Омыватель Стекол
Val-46 - Санкт-Петербург
46 |
19:38 |
Пятница, 15 Апреля 2011
1XTR, Расписано очень подробно! Спасибо!
1XTR - Казань
47 |
20:51 |
Понедельник, 14 Ноября 2011
Забыл добавить что теперь брызгают сразу оба, и на лобовое и на заднее, похоже что-то с клапаном, который идет после моторчика. Пока и так сойдет. Позже и этот баг устраню. Остался теперь не у дел моторчик от гетцаДобавлено (14 Ноябрь 2011, 20:51) --------------------------------------------- Если при включении омывателя брызгает на оба стекла, значит резинке в клапане пришел конец. Я тут примерно нарисовал как выглядит клапан в разрезе. Когда включается моторчик, он толкает воду в какую-либо сторону, поток воды давит на резинку, которая закрывает трубку внутри клапана, в следствии чего водичка бежит на лобовое или заднее стекло. Красным цветом выделена та самая резинка, у меня она была дрявая и по краям местами оборвалась, поэтому лилось сразу и на лобовое и на заднее. Завтра на работе сфоткаю разобранный клапан для наглядности.
48 |
21:29 |
1XTR, а что, очень внятно нарисовал и объяснил. Спасибо!
1XTR - Казань
49 |
10:36 |
Вторник, 15 Ноября 2011
Я купил новый моторчик с клапаном. Старый остался на запчасти. Клапан на моторчике еле держался, я термоусадочную трубку по размеру подобрал, прогрел, чтоб она села плотно, и одел клапан. теперь сидит как влитой.
50 |
12:07 |
Quote (1XTR) Я купил новый моторчик с клапаном. А какой купил? От Kia Picanto?
1XTR - Казань
51 |
12:29 |
Ага, оригинал взял на экзисте, 98510-2С100
Chigoff - Россия
52 |
17:25 |
Пятница, 02 Декабря 2011
Проблемма: не работает Задний сьеклоомыватель. Клиника: на моторчик приходит +12 он начинает жужужужужу... а дворник на месте... Вопрос: Можно ли починить моторчик прямыми руками с паяльником? правда паял только диоды, с конденсаторами и рэле работаю плохо(((
если есть умельцы на форуме прошу помощи)
53 |
23:05 |
Quote (Chigoff) Проблемма: не работает Задний сьеклоомыватель. Я немного не въехал: что не работает? Не брызгает, или дворник не елозит? Вот здесь поищи электросхему этого дела. Покажи разбирающимся людям. Если электрика в порядке - придется разбирать и смотреть, что неладно: то ли мотор насоса, то ли мотор привода дворника, то ли привода...
Chigoff - Россия
54 |
10:46 |
Суббота, 03 Декабря 2011
не работает только мотор... который дворник тудасюдатывает) Мысль понял. Попробуем)
55 |
14:19 |
Quote (Chigoff) мотор... который дворник тудасюдатывает
djonbard - Москва
56 |
17:15 |
Воскресенье, 04 Декабря 2011
Всем привет. Подскажите, вчера кончилась омывайка, залили но не брызгали. Утром завели машину, нажимаем рычаг, вода льётся, но очень вяло, еле добрызгивает до низа стекла, в чём может быть проблема? Вчера брызгала сильно, на всё стекло.
Аццкая_белка - Москва
57 |
17:20 |
или замерзла, или омывайка из ашана, она не очень-то и брызгается. или шланг слетает. а может клемы окислились, и напруги не хватает.
Сообщение отредактировал Аццкая_белка - Воскресенье, 04 Декабря 2011, 17:21
djonbard - Москва
58 |
17:31 |
Спасибо... По поводу замёрзла думал, но на улице плюс..... Омывайку добавили ту же, что и была вчера..... Шланги вроде глянул....а вот клеммы где посмотреть?
svoyak - подмосковье
59 |
23:46 |
Чтоб добраться до клемм надо скорей подкрылок снимать и колесо для удобства...Еще может зажиматься у петли капота-у самого была такая проблемка -попробуйте открыть капот-зафиксировать и нажимать -может так выйдет...
worker - Самара
60 |
21:09 |
Воскресенье, 11 Декабря 2011
Пришла зима... в бачке замёрзла водичка... Спирт + горячий чайник решили проблему но в этот раз видимо не повезло. Содержимое бочка выливается на землю!
Ну дело ясное бачку кирдык! На зиму запаяю а там... видимо так и останется ))))
Сняв фару стало понятно что "просто" бачёк не демонтировать. Варианта 2: 1 - снимать крыло 2 - снимать подкрылок
Немного подумав, пробуем налить водички в бачёк и посмотреть откуда течёт. Оказывается моторчик разморозило и почти разобрало.... сломав крепление снимаем бачёк.
Чтобы не сломать крепление, язычёк отмеченный красной стрелкой давим вверх, а моторчик тяним на себя (в сторону отмеченной жёлтой стрелкой).
Сняв моторчик и произведя осмотр было принято решение о вправлении всех деталей молотком и обмазывание герметиком:
На сейчас вся конструкция работает, ни чего не течёт.
