Вторник - 17 Марта 2026 - 11:06
не открывается дверь
sergey26 - Шатура 31 | 15:46 | Вторник, 22 Февраля 2011
Ручку блокировки вытягивал, результат ноль. Ручки ходят, но дверь не открывается.
Чембы не заниматься - лишь бы дома не сидеть.
Балу - Москва 32 | 16:12 | Вторник, 22 Февраля 2011
sergey26,
С большой вероятностью проблема с тягами внутри двери. Самому снять обивку двери и посмотреть в чем проблема. Если самому трудно - к дилерам. 004
Oleg - Йошкар-Ола 33 | 16:36 | Вторник, 22 Февраля 2011
sergey26, перенес твою тему сюда. Здесь ей самое место.
Почитай тему от начала.
Ну и подозреваю, что твоя подпись - как раз к месту. Уж дома с этой проблемой не посидишь... 003
sergey26 - Шатура 34 | 17:23 | Вторник, 22 Февраля 2011
большое спасибо. Буду ломать.
Добавлено (22 Февраль 2011, 17:23)
Я обожаю www.Club-Picanto.ru
Oleg - Йошкар-Ола 35 | 17:33 | Вторник, 22 Февраля 2011
Quote (sergey26)
Нам приятно! 010
sergey26 - Шатура 36 | 18:53 | Четверг, 24 Февраля 2011
Если кому интересно. Нашел способ вскрытия двери без нарушения целостности деталей кузова. Самой обыкновенной алюминиевой проволокой сечением 3,5 кв. мм. Конец длиной ~1,5 сантиметра загнул под 90 град. Опустил стекло. Просунул получившийся крючок между стеклом и внутренней панелью. Подцепил отверстие тяги наружной ручки и дернул вверх. Вуаля, осталось поднять вверх язычок, блокирующий замок, и открыть дверь. Пружину купил в обыкновенном хозяйственном магазине за 5 руб. Отрезал нужную длину и все. Вскрытие двери и ремонт замка заняло 40 мин. Около часа потратил на разборку исправной двери и тренировку по вскрытию двери. На фото обвел ушко замка, за которое нужно тянуть.
Прикрепления: 7144909.jpg (81.8 Kb) · 5300862.jpg (57.5 Kb)
zeleneew - Кирово-Чепецк 37 | 14:52 | Среда, 15 Июня 2011
добрый день автор - vladimir_v77. А какие были симптомы неисправности?
У меня на днях тоже перестала открываться водительская дверь. Сьездил к официалам, после долгого поиска неисправности говорят покупай новый замок в сборе.
А симптомы этого дела слебующие. Закрываеш машину на ключь, после этого дергаеш наружную ручку открывания, и после этого разблокировать дверь нельзя. Вставляеш ключь, на открывание поворачивается с очень большим усилием, в обратную сторону все без проблем. Дверь с блокировки не снимается. Ключем крутих туда-сюда раз 10, что-то внутри щелкает, и дверь снимается с блокировки. Если пробовать вытаскивать язычек запора изнутри, то он двиежтся с большим усилием, и если отпустить, опускается сразу обратно, и ничего не открывается.
Если закрывать и открывать машину, не трогая наружную ручку, то все нормально открывается и закрывается, по крайне мере сколкьо не пробовал, идет нормально.
Могут ли эти симптомы быть похожими на описанное выше с пружиной?
sergey26 - Шатура 38 | 15:00 | Среда, 15 Июня 2011
Скорее всего проблема именно с пружиной. Но что тебе мешает снять замок и увидеть все глазами? 061
zeleneew - Кирово-Чепецк 39 | 15:19 | Среда, 15 Июня 2011
дак на неделе этим некогда заниматься, буду в выходной заниматься, надо только гараж освободить :), сломалось в воскресенье, на ночь глядя, пока больше не до этого было :)
ищу теоретический материал для подготовки в процедуре :)
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 22:22 | Среда, 15 Июня 2011
zeleneew, Не дождаться бы только, когда пружинка совсем сломается. Тогда придется дверь разбирать из закрытого положения, как это было у людей...
Но, слава богу и одноклубникам, есть достаточно подробная описаловка процесса. 009
denis23_05 - Калининград - Минск 41 | 22:35 | Среда, 15 Июня 2011
zeleneew, ждём фотоотчёт 001
zeleneew - Кирово-Чепецк 42 | 08:29 | Четверг, 16 Июня 2011
Oleg думаю пару дней должна протерпеть, однако в данный момент я склоняюсь к варианту, что она растянулась, по крайне мере ход у ручки открывания намного легче и свободнее чем на всех остальных дверях.
denis23_05 постараемся
sergey26 - Шатура 43 | 16:24 | Четверг, 16 Июня 2011
Пружинки к сожалению не арстягиваются, а ломаются. И ход поэтому более легкий.
zeleneew - Кирово-Чепецк 44 | 16:41 | Четверг, 16 Июня 2011
тогда странно, почему механизм всеже работает? ведь если наружную ручку при заблокированной двери не трогать, то все прекрасно открывается и закрывается. Клинит только если при заблокированной двери попробовать её открыть. Ниче не понимаю тогда.
Надо снимать и глазами все смотреть. Эх чую в выходной будет вечело. На словах не разобраться. Смотрел на экзисте механизм, но там не очень понятно устройство самого механизма. Может есть у кого какаянибуть обобщенная схема устройства/работы замка?
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 20:30 | Четверг, 16 Июня 2011
Quote (zeleneew)
Вот, правильно. 033 А рассуждать просто так можно до бесконечности.
