота-у самого была такая проблемка 003 -попробуйте открыть капот-зафиксировать и нажимать -может так выйдет...
worker - Самара 60 | 21:09 | Воскресенье, 11 Декабря 2011
Пришла зима... в бачке замёрзла водичка... Спирт + горячий чайник решили проблему но в этот раз видимо не повезло. Содержимое бочка выливается на землю!
Ну дело ясное бачку кирдык! На зиму запаяю а там... видимо так и останется ))))
Сняв фару стало понятно что "просто" бачёк не демонтировать. Варианта 2:
1 - снимать крыло
2 - снимать подкрылок
Немного подумав, пробуем налить водички в бачёк и посмотреть откуда течёт. Оказывается моторчик разморозило и почти разобрало.... сломав крепление снимаем бачёк.
Чтобы не сломать крепление, язычёк отмеченный красной стрелкой давим вверх, а моторчик тяним на себя (в сторону отмеченной жёлтой стрелкой).
Сняв моторчик и произведя осмотр было принято решение о вправлении всех деталей молотком и обмазывание герметиком:
На сейчас вся конструкция работает, ни чего не течёт.
