Дата: Среда, 07 Сентябрь 2011, 09:45 | Сообщение # 1
Загрузка наград ...
В клубе с: 24 Сентябрь 2010
Статус: Offline
Уважаемые форумчане, вчера с моей Пикантой случилась беда. У нас около дома повредили несколько автомобилей, в том числе и мою машину, разбили лобовое стекло. Стекло разбито со стороны пассажира, выглядит как вмятина, частично осыпавшаяся крошками стекла в салон. Я никогда с таким не сталкивалась, поэтому очень прошу вас помочь советами. Что меня интересует: 1. Можно ли (допустимо ли) машину с таким повреждением эксплуатировать в обычном режиме? Как минимум мне надо доехать до страховой, чтобы сфотографировали машину. Возможно еще понадобится до осуществления ремонта срочно воспользоваться (в больнице родственник). Видела много машин на ходу с заклеенными боковыми и задними стеклами, чтобы в повреждением лобового, такого не видела. 2. Насколько это опасно практически? 3. Как мне укрепить это стекло (в целом или с поврежденной стороны хотя бы), чтобы оно хотя бы оставалось в таком виде, как сейчас (удержалось, не осыпалось дальше и т.п.)? Чем и как укреплять? С какой стороны (с внешней, внутренней)? Можно ли его с внешней стороны (поврежденную сторону) заклеить (или так нельзя будет ехать)? Заранее огромное спасибо всем за советы!
Дата: Среда, 07 Сентябрь 2011, 12:53 | Сообщение # 3
Загрузка наград ...
Статус: Offline
NataVZ, спасибо!
Quote (NataVZ)
3. Изнутри наклейте скотч.
Там очень объемная вмятина (почти на половину стекла, с пассажирской стороны все разбито), как это заклеить скотчем? это же не трещина, к сожалению ...
Сообщение отредактировал Stany - Среда, 07 Сентябрь 2011, 13:15
Дата: Среда, 07 Сентябрь 2011, 13:25 | Сообщение # 4
Загрузка наград ...
В клубе с: 04 Май 2011
Статус: Offline
1. доехать до страховой возможно, но больше ездить будет наверное проблематично, да и на каждом посту будут спрашивать от куда взялись такие повреждения 2. Лобовое стекло триплекс, то есть с пленкой между двух стекол, то есть резко ничего не осыпется 3. как закрепить без фото не понятно. Ну пленкой заклейте разбитое место и скотчем по периметру разбитого места, воздуховод в этом месте прикройте чтоб осколков туда не насыпалось, а то потом доставать тяжело будет или будут греметь осколки в вентиляции
Сообщение отредактировал VovkaD - Среда, 07 Сентябрь 2011, 13:27
Дата: Среда, 07 Сентябрь 2011, 13:35 | Сообщение # 5
Загрузка наград ...
Статус: Offline
VovkaD, спасибо.
Quote (VovkaD)
В любом случае придется потом еще и домой из страховой ехать, и в сервис на ремонт.
Quote (VovkaD)
А можно объяснить поподробнее, пожалуйста, про это! Кстати, у меня салон осколками уже засыпан изначально, буду сегодня пытаться убраться там....
Quote (VovkaD)
Там по периметру справа оно отходит от удерживающей резинки (т.е. как бы провалено внутрь)... И вообще, такое впечатление, что вся правая сторона стекла (то что осталось) держится на "честном слове" ...
Сообщение отредактировал Stany - Среда, 07 Сентябрь 2011, 13:38
Дата: Среда, 07 Сентябрь 2011, 14:13 | Сообщение # 6
Загрузка наград ...
В клубе с: 14 Апрель 2011
Статус: Offline
берете прозрачный широкий скотч и нарезаете его длинной по высоте стекла. Затем наклеиваете на те места где есть трещины. Триплекс это на самом деле 2 стекла склеенные между собой липкой двусторонней прозрачной пленкой. Поэтому стекла и не разбились совсем. Осколки что отклеились от пленки - упали на пол. чтобы дальше не рассыпались те что еще не отклеились - возьмите скотч и приклейте их, прям поверх трещин. Хватит чтобы доездить до времени замены.
Дата: Среда, 07 Сентябрь 2011, 14:37 | Сообщение # 7
Загрузка наград ...
Статус: Offline
Quote (Stany)
Раньше лобовые стекла делались из каленого стекла "Сталинита", оно при ударе разбивается на множество мелких осколков чтоб не порезаться. На таком стекле не бывает трещин, то есть либо целое либо мелкие осколки. Из такого же стекла делают боковые стекла и заднее (не уверен) Сейчас лобовые делают из триплекса (наружное стекло+целулоидная пленка+внутреннее стекло). Пленка при повреждении удерживает осколки. У вас и внутреннее стекло повреждено, так что осколки как раз и висят на этой пленке. Внутреннее стекло все равно при езде будет осыпаться, так что подложите что-нить под него и едте аккуратно
Добавлено (07 Сентябрь 2011, 14:37) --------------------------------------------- только скотч на краску не клейте, а то он так плилипает, что потом только с краской отходит, им на краску можно только на непродолжительный срок!
Дата: Среда, 07 Сентябрь 2011, 15:01 | Сообщение # 8
Загрузка наград ...
Статус: Offline
VovkaD, спасибо... В общем - ....
Quote (VovkaD)
"отъездилась", видимо... и главное машина сейчас нужна ну просто позарез.... А это теперь вообще неизвестно насколько растянется....
Quote (VovkaD)
Уже наклеили вчера, закрыли тряпкой пока и наклеили , надо же было чем-то на ночь закрыть... Я вообще ничего не соображала уже толком, да и помочь некому особо сейчас...
Сообщение отредактировал Stany - Среда, 07 Сентябрь 2011, 15:02
Дата: Воскресенье, 11 Сентябрь 2011, 23:27 | Сообщение # 13
Загрузка наград ...
В клубе с: 23 Октябрь 2009
Статус: Offline
А почему такие проблемы? У меня когда разбили лобовое я сразу позвонила в страховую и они мне дали телефоны где устанавливают стекла и там же оформляют страховой случай.У каждой страховой свои центры. Позвонила туда нашла где есть мое стекло и поехала. На все это ушло где-то приблизительно полдня. Мне кажется это во всех страховых так.
Дата: Понедельник, 12 Сентябрь 2011, 10:23 | Сообщение # 15
Загрузка наград ...
Статус: Offline
Quote (fepmail)
Во-первых, действительно не во всех (меняют без справок из органов и быстро), а во-вторых, даже там, где это возможно, при этом не должно быть других повреждений, а у меня они обнаружились тоже...
